Smetana
Головка блока, врезать ввертыш.
Smetana
Помогите. Случилась такая ситуация, взял машину в аренду у знакомого газель 2705 движок 406 2003 г. Проехал на ней 1200 км, после этого она начала чихать при подъеме на горку не тянула. Через 400 км, поменяли свечи в автосервисе.Осталось все тоже самое. До Питера буксировали. В Питере в автосервисе отдали машину на ремонт, свечу не смогли выкрутить, там оказался гвоздь, гвоздь попытались вытащить, но он обломался . Мастера предложили снять головку, думают, что резьба сорвана предложили отвезти на завод. Ремонт головки на заводе 10000 руб. + работа мастеров 5000.
Что делать подскажите??? какой разумный ценник за работу?
Smetana
КОПИЯ моей истоии только у меня стрельнула свеча из цилиндра и ввёртыш уже сделали.Во вторник готово будет после праздников.Я делал у официалов в ГАЗе,Работа 5700 плюс 1000 шлифовка головки для установки итого 6700.Дорого это.Надо искать тебе где подешевле
А где ты ремонтировал, можешь подскажешь и сколько по времени ее делать?
газеливод
притаскивай в москву все выташим бес сьема
газеливод
развод
просто не кто не хочет е-ться
Juravel
ну ребята у Вас и цены!!!!!!!!!! :o
Nik_Kl
А про гвоздь по подробней можно - что то я не понял где они гвоздь нашли? :blink:
Stupor
Так, что получается при врезке гужона нужно шлифовать голову? Сам стою сейчас на сто с такой же фигнёй, вчера возил голову токорям, врезали гужон, завтра должны собирать, про шлифовку впервые слышу
Stupor
Странно почему парни про шлифовку не заикались даже, хотя зачем её шлифовать сам понять не могу
СЕГА
если есть дома круг шлифовальный пройдись им по ГБЦ.если по всей плоскости сдерет то ничего шлифовать не надо. Изменено пользователем СЕГА
Stupor
Ясно! Отзвонились мастера с сто, поеду им про шлифовку рассказывать с умным видом :rolleyes:
Владислав
У меня шлифовка-800,в вёртыш 4-й целидр-300,замена клапанов+притирка2000+покупка кл.
alexey-71
Товарисчи а гужон(ввертыш) без снятия гбц реально вкорячить? давно на москвиче видел как делают, 20-30мин делов. а тут 16клапанов, места то хватит между седлами?
Slavyan
Мне ставили не давно. Места хватает. Правда сейчас новая технология есть, там типа пружины вкручивают и получается не убиваемая резьба. Но у меня свечу в праздник вырвало, а те гады, не захотели ехать резьбу мне восстанавливать даже за двойную цену (с грузом был)
от ввертышей даже от времени гбц между седел лопается,а ввертыш вечно отворачивается со свечей.
alexey-71
чего бы придумать чтоб только свеча откручивалась :mellow:
Руслан464
тоже странно, свечу не смогли открутить хотя недавно менял сам автор,а гвоздь это может электрод? если я правильно понял сорвало резьбу свечи? по моему там можно просто резать новую резьбу и вставить втулку.
Vadim39
а если посадить ввертыш на какой нибудь  едреный фиксатор резьбы ?
Берси
Этот "гвоздь" - есть не что иное как  составная часть свечного наконечника.
Старого образца свечной наконечник, разбирается, и там есть такой вот стержень = в виде гвоздя
Колпак развалился - стержень в шахте остался. вот и не открутить свечу. мешает просто. надо было взять зеркало и пинцет и вытащить
Изменено пользователем Берси
alexey-71
попробовать можно.
alexey-71
Итак коллеги, побывал сегодня у матерого токаря, с пожеланием сделать ввертыш. Посмотрел он гбц, и категорически отказался, обосновав это тем что места нет, потрескается сто пудов и быстро, вобщем получится фуфло, а он делать фуфло безполезное и портить себе репутацию и мою гбц не желает. Такие дела.  Зато малость помозговав как вариант предложил изучить свечи с иномарок, с резьбой на 10, если будет такая свеча в змз работать, то можно тогда гужон делать с резьбой не на 18, а на 16, в нем на 10 под хитрую свечу, так сказал еще можно рискнуть. Плиз мнения коллеги? Что за свечи такие?
Slavyan
восстановление резьбы свечного отверстия пружиной
Vadim _vi
 Я даю совет не про свечи, а как самому нарезать резьбу сразу под штатную свечу. Значит так, идешь вприличный ларек запчастей и там приобретаешь приспособление для нарезки резьбы и саму резьбу. Все делается за один проход и классно. В любом более - менее серьезном магазе такая прибамбас имеется и ценник ей от 500 руб.  Удачи!
Slavyan! Извини, не тебе, но переписывать лень!!!
Что за свечи такие?
от мотоциклов.
alexey-71
ну так это же дырень колупать на 18мм придется? там в гбц между четырех седел места нет для 18мм.
alexey-71
не реально. в перефирии не инструмента ни самих пружинок этих не купить.
