Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
Владимир116
Сегодня у нас +31. Покатался по городу сразу почувствовал разницу после смены тосола на антифриз и промывки радиатора. Температура уверенно держится 90 С. С тосолом температура постоянно уходила за 95 С и двигло дольше остывал. Но дополнительным вентом приходилось пользоваться пару раз.
Изменено пользователем Владимир116
серега10
как же эт у тебя с антифризом меньше стала греться? цирк.
Igorexa
Пишет же чел, что не только тосол на антифриз поменял, он еще и радиатор промыл :D
Роман554
подскажите кто знает,может ли греться дв,если на радиаторе вход и выход на одной стороне,т.е. до этого стоял радиатор так,что круг начинался в верху с лева а заканчивался в низу справа,при аварии он к сажелению убился,купил на разборе радиатор такой,что и начало и конец на правой стороне сверху и снизу. радиатор трех рядный,медь,но вот сегодня закипел,погрешил на термостат,стоял на 82,поменял и поставил на 70,но все ровно темп по тихому поднимается...в чем может быть причина?
нет
alex134
бывает такое !
Роман554
нет
не подскажешь,в чем может быть причина? почему начинает кипеть?
alex134
нет
при вертикальных бачках запросто :P
Изменено пользователем alex134
Роман554
бывает такое !
радиатор как я понял бизнесовский...
alex134
так какой ?
Роман554
не факт !
факт...человек просто себе ставил японский дв на газель и радиатор этот достался мне от него...т.к себе ставил он все другое.
он ездил все было нормально
Изменено пользователем Роман554
если прогнила перемычка?
ну теоретически может видимо,а практически врядли столько будет ходить радиатор,скорее потечет неслабо
много причин, надо проверять термостат , помпу, трубки.., и наконец прокладку...
может при аварии там и помпа с термосом покрошились?
Роман554
а может быть причиной то,что авто на крыше лежало? я просто кувыркнулся,машина часов 5 на крпыше лежала.может масло там или что то куда то побежало и такой итог. перед первой пробой завести,свечи выкручивал,гонял без свечей,потом завел,стало все норм... ехал по городу,порвало цепь грм нижнюю... грм поменял комплектом...дв работает нормально,но вот что то греется. раньше такого небыло.
помпа и термос в норме...грм менял,все снимал все чистил,а термостат сегодня поставил на 70 и все ровно че то не так...
ну пробуй разные промывки, хотя если кипит мотор то есть нато серъезная причина
Igorexa
Не в радиаторе дело. Проверь компрессию. Или клапан прогорел, или с прокладкой головки какая нибудь фигня приключилась. Я себе радиатор от бизнеса поставил. так у меня венты от нивы уже месяц как не включаются. хватает принудиловки 6 ти лопастной...
Роман554
Не в радиаторе дело. Проверь компрессию. Или клапан прогорел, или с прокладкой головки какая нибудь {Цензура} приключилась. Я себе радиатор от бизнеса поставил. так у меня венты от нивы уже месяц как не включаются. хватает принудиловки 6 ти лопастной...
у меня когда цепь нижнюю порвало,я парканулся где смог,капот открываю и начинаю смотреть че за х... ну там одно смотрю,другое и открываю крышку расширительного,а там пена...думал сначало что прокладка накрылась,но жидкость не уходит,масло без воды и вода без масла...поеду проверю компрессию,вечером отпишусь. на СТО был,моторист проверил там какими то своими способами прокладку,говорит что она нормальная,не дует...
в прошлой теме один тоже говорил 365 страниц что метки ровно стоят,мотористы смотрели, а потом оказалось криво...
Изменено пользователем rusgg
Роман554
знаешь,просто я не могу загрузить фото,так бы я выложил их сюда... метки на распредвалах стоят ровно по краям головки ну и соответственно ВМТ совпадает с метками распредвалов. съездил на СТО замерял компрессию,во всех горшках за 10 очков давит...т.е если крутануть еще то будет и 11...при езде начал переодически моргать чек...маргнет раз два и перестанет потом через мин 5-7 опять маргнет... бля х.з че за конитель...
Так посмотри что за ошибка
Platinu60
Если тянет нормально, то причем тут метки? Если бы не тянуло и расход был бешеным, то мог бы от этого быть перегрев. У меня старая будка 1996 года грелась по трассе, а в городе без проблем, так расход был 27-30
действительно при чем здесь метки, я просто пример привел.
могу на лосях привести пример, и тоже они вроде не причем , а моторист с прокладкой может ошибся как в случае с метками или лосями.
Роман554
какк посмотреть,подскажи.
Альмир
по большому секрету скажу, но только ни кому не рассказывай....на автосервисах есть ДИАГНОСТЫ, вот они со странной приблудой называемой СКАНЕР, расскажут про все моргания ЧЕКа....
ну в общем если хочеш сам починить чек,до нужен какой нибудь прибор.
или в сервис ехай.
вроде тут больше выхода нет (про тыкать в разъем диагностики проволкой непомню, не интересно)
Роман554
ну ты то я вижу остряк.самый умный совет дал... от души!
или в сервис ехай.
знаешь,просто не помню как именно делается этот ход,но там все легко и просто можно самому эту ошибку пробить... мне сейчас сказали что на 406 карб горит только одна ошибка это датчик на термостате,который с фишкой)))) незнаю,пойду посмотрю...кстати именно его я сам и проверял,после чего поменял примерно год назад.
