Rider
Посоветуйте 3G модем для интернета в дороге
@Alex030569 а как твой роутеh то называется, может  у него и нет возможности выбирать частоты LTE?
19 минут назад, Алексей Ф. сказал:
ZTE _DE6B61
@Alex030569 не открывается фото. В телефоне то у тебя то же симка Мегафона, то же скорость падает ?
24 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Иногда падает,иногда нет.Если через модем совсем падает,перехожу на телефон.На нем может чуть быстрее быть,но то же медленная.
Модель модема ZTE _DE6B61
Пойду на ФХ,может там что интересного подскажут.
Когда антенна осталась на бане,в доме смотрели ТВ ОККО без антенны интернета.Были зависания.Приходилось выходить из ОККО,заходить заново.Сейчас с антенной такого не происходит.Редко,может раз или два за день изображение может зависнуть на секунду и то не всегда.
А вот мобильный инет(я с телефона сижу на сайтах),как тупил без антенны,так и тупит с антенной.Но это редко,может какое то фото не вставлять или не загружать.
В деревню рядом тянут оптоволокно.К нам не завели.Обидно.Как говорят,ДНП это маленькая страна и у нее свои законы.Типа завтра председатель скажет нет интернету или просто большинство проголосует против инета.Но ведь это такая глупость.Вобщем большим дядька виднее.Живем на мобильном инете и мучаемся.
Вставил сегодня  халявную симку в роутер, сначала была хорошая скорость на ноуте под 25Мбит/с , но к вечеру уже похоже ограничение включили 1 Мбит/с ((
На предыдущей такой симке то же первый месяц было ограничение 1Мбит/с .
В смартфоне несколько дней симка работала без ограничений скорости инета.
Похоже МТС видит раздачу и ограничивает скорость
Не понимаю, роутер у меня глючит или МТС, что то колдует((
Роутер в деревне стоит Хуайвей 315. До БСки 300-400 метров, есть LTE В1 и В8. Поменял симку на саморег с РИИЛ Ставрополь и скорость упала с 25Мбит/с до 1Мбит/с.
В смартфоне эта симка выдавала отличную скорость с этой базовой станции, то есть явно какое то ограничение.
Так было две недели, а сегодня с утра включили Белые Списки. Я решил скорость проверить Яндексом как обычно, скорость на вход вообще упала до 0,5Мбит/с.
Отключил все диапазоны LTE кроме В1 и появилась скорость нормальная до 25Мбит/с !
Потом по одному подключил В8 и В3. Скорость не упала, агрегации В1 с В8 нет на БСке, зимой максимум 20 смартфонов в деревне.
Погулял часа полтора, включил ноут, как раз отключили БС в 11 утра.
Опять скорости нет!
Снова отключил все частоты кроме В1 и интернет ожил, опять добавил В8 и В3 - все летает пока.
dtrans
В 22.02.2026 в 22:18, Алексей Ф. сказал:
Мне год или два назад смс слали: раздача платная, меняйте тариф. Я поменял, только не тариф, а раздачу с симки другого оператора включил.
@dtrans  у меня только МТС работает в деревне.
dtrans
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я к тому, что склоняли к смене тарифа ограничением. У меня для умных часов за 150 руб(архивный сейчас), на основном номере который "везде". 1 Гб, 100 мин, 100 смс. Вот этот 1 гб, я раздавал на планшет/навигатор. А они, в какой то момент, обломили.
Научили на 4пда, что у моего роутера на вход с блока питания приходит 12 вольт. Купил какой то недорогой кабель с таким же наконечником на Озоне за 115 руб.
Прикрутил с другой стороны к кабелю куски проводов с крокодилами и подключил роутер к запасному АКБ 77а.ч.
Полярность проверил мультиметром, плюс внутри штырька.
Почти сутки отработал роутер на АКБ, напряжение АКБ упало с 12.5 до 12.4 вольта, то есть в пределах погрешности.
Рабочая схема, можно раздавать инет на телефоны и ноут сутки с лишним легко.
