стопыч 8 Опубликовано 3 мая, 2010 Доброго времени суток. Нигде не удалось найти схему эмулятора форсунок. И готового эмулятора нет, чтоб срисовать. Время есть, спаять самому. Схему бы глянуть, мож его сделать несложно. Паяльник держать могу. Радиоизмерительных приборов хватает. Понятно - проще купить, но ,как правило, цена на автоэлектронику(даже простую) неоправданно высока, и на работе время свободное есть(много). Может есть у кого схема, или знает кто где её поглядеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 мая, 2010 Доброго времени суток. Нигде не удалось найти схему эмулятора форсунок. И готового эмулятора нет, чтоб срисовать. Время есть, спаять самому. Схему бы глянуть, мож его сделать несложно. Паяльник держать могу. Радиоизмерительных приборов хватает. Понятно - проще купить, но ,как правило, цена на автоэлектронику(даже простую) неоправданно высока, и на работе время свободное есть(много). Может есть у кого схема, или знает кто где её поглядеть?не это? http://alexdcar.narod.ru/gaz26.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 3 мая, 2010 а зачем он?проще прошить блок ЭБУ с нужными параметрами и не городить эмуляторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 3 мая, 2010 не это? http://alexdcar.narod.ru/gaz26.htmЭто! Во оперативность! Спасибочки! И вот 12 диодов и 4 резистора, а цены на базаре, вроде там мешок деталья. :rolleyes: а зачем он?проще прошить блок ЭБУ с нужными параметрами и не городить эмуляторы этого я пока не знаю. Это как , при переходе на газ, эбу отключит форсунки? И не пропишет ошибок? Пока этого не касался, поэтому столько вопросов. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 3 мая, 2010 Это как , при переходе на газ, эбу отключит форсунки? И не пропишет ошибок? Пока этого не касался, поэтому столько вопросов. Спасибо.отключит,сдвинет на нужную величину УОЗ и прочее...ошибок и не будет,грубо говоря в блоке будут 2 программы,первая под бензин,вторая под работу с ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 3 мая, 2010 отключит,сдвинет на нужную величину УОЗ и прочее...ошибок и не будет,грубо говоря в блоке будут 2 программы,первая под бензин,вторая под работу с ГБО.Извиняюсь,надо было срочно поехать, поэтому "пропал". А переключает эти прграммы что? Переключатель газ-бензин? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 4 мая, 2010 (изменено) не это? http://alexdcar.narod.ru/gaz26.htmКак, интересно эта схема http://al...od.ru/gaz26.htm работает ? Ведь диоды(нижние по схеме) не пропустят ток через катушки форсунок(закроются ведь). По моему все диоды следовало бы "перевернуть". Ваши мнения... Изменено 4 мая, 2010 пользователем стопыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 4 мая, 2010 Доброго времени суток. Нигде не удалось найти схему эмулятора форсунок. И готового эмулятора нет, чтоб срисовать. Время есть, спаять самому. Схему бы глянуть, мож его сделать несложно. Паяльник держать могу. Радиоизмерительных приборов хватает. Понятно - проще купить, но ,как правило, цена на автоэлектронику(даже простую) неоправданно высока, и на работе время свободное есть(много). Может есть у кого схема, или знает кто где её поглядеть?Перепрошей блок ,как говорит коллега выше .Выкинь лишние провода из подкапота и все . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
