den773 37 Опубликовано 17 мая, 2010 (изменено) Кстати, у неофициальных тоже. Проблема в следующем: болт рессорного сайлентблока разбил посадочное место в кронштейне. Найти в продаже кронштейн не удалось. В каталогах полноприводных машин он не обозначен, хотя является ОРИГИНАЛЬНОЙ деталью и от классической газели не подходит. В всвязи с такими делами вопрос: поставляются ли данные кронштейны в запчасти и почему его нет в каталогах машин 4х4? Если не поставляется, то может можно заказать через Вас? Изменено 17 мая, 2010 пользователем den773 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 18 мая, 2010 И еще вопрос, в догонку: когда ГАЗ выпустит ПОЛНЫЙ каталог запчастей на полноприводные машины? А то как с этим кронштейном - все только руками разводят. В каталогах его нет!По этому кронштейну. С большим трудом установил его каталожный номер (вот тут сайт интересный http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=14388 ), но изображения кронштейна нет, поэтому это под вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 18 мая, 2010 (изменено) Нашел на ЧЕШСКОМ сайте! Пользуйтесь, редчайшая вещь - впервые указаны детали полноприводной задней подвески, в том числе злополучный рычаг: http://www.gaz.cz/soubory-ke-stazeni/14.pdf Сам впервые увидел каталог на подвеску - на все остальное у меня есть. Изменено 18 мая, 2010 пользователем den773 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 18 мая, 2010 Нашел на ЧЕШСКОМ сайте! Пользуйтесь, редчайшая вещь - впервые указаны детали полноприводной задней подвески, в том числе злополучный рычаг: http://www.gaz.cz/soubory-ke-stazeni/14.pdfЯ тебя хотел сюда отправить: http://www.opex.ru . Я даже картинку там видел твоей железки, а потом комп заглючил, пришлось перегружать и больше туда войти не могу. Попробуй у них поищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 18 мая, 2010 Дружище , а ты уверен , что родной Газелевский не подходит ?Я вот прошёл по твоей ссылке на Чехов , так вот чисто визуально , блин наш родненький он! Может чего то путаешь ты и ищешь то чего нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 18 мая, 2010 (изменено) Дружище , а ты уверен , что родной Газелевский не подходит ?Я вот прошёл по твоей ссылке на Чехов , так вот чисто визуально , блин наш родненький он! Может чего то путаешь ты и ищешь то чего нет?Ну вот опять!!!! РАЗНЫЕ они! Устал доказывать! С продавцами вчера в каждом магазине к машине выходили с простым кронштейном. Места крепления к раме совпадают, а отверстие крепления болта сайлентблока смещено вниз см на 5 минимум. При установке простого кронштейна будет кардан в шлицевом соединении складываться до упора со всеми вытекающими последствиями... Изменено 18 мая, 2010 пользователем den773 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 19 мая, 2010 Кстати, у неофициальных тоже. Проблема в следующем: болт рессорного сайлентблока разбил посадочное место в кронштейне. Найти в продаже кронштейн не удалось. В каталогах полноприводных машин он не обозначен, хотя является ОРИГИНАЛЬНОЙ деталью и от классической газели не подходит. В всвязи с такими делами вопрос: поставляются ли данные кронштейны в запчасти и почему его нет в каталогах машин 4х4? Если не поставляется, то может можно заказать через Вас?Den773 ты чего? Два года назад на своей 27057 этот кронштейн менял, брал в Деталях ГАЗ в своем городе от простой ГАЗели. А осенью раму менял, поэтому у меня остались ещё запасные кронштейны на старой раме. Дэн а сваркой старый кронштейн не проще восстановить? Я после того как помучался с заменой одного кронштейна, решил второй на месте сваркой восстановить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 19 мая, 2010 Den773 ты чего? Два года назад на своей 27057 этот кронштейн менял, брал в Деталях ГАЗ в своем городе от простой ГАЗели.Для тех кто в полноприводной Газели, РАЗНЫЕ )) Задний, от простой Газели крепиться шестью заклёпками к боку рамы, а полноприводный передний имеет помимо боковых заклёпок ещё две снизу рамы, как простой передний, но рессоу держит за рамой как задний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 20 мая, 2010 На наш полный привод все, мля, оригинальное и по цене в 3 раза дороже аналогичной железки для недоприводов. Даже задние мосты (картеры) разные! Обычный (недопривод) отличается от 4х4 приваркой кронштейнов амортизаторов. Кто бы подумал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 20 мая, 2010 Для тех кто в полноприводной Газели, РАЗНЫЕ )) Задний, от простой Газели крепиться шестью заклёпками к боку рамы, а полноприводный передний имеет помимо боковых заклёпок ещё две снизу рамы, как простой передний, но рессоу держит за рамой как задний.То что на передней рессоре кронштейны на полном приводе свои я в курсе, но дэн писал про передний кронштейн задней рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 20 мая, 2010 Den773 ты чего? Два года назад на своей 27057 этот кронштейн менял, брал в Деталях ГАЗ в своем городе от простой ГАЗели. А осенью раму менял, поэтому у меня остались ещё запасные кронштейны на старой раме. Дэн а сваркой старый кронштейн не проще восстановить? Я после того как помучался с заменой одного кронштейна, решил второй на месте сваркой восстановить.Нет не проще. К тому же все равно для этого его надо снимать, чтобы сделать качественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 20 мая, 2010 То что на передней рессоре кронштейны на полном приводе свои я в курсе, но дэн писал про передний кронштейн задней рессоры.Да и задний другой тоже, вот любитель поспорить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 21 мая, 2010 Кстати, у неофициальных тоже. Проблема в следующем: болт рессорного сайлентблока разбил посадочное место в кронштейне. Найти в продаже кронштейн не удалось. В каталогах полноприводных машин он не обозначен, хотя является ОРИГИНАЛЬНОЙ деталью и от классической газели не подходит. В всвязи с такими делами вопрос: поставляются ли данные кронштейны в запчасти и почему его нет в каталогах машин 4х4? Если не поставляется, то может можно заказать через Вас?По КД на ГАЗ-33027 (4х4) передний кронштейн задней рессоры действительно имеет отличную конструкцию от ГАЗ-3302 (4х2) и носит номер 33027-2912445. Данный кронштейн идет в запчасти с рамой в сборе, но его можно заказать у дилера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qaws 0 Опубликовано 5 июня, 2010 to den773 : нашёл запчасть? под зааз или в наличии? и если заказал то через кого? у меня похоже тоже проблема с зип к машинке, пока ответа ждём по запросам, но надежды мало.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 5 июня, 2010 Действительно кронштейны разные, а я не глядя поставил и не заметил разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел76 0 Опубликовано 13 июня, 2010 Нет не проще. К тому же все равно для этого его надо снимать, чтобы сделать качественно.А ЧЕГО ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ПО ПРИНЦИПУ ПЕРЕДНЕГО С ШАЙБОЙ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
