Maximus-112
Бензин из сапуна
Maximus-112
Добрый вечер! У меня такая проблема после поездки двигатель на ХХ начал дергаться, вытащил шланг из карба он весь в бензине, вывернул свечи все черные и расход повысился. что может быть?
вад
какой шланг ?
пипец свечам
Maximus-112
который в фильтр вставляется, свечи новые
Адриано
У тебя переливает, или игольчатый клапан не держит, или с поплавком что то, либо прохудился( маловероятно), либо с оси слетел.
Так у тебя диафрагму бензонасоса пробило и бензин в картер попер, в масло.
Maximus-112
проехал 68тыс карб ни разу не вскрывал
вад
это не показатель
ну может и поплавок заело или резинку сожрало
Maximus-112
а какую резинку?
Масло уровень стоит
вад
а какую резинку?
Масло уровень стоит
на игле в карб
Maximus-112
Карбюратор разобрали промыли, теперь стали хлопки в глушитель когда газ сбрасываешь что может быть?
MetalVoice
БВС не догорает , проблему ищи в системе зажигания , поменяй провода, выстави зазоры в свечах + наружный контакт бегунка и боковым электродом на крышке трамблёра...
Изменено пользователем MetalVoice
Maximus-112
спасибо, проверю вечером.
makcum
Богатая смесь.
leschkin211
Была какая же беда.Теплый движок не заводится, свечи черные,давление масла упало ,уровень повысился.Оказывается разболталась тяга на мембране бензонасоса и гонит бензин в поддон. Поставил ремкомплект на насос и все нормуль.
Чингис
привет! из сапуна идет белый дым, масло гонит в дроссель, понюхал, бензином пахнет, как бензин может попасть в масло? через кольца поршневые?
Серега Муром
Всем привет!Купил Газель в прошлом году все было в норме:расход был примерно 17-17.5 л/100км и вдруг масло в свечных колодцах.поменял прокладки...хватило на 2 дня опять такае же история.Потом на прогретую перестала заводиться:снял сапун с карба стала заводиться но из сапуна повалил беловатый дым и сильно стало пахнуть бензом,а утром проверил масло и выпал в осадок:смотрю на щупе двойной уровень???
Я поджег щуп и он вспыхнул как факел(бензин в картере).Я в сервис там мне вынесли диагноз:кап ремонт двигателя!
А проблема оказалась в диафрагме бензо насоса:я купил новый насос,поставил,и о ЧУДО!!!Все в норме и расход и масло!
Короче не ломитесь в сервис делать ремонты!Ищите сначала более дешевые способы!
Огромное спасибо этому сайту очень много инфы с этого сайта взял!
Toyota007
Серега Муром, Не забываем читать про разделы моторов.
Чингис
привет всем!  снял сегодня крышку толкателей, чтобы промыть сапун. короче поперло масло из сапуна в дроссель. как думаете, уже капиталить двс?
Toyota007
Предпосылки уже есть,а дальше самому решать.
