Maks52 642 Опубликовано 4 июля, 2014 Вобщем начались проблемы с радиаторами.Сначала радиатор отопителя потек, причем новый, отработал 2 месяца.потом начал радиатор охлаждения шалить, то ручьем течет, то сухой...По советам одноклубника выбор пал на TRM , купил все сразу и на отопитель и на двиг.. Вот как то так...На вид сделано качественно, проверим в действии...Что хочется отметить :Соты довольно крупные, мелкая грязь не задержится.В новом радиаторе отопителя абсолютно нет пластмассы, он полностью алюминиевый.В старом радиаторе отопителя 9 трубок в ряду, два ряда=18 трубокВ новом - 20 трубок в ряду, два ряда = 40 трубок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 5 июля, 2014 Как это так? Термостат 87 а нагривается до 77! Термостат не работает!!!!!!Да, возможно. Снял с ниссана лаурель дизельный двигатель, к нам почти подходит(чуть больше по диаметру) но исправляется легко. У меня он выше температуру не поднимает. Зимой поставлю шторку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikail 0 Опубликовано 9 июля, 2014 Всем привет.у меня однорядный алюминиевый лузар простоял около 5 лет пробег около 130 т.км.только сейчас начали трубки вместе пайки сопливить.от заводского я разницы не заметил.заводской стоял медный с пластмассовыми бачками.посмотрев весь ассортимент,решил поставить какой был однорядный алюминиевый лузар цена вопроса 2400-2600.правда вентилятор щас поставил на 11лопастей принудиловка.прошел около 1000км.на улице 20-23 выше 70 не поднимается.в 30 в пробках 83-85.настоящей жары пока не было.а китайцам иранцам и туркам чем то я не верю.бесспорно могут и они делать качественно и на совесть,но и цена будет больше нашей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 14 июля, 2014 Стоял с зимы вебер 3рядка люминивая...за 8 месяцев разобрался сам но не потек.Сломалась одна нога и верхний кронштейн.В жару температура доходила до 97 в гору у пустого на трассе.Муфта молотила постоянно..Покурив тему решил брать иран 2х рядку медь.но не нашел у нас.Продавец из 2х рядок медных нашел только лузар.взял за 4100р.На внешний вид сделан добротно.место для продува потоком воздуха набегающим визуально больше,но поставив по ощущениям. охлаждал чуть лучше вебера...муфта включалась чуть реже и выключалась чуть быстрее.И сверху пятно ржавчины навело на мысль,что на складе он пролежал очень долго.Да и не мудрено.думаю что сейчас с украины нам свежие радиаторы не везут :( Через 2 недели...под машиной пятно тосола грамм 50 за ночь.патрубки,заглушки все сухо.Где то засопливил...Сегодня поменял его на оренбург 3х рядный с доплатой в 1100 руб.И сразу почувствовал разницу в теплоотдаче :D Температуру скидывает на раз...5 секунд и муфта выключилась -3 градуса..по трассе не включаеться совсем.Еще..валялся в гараже медный мой старый потел снизу...у товарища на трассе пробило и я ему отвез...чтоб смогдобашкирии доехать.Он сгонял.1 месяц по городу на нем.И при случае отвез его лудильщику проверить.Они его раздули как боченок...проверяли :D ,но он не выдал место потения :D .Так и поставили его назад и до сих пор ездит на нем потеющим.С утра пятно тосола но говорит не критично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 14 июля, 2014 не берите Иранский.фуфел полный, я лично на такой нарвался, трехрядный.нифига он не охлаждает.купил в итоге трехрядный оренбургский, отлично с ним!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 26 августа, 2014 Вобщем начались проблемы с радиаторами.Сначала радиатор отопителя потек, причем новый, отработал 2 месяца.потом начал радиатор охлаждения шалить, то ручьем течет, то сухой...По советам одноклубника выбор пал на TRM , купил все сразу и на отопитель и на двиг.image.jpg. image.jpgimage.jpg image.jpg image.jpg Вот как то так...На вид сделано качественно, проверим в действии...Что хочется отметить :Соты довольно крупные, мелкая грязь не задержится.В новом радиаторе отопителя абсолютно нет пластмассы, он полностью алюминиевый.В старом радиаторе отопителя 9 трубок в ряду, два ряда=18 трубокВ новом - 20 трубок в ряду, два ряда = 40 трубок каталожный номер печного отопителя можете подсказать? В магазина только лузар лежит, охота путний радиатор поставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 26 августа, 2014 каталожный номер печного отопителя можете подсказать? В магазина только лузар лежит, охота путний радиатор поставить.