Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
Валерий(69)
Вот как делают медный радиатор: https://www.youtube.com/watch?v=yL7US3n7Kuc
  • Нравится 4
колобок
пока новый
не спорю,но всё равно лучше чем люминь
Рамзес-13
пока новый
Точнее пока не засрался. Как мне кажется по большей части внутри. Ну и снаружи в кой-то степени.
Валерий(69)
Снаружи иранский радиатор не засрать, там соты такие, что муха на вылет пролетает. Из-за этого наверное эффективность охлаждения у него низкая. Я ездил с оренбуржским 3х рядным и с иранским 3х рядным, но алюминиевый ШААЗ 2х рядный лучше студит чем оренбуржский 3х рядный медный, а про иранский вообще молчу.
колобок
прошлый год ездил с 3-х рядным люмнивым,максимум температуру видел 99,это лето начал с 3-х рядным оренбургом,максимум температуры было 96,потом поставил бизнесбампер и 3-х рядный иран,максимум температуры 95
Рамзес-13
Самый необходимый параметр - теплоотдача. И если он будет достаточный, то не принципиально из какого материала и по какой технологии будет сделан радиатор.
mill
Посоветуйте мне лучший радиатор для газели 40524е-3. Нужен чтоб быо максимально надежен и ремонтопригоден. Машина внедорожная, ездит в дали, нужно чтоб если что починить своими силами в поле. Или вообще не лазить в радиатор.
Раньше стоял Оренбургский медный 2ух рядный. Работал отлично. Свои 8лет отбегал. Один раз потел возле патрубка - запаял все ок.
И кто что скажет об этом радиаторе ВК-3302-1301010-33. Влезет в стандартную 405ую рамку?
gazelist56
ставь опять такой же и не ищи приключений.
dima 418
Если качество то же осталось,Оренбург сейчас не тот.Синего цвета точно сопливет.Такой не бери.Как кстати старый охлаждал?Шааз посмотри на качество.
mill
Оренбург двухрядный отлично работал, никаких перегревов, всегда удивлялся стоящим на обочине с бутылкой. Отработал 8лет. Один раз сопливил не критично, был лично мною пропаян припоем, горелкой и кислотой. Потом полтора года отбегал, пока крюк грузовика не поймал :-((
Щас ищу замену.
Рассматриваю тока медяки и только трехрядки
Или оренбург высшее качество 118квт
Или иранца.
Учтите что машина 4х4 радиатор может гомном забиватся.
Говорят соты иранца крупней и он меньше засирается.
Хотя я всю тему с первой страницы прочел и отзывы резко противоположные и про оренбург и про иран.
колобок
Или иранца.
оренбург,3-х рядный у меня за 3.500 бери,месяцев 6 на машине простоял
andrey_tarasov
Поставил две недели назад радиатор VKT. Китайцы сами делали. Нормальный трёхрядный аллюминиевый радиатор. Собран нормально, не течёт и двигатель охлаждается. Родной медный радиатор простоял с 2007 года. Не справлялся в жару. Тем более, что вместо эл.магнитной муфты поставил эл.вентилятор с от Волги и помпу волговскую.Со старым радиатором вентилятор часто включался. Там соты повыпадали местами между трубками. Не успевал охлаждать. А теперь включается редко. Вентилятор включается от мозгов и от датчика t 87-82 в радиаторе. И цена радиатора была 3135 рублей.
ZAN57
На бизнесе на 4216 какой родной радиатор должен стоять? Прочитал всю тему, тк собираюсь доводить до ума систему охлаждения. Про бизнес кратко есть в сообщениях- "радиатор от бизнеса". А что за радиатор? Понял что должен быть люмень. Сколки рядный? Трубка круглая или плоская?
Просто есть подозрение, что не родной.
У меня родной алюминий,он двух рядный.Шланги вход и выход должны быть с одной стороны.Трубка плоская.Сколько трубок в ряду я не знаю.
chebukin63
Никто не примерял с уаза патриота радиатор? Думается нормально должен встать...
post-37820-0-34806900-1472111080_thumb.jpgpost-37820-0-62430400-1472111080_thumb.jpgpost-37820-0-82656900-1472111080_thumb.jpg
YaKuT-ST
attachicon.giff538034s-480.jpgattachicon.gif3538034s-480.jpgattachicon.gif6538034s-480.jpg
кабину пилить будешь?
Антифриз
А у меня вот какая мысль возникла , а 2 газелевских один за одним радиатором не влезет ?
Надо площадь увеличить, а не количество радиаторов
Повыше бы радиатор, рамку опустить не сложно
колобок
кстати: Мишаня пензюковский был проездом,глянул я его новый радиатор, у него сейчас стоИт радиатор от Патфайндера,люминь,однорядный,но по площади он раза в 2 больше Газелевского,Мишаня в восторге от нового радиатора
Тоже думаю об этом, но второй вариант добавить еще один радиатор с электро вентилятором где нибудь под кузовом.
Есть тут у меня от оки
Тогда на зиму можно и виско выкинуть
oberst
на газели после 2003 года может и влезть без распила кабины. Но без болгарочно-сварных работ не обойдется.
А зачем, стесняюсь спросить? У меня сейчас, когда на улице +37 машина максимум нагрелась в пробке до 86... Отдачи радиатора должно хватать, надо пробовать что то другое.
Дизель куде, греется под нагрузкой
oberst
Более производительная помпа должна решить проблему. Кпд дизеля выше бензинки, греться меньше должна.
колобок
к сожалению проблема этим не решается
chebukin63
Что то мне подсказывает что и без пиления кабины влезет, только с креплением надо будет мудрить...