Правда БСка МТС моментально отключается при отключении электричества.
Но роутер подключен к внешней антенне Лира-900 и есть шанс, что она потянет инет из другого района за 20 км.
Вернее она 100% потянет LTE900 за 20 км, но есть большая вероятность, что МТС ограничит подключение симки на таком расстоянии. Хотя в прошлом году такой же роутер у брата ловил МТС LTE 1800 МГц  за 18 км и подключался даже к сети.
Правда в эту зиму не сидел без света ни разу на выходных))
Ещё могу симку Билайна вставить в роутер и принять LTE 1800 с антенной за 10 км из другого района.
В прошлом году месяца 4 принимал Билайн ради эксперимента.
Александр Борисыч
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Не совсем(вернее совсем нет) по теме:
Если к АКБ подключить гнездо ненужного прикуривателя, а в него воткнуть
вольтметр с зарядкой, вроде тех наших.
ЗУ
то вообще много чего ещё можно подключить.
У меня старый\повидавший но живой АКБ подключён в буфере к УПС(ИБП),
на нём всегда 13,6 В.
51 минуту назад, Александр Борисыч сказал:
ЗУ
Зарядки вроде все 5 вольт выдают?
Александр Борисыч
12 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Всё верно, розетка USB получается.
Подключай, что надо.:smile:
Это понятно, но мне как раз 12 вольт надо было, а не 5.. Есть павербанки которые преобразуют 5 вольт в 12 вольт, но их часа на 4 хватит максимум, денег стоят и шнур ещё надо специальный под роутер.
19 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Опять скорости нет!
При каждом включении ноута надо передергивать частоты в настройках роутера, что бы не было ограничения скорости.
Пишут, что ТТЛ какие то надо менять, мол МТС видит раздачу и работу Винды не характерные для телефона и шейпит скорость((
valemat
Скачиваешь прогу ТТL и меняешь число на один меньше, поключаешь ноутбук через телефон и мтс уже не видит лишний прибор.
2 часа назад, valemat сказал:
Ничего не понял, с телефона я могу и так раздавать инет на ноут без всяких премудростей , и ограничений, у меня там на симке есть опция "безлимит в режиме модема"
Я пишу про роутер Хуайвей 315 в который я засунул другую симку с тарифом РИИЛ , где то же безлимит интернета.
valemat
Про роутер не скажу не доводилось.
34 минуты назад, valemat сказал:
Он у меня с Озона типа новый и прошитый под смартфонные симки, ещё и Ютюб открывает как то.
Но мне сказали, что МТС все равно видит работу Винды и скорость режет.
Хотя вроде раздача не запрещена на компы.
valemat
 Попробовать подключиься компом в роутере посмотреть его настройки.
17 минут назад, valemat сказал:
Захожу часто через ВЕБ морду в настройки роутера, но больше для переключения диапазонов итд.
Наконец то проверил прием LTE -900 от МТС за 20 км в Коковичах из Куневичей)) Отключили электричество по плану, БСка МТС в Коковичах сразу отрубилась. Дочка с тещей запитали роутер Хуайвей 315 от АКБ автомобильного и он через направленную двойную ЛИРА -900 принял сигнал! Пообщался через Макс с дочкой, писал и звонил.
Уровень сигнала и скорость инета не проверил, так как был сам за 85 км от деревни.
Год назад пытался принять из Куневичей LTE 900 от Йоты, сигнал выше среднего, но подключиться не дает, видимо ограничение по дальности приема включено на БСке в Куневичах.
Куневичи в другом районе находятся, там другие электрики и другие плановые отключения электричества.
Пока работает БСка у дома, мне не проверить прием из Куневичей, так как на домашней БСке то же есть LTE 900 у МТС.
Жара +25С солнечно, а МТС в деревне почему то отключилось часа два назад .
Роутер Хуайвей тянет из Куневичей инет LTE 900  за 20 км с помощью внешней антенны ЛИРА 900.
Сигнал на пределе, но работает.
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Научи как такие данные получить?