Каталожногоного номера у меня нет.Незнай на сколько его хватит, но жарит он на отлично!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МИТРОХА 0 Опубликовано 30 августа, 2014 Этим летом поставил Лузар алюминиевый для Бизнеса, у меня 405й мотор, до этого стоял Вебер наверно или что-то типа того, был уже старый и при снятии саморазобрался в руках, но не тек, охлаждал плохо только. Впечатления от Лузара самые положительные за бортом +30 скорость 90-100 полторы тонны груза держит температуру 80, по городу больше 85 не видел стоит принудиловка на 6 лопастей, вообщем пока я доволен посмотрим как будет ходить. Стоил 3300 заказывал через интернет магазин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 30 августа, 2014 у меня без принудиловки при движухи от 60 км \ч до 90 км\ч -80-84градусов при температуре 28-38 гр за бортом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) стоит принудиловка на 6 лопастейПосле 500-800км ААААААААА...бббббббббб Нееееееслышу.Турбовертушок одним словом :D Изменено 30 августа, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 30 августа, 2014 После 500-800км ААААААААА...бббббббббб Нееееееслышу.Турбовертушок одним словом :Dглупости: я на заваренной муфте , т.е. с принудиловкой проехал около 20 000 и скажу тебе что человеческий слух очень быстро привыкает к шумам- я через 3 дня после этого "тюнинга" вентилятора уже не слышал, т.е. его звук меня уже не раздражал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 31 августа, 2014 т.е. его звук меня уже не раздражал.Конечно перестал раздражать,оглох :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МИТРОХА 0 Опубликовано 31 августа, 2014 Меня не напрягает, хотя без неё конечно по тише, согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс2504 5 Опубликовано 1 сентября, 2014 Потек сегодня медный Оренбург 3х рядный поработал 3 месяца , больше это гавно не возьму , думаю или лузар или TRM , что посоветуете ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 1 сентября, 2014 первый раз покупал оренбургский.потек через месяц..с гемороем, но магазин поменял..пол года, пока не течет..так то сам оренбургский хорошо охлаждает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 1 сентября, 2014 что посоветуете ???Иранский,только тот который в белой коробке идёт .В желтой коробке другой производитель иранского радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 1 сентября, 2014 не берите ИРАН!!!..проверено на горьком опыте..фигня полная!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 1 сентября, 2014 Потек сегодня медный Оренбург 3х рядный поработал 3 месяца , больше это гавно не возьму , думаю или лузар или TRM , что посоветуете ???TRM однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 1 сентября, 2014 потек родной радиатор...в принципе можно снять и в пайку отвезти...но пробег уже около 400 000...думаю,устал он...можен новье? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) если бежит не сильно, то можно и запаять, может еще половину пробегает. Изменено 1 сентября, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 2 сентября, 2014 Санек71rus, Что за фигня? Уже к 300тыс подходит.За весь пробег ни где не потеет,ни где не течет.В жару отлично охлаждает и камней не боится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 2 сентября, 2014 первый раз покупал оренбургский.потек через месяц..с гемороем, но магазин поменял..пол года, пока не течет..так то сам оренбургский хорошо охлаждаетТосол нормальный заливайте и проблем не будет! Подделка на глюколе очень быстро разъедает их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Тосол нормальный заливайте и проблем не будет! Подделка на глюколе очень быстро разъедает их.По каким критериям, следует различать качество Тосола? Плотность?Нет проблем нагнать какую необходимо.На вкус?Все продукты на основе этиленгликоля, сластят.По наклейкам на упаковке?При нынешнем развитии полиграфии,вообще не проблемма.Хоть доллорями обклеят.КАК? Изменено 2 сентября, 2014 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 2 сентября, 2014 КАК?да я проще поступаю,беру концентрат в фирменном магазине,да сам развожу себе антифриз.а то насмотришься разного в сервисе :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс2504 5 Опубликовано 2 сентября, 2014 TRM однозначно.Тоже склоняюсь к TRM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
