sytchugov
Загорелась лампа "мотор"
sytchugov
Загорелась лампочка неисправность двигателя и давления масла на хх.
Пепебрали двигатель, поменяли кольца поршневые, вкладыши к\вала, моснонасос новый поставили, распредвал поменяли,поменяли гкомпенсаторы ,залили новое масло, фильтр, датчики, А ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ, лампа моторная горит, как и лампа давления когда двигатель нагреется до 90-95градусов.
Как удалить низкое давление на хх?
alexiv123
надо было нормально собирать
гдето ошиблись не все посмотрели
а тем таких дохрена и больше
Гость gruzizvoz
бугеля к новому распредвалу могли не подойти
Nik_Kl
Для начала померить давление масла механическим манометром на нескольких режимах: ХХ не прогретый всяко более 1, ХХ прогретый не менее 1, 3000 прогретый не менее 3.
Ну и заехать на диагностику ошибки поглядеть - мож какой датчик поломался ;)
gayaz3
на диагностике всё скажут
Продигностировать негде,поэтому обращаюсь к вам форумчане.Машина 1999 года,двиг.406,панель приборов старого образца. Не так давно загорелась сигнальная лампа(не знаю как правильно она называется),которая расположена слева.При включении она загорается и потом должна гаснуть.На холодную все нормально,как немного поездил, то она не гаснет.На что я попал?Изменения в работе движка не заметил.Благодарен за ответы!
Изменено пользователем gayaz3
арнольд
катайся дальше ,раз ниче плохого не заметил в работе двигателя
Альмир
попробуй скинуть клемму с АКБ минут на 10-15, если ошибка одноразовая то скинется
gayaz3
Всем спасибо!
gayaz3
Пробовал скинуть клеммы АКБ,проблема осталась.Пока так и езжу с горящей лампой,с мыслью когда же накроется.Когда зажигание включаешь,лампа на секунду тухнет и затем загорается.Где надо копать?В электронике не силен
AHдрей
"страна" где ты живёшь?
Изменено пользователем AHдрей
александр1975
не парь себе мозги.у тебя 406 движок.это джекпот.там система самодиагностики.над аккамулятором висит блок управления.протри его и скажи ,что там написано .соатэ или микас.микас может быть 5. ... или 7. ... .над маслощупом,примерно на 25 см выше висит колодка диагностики.нашел?если блок микас(75%вероятность)то замыкаешь две крайние нижние дырдочки между собой скрепкой и включаешь зажигание.далее смотришь коды неисправностей.сначала будет три раза 12,затем коды неисправностей по три раза каждая,затем снова 12 три раза и так пока зажигание не выключишь.коды неисправностей на сайте есть.расходы только на скрепку.у тебя правильный движок,радуйся этому.
владимир Челябинск
неломай себе голову у меня точно токая же история поставил газ прошили микас после того как завожу машину и еду всё нормально но вот парадокс при скорости свыше 3000 оборотов зажигается лампочка двигателя
я и так и сяк и повсякому и блок снимали и тестировали всё нормально вот так и езжу почитай два года
Изменено пользователем владимир Челябинск
Альмир
проверь датчик детонации.а че в челябе нет диагноста хоть какого нибудь?
олеган
Попробуй на Шадринскую съездить.
dimk_85
у меня было такое-температурный датчик с двумя проводами который,у меня один раз он накрылся,второй раз клемма которая к нему подключается
александр1975
аналогично.3000 об по бк и лампа загорается.комп выдает неисправность датчика детонации.а по мне еще и лучше.двигатель не перекручиваю.на 2950 она уже тухнет.типа ограничитель.
Альмир
устраните все посторонние шумы, стуки и т.д, и эта проблема отпадет
а ездить так не советую, при выходе из строя другого датчика не узнаете
RIN
У меня после того как поставили газ,тоже начал загораться чек, задолбал,я пошел и купил бортовой комп. тот выдает все,оказалось при заводке на бензине тот определял богатую смесь и зажигал чек.
AHдрей
:blink: А какой датчик, на 406 двигателе, показывает качество смеси?
александр1975
наверное так и сделаю.куплю себе китайца.
AHдрей
И это правильно!!! ;)
Они ведь не ломаются!!! :P Ве́чный дви́гатель (лат. Perpetuum Mobile)
gayaz3
Спасибо!Сегодня провел диагностику,как вы посоветовали.Вышли ошибки:сперва 62, затем 22.Посмотрел ошибки:62-потеря информации в ОЗУ блока управления; 22-высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.Эти ошибки излечимы самостоятельно или ехать в сервис?
Schokk
Выкрути лампочку и всё)
Андрей1976
Один в один такаяже проблема и у меня,ошибки теже,у вас получилос чтото сделать,или так и ездите?
RIN
У меня  стоит лямда зонд, наверное он выдает. Да и комп у меня какойто не такой как у всех Микас 11 ет.
