Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
dima 418
Ладно,я брал газели б.у,но с малым пробегом и в хорошем состоянии.Но вижу в городе новье,муха не сидела.Под капотом бутылка.За такие бабки купить и грется.Они там че на газе уже еб..сь совсем.А других слов нет.Зад..ый уазик 70 х годов лезет по говнам и хоть бы хны.Благо что нексты не кипят с камнем.Вообще ужас.
YaKuT-ST
+33 сегодня было, на трассе при 70 км/ч строго 80, дорога такая, быстрее ехать, зубы быстрее выпадут
в городе уже начала расти до 92 и включение вентов
dima 418
Какой вес груза???
Рамзес-13
по таким говнам,на понижайке и темпер стоит ниже 80. Всю дорогу так.
Не успели форсировать его. А так бы тоже под раздачу бутылок попал.. :D
Сколько я не тасовал радиаторы, не один не пошел нормально. Ни 2х рядный алюминий, ни медный 3х рядный. Хотя теплоотдача у них должна быть нормальная. На выходе с радиатора+вентилятор ОЖ на 10-15С ниже чем на входе, по любому остывать должна, а толку нифига нет. Вероятно не в радиаторе дело. Термостат хороший, проверял.
ПыСы. Требуется жесткий допрос конструкторского бюро ГАЗа.
Изменено пользователем Рамзес-13
Антифриз
Господа , а что же Вы хотели от двигла 50х годов загнаного под евро4 . чтобы етот мотор влазил в нормы ему температура нужна под 100град. Посмотрите какая раб температура у иномарок евро 4
ВадимВ
с бутылками то не ездят, вся система у них совершенна
Gili Rail
Приветствую. Посмотри в моем публикации. один из вариантов решения вопроса о перегреве
Рамзес-13
Этого отверстия в ГБЦ тоже нет.
Валерий(69)
Поставил себе 2х рядный алюминиевый ШААЗ вместо иранского медного 3х рядного и перестала расти температура  на подъемах. Отсюда вывод, у иранского радиатора малая теплоотдача.
dima 418
Че намного лучше стало,подробнее напиши. По городу как,по трассе по прямой,быстро сбрасывает. Ценник какой? Это шааз ноколок ?
Валерий(69)
Фото его есть на 55й странице. Естественно сбрасывает температуру быстрее, т.к. у алюминия теплоотдача выше. Я его брал раньше, хотел им заменить оренбуржский медный 3х рядный, который кстати, тоже в сильную жару долго остывает. Когда устанавливал, то лопнуло посадочное место для датчика вкл.вентилятора, я его так и оставил. А сейчас заклеил эпоксидной смолой пластмассовую заглушку, а датчик перенес на патрубок. В общем стало заметно лучше. Если сравнить с Иранским, то иранский и рядом не стоит по теплоотдаче.
Slavyan
Неделю назад поставил себе алюминиевый AKL радиатор. Немного тоньше иранского трёхрядника. Охлаждает значительно лучше трёхлетнего иранского. Из минусов - пластиковые бачки, но пластик очень прочный и крепкий, лишь сосок не нравится. Заглушки пластиковые в комплекте (датчики мне там не нужны). Цена 2800.
b7d5b9159c121103cf35d6f58179ac24-full.jp
Изменено пользователем Slavyan
колобок
Теплопроводность алюминия и меди различна – у первого она меньше, чем у второго, в 1,5 раза.
Валерий(69)
Теплопроводность и теплоотдача - это разные вещи. Чем больше теплопроводность, тем быстрее радиатор нагреется, а вот чтобы он быстро остыл должна быть хорошая теплоотдача.
колобок
ну ну,жгите дальше :D
Slavyan
колобок
я те больше скажу,на примере неавтомобильных,но радиаторов
http://teplowood.ru/teplootdacha-radiatorov-otopleniya.html
Валерий(69)
Отжигаю:
Если бы алюминиевый радиатор весил как медный то остывал бы дольше медного, а так как алюминиевый радиатор легче, а площадь съема тепла одинаковая, то остывать алюминиевый радиатор будет быстрее медного.
колобок
Если бы
открой ссыль в посте 1117
Валерий(69)
Ну хорошо. А как быть с тем фактом, что  на автомобиле алюминиевый радиатор остывает быстрее чем медный? Или такого быть не может?
Валерий(69)
Коэффициент теплоотдачи определяется для одинаковой массы металлов, т.е. 1кг меди и 1кг алюминия.
колобок
не успевать снимать тепло с теплоносителя - это может быть
теплоотдача есть не что иное как мощность,мощность медного радиатора 100кВт,а люминиевого в 1.5 раза меньше
dima 418
Алюминий быстрее нагреется и быстрее остынет,медь дольше
dima 418
На Драве отзывы хорошие про шааз ноколок.Сдаётся мне что Иран это не медь,а латунь крашеная. Поэтому охлаждение не гуд.Связался с шааз цена 3570. У нас таких радиаторов нет.
колобок
у латуни теплопроводность хуже чем у люминия,
не знаю как у вас, у меня с Ираном не греется
