sharky5 61 Опубликовано 5 февраля, 2011 Заменил все датчики на блоке термостата всего их 3 , незаводится, отсееденяю дтож завелась, на панели стрела на все 120 загорает stop. двиг 40522. подскажите как устранить. заранее спасибо.Когда менял, датчик на ЭБУ какой поставил, посмотри маркировку на старом и ставь такой же. А кстати зачем менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 5 февраля, 2011 Ребят, подскажите в чём может быть проблема. Стрелка температуры двигателя показывает нормальную температуру, а загорается красная лампочка, как будто температура высокая, и лампа "STOP" загорается. Движок ЗМЗ 405.22Неисправен датчик аварийной температуры или его проводка (короткое замыкание). На термостате три датчика температуры: для ЭСУД, аварийный и на указатель. Два последние работают на приборную панель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tussamag 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 А латчики обязательно ставить такие же как стояли (по маркировке)????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 6 февраля, 2011 А латчики обязательно ставить такие же как стояли (по маркировке)?????Эта тема не для твоего движка, у тебя работа мотора не зависит от ДТОЖ... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
динар 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 Менял датчики после замены термостата, дтож глючил, диагност посоветовал поменять все, неразу не менялись. пробег 150 000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 6 февраля, 2011 Менял датчики после замены термостата, дтож глючил, диагност посоветовал поменять все, неразу не менялись. пробег 150 000У тебя должен стоять с маркировкой 19.3828, еще раз повторюсь посмотри маркировку на старом и ставь такой же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
динар 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 ДТОЖ стоит 40 5215 и снял такои же, короче я показал все датчики продавцу, он подобрал такиеже мне. поставил и началось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 6 февраля, 2011 ДТОЖ стоит 40 5215 и снял такои же, короче я показал все датчики продавцу, он подобрал такиеже мне. поставил и началось.. Поэтому старый и работал ненормально: (ОАО "Арзамасский завод радиодеталей") г. Арзамас-405215.Применение:Датчик 405215. предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости в выходном патрубке водяной "рубашки" головки цилиндров двигателя в составе системы управления двигателем совместно с электронным блоком (ЭСУД). Датчик применяется на автомобилях Газель, УАЗ с дв.УМЗ 4213, 4216 оснащенных ЭСУДИнтересно только, кто ж тебе его туда воткнул? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
динар 0 Опубликовано 6 февраля, 2011 Благодарю sharky, за оказанное внимание и толковую инфор-ю. Брал авто с бробегом, созванивался с прежд. владельцем, он в ответ говорит, я не че не делал, мол и его брат ездил мож он что менял. дальше рыть не стал. завтра съежу возьму то что ты написал, но боюсь в нашем кишлаке ненаиду. придется в город ехат. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) ДТОЖ стоит 40 5215 и снял такои же, короче я показал все датчики продавцу, он подобрал такиеже мне. поставил и началось..Датчик температуры охлаждающей жидкости 42.3828 Калужский завода "АвтоТрейд" является полным аналогом датчиков производства ОАО "Авто-электроника"-19.3828, и ОАО "Рикор Электроникс" г.Арзамас-405226. По-моему 19.3828 снят с производства, выпускается обновление под другим номером. Изменено 4 марта, 2011 пользователем Влад233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 4 марта, 2011 Применяемость датчиков температуры зависит от блока ЭБУ. Развернутый ответ по применяемости датчиков дан в этой теме. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=363026 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 4 марта, 2011 Применяемость датчиков температуры зависит от блока ЭБУ. Развернутый ответ по применяемости датчиков дан в этой теме. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=363026Не нашел ничего развернутого?Complete_ESUD_MIKAS.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 5 марта, 2011 Влад233, Очень полезная таблица, жаль разработчики не все аналоги датчиков включили. Кстати на сайте Микас-сервис уже обновленная версия файла http://www.mikas-service.ru/ncd-1-9-49/texpod.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 5 марта, 2011 (изменено) Влад233, Очень полезная таблица, жаль разработчики не все аналоги датчиков включили. Кстати на сайте Микас-сервис уже обновленная версия файла http://www.mikas-service.ru/ncd-1-9-49/texpod.htmlСпасибо! Вот только на сайте Микас-сервис, почему-то (хотя мне известно, знаком с админом), любят давать неполную и запутанную информацию. Так и в этом обновлении. Изменено 5 марта, 2011 пользователем Влад233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 6 марта, 2011 Вот очередной пример коррупции мошенников:Предложение Микас-сервис от 03.03.10 ООО "Объединённый инженерный центр - ГРУППА ГАЗ" рекомендует следующие действия по перепрограммированию блока управления 4216.3763 000-80. (Далее идет ссылка на письмо).Коды активации для перепрограммирования, без оплаты предоставляются компанией АБИТ, официальным дилерам группы ГАЗ при сообщении ими номеров дилерских договоров или договоров на гарантийное обслуживание. Для остальных клиентов стоимость кодов активации по подписке (оплата производится один раз, за все программы и дальнейшие обновления) составляет 3200 рублей (розничная цена). Совместными усилиями наделали косяков (и не только по проблемам температуры ОЖ), а исправлять не торопятся и обстричь собираются тех, кому туфту впарили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоТрейд 0 Опубликовано 29 марта, 2011 Датчик температуры охлаждающей жидкости 42.3828 Калужский завода "АвтоТрейд" является полным аналогом датчиков производства ОАО "Авто-электроника"-19.3828, и ОАО "Рикор Электроникс" г.Арзамас-405226. По-моему 19.3828 снят с производства, выпускается обновление под другим номером.Добрый день, Влад! Благодарю Вас за оказанное внимание к нашему предприятию. Что касается датчиков 19.3828 Автоэлектроника (наш 42.3828) они не сняты с производства и прим-ся на дв. ЗМЗАндрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Февраль 2 Опубликовано 30 марта, 2011 А подскажите друзья такая фигня - стрелка на приборке не поднимается выше 80 градусов, хотя стоит термостат на 82, датчик включения вентилятора на 95, термостат открывается и вентилятор включается когда нужно - всё в норме, в общем врёт стрелка на приборке, тот датчик который идет с термостата на приборку менял 2 раза грешил на него - без результатов.. причем такая странность - если машину прогреть до рабочей температуры и заглушить, чучуть подождать и включить зажигание - на 1 секунду стрелка показывает правильную температуру - чуть более отметки 80, а после стрелка резко опускается.. разбирать приборку менять блок где температура + давление масла? Или может где в другом месте косяк ? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 6 апреля, 2011 всё в норме, в общем врёт стрелка на приборкеМне кажется, это уже ответ. Стрелка на оси свернута. Такое не редкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima820 0 Опубликовано 24 мая, 2011 Подскажите пожалуйста, как проверить работает ли датчик температуры на блоке?! Температуту показывает около 100 градусов, машину глушишь, она не кипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 24 мая, 2011 у меня такая же фигня,поменял все датчики,ездил к спецам сказали прибор на панели глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timach 1 Опубликовано 24 мая, 2011 на 100 должна кипеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 22 Опубликовано 24 мая, 2011 Почему кипеть должна? Это же не вода. Посмотрите температуру кипения антифриза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima820 0 Опубликовано 24 мая, 2011 У меня тосол залит. При работающем двигателе температура чуть больше ста, глушу, она же еще нагревается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 24 мая, 2011 на 100 должна кипеть?Нет, при 100 градусах кипит только вода, у ТОСОЛа температура кипения около 110, а у антифриза может быть и все 120. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima820 0 Опубликовано 24 мая, 2011 Тогда просто, как проверить датчик температуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
