Mortis 21 Опубликовано 8 января, 2012 CradyПараметры распредвала не вспомнишь? У кого заказывали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 января, 2012 CradyПараметры распредвала не вспомнишь? У кого заказывали?в уфе скорее всего.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 8 января, 2012 CradyПараметры распредвала не вспомнишь? У кого заказывали?ОКБ"Динамика".точили по нашим размерам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 8 января, 2012 ОКБ"Динамика".точили по нашим размерам. и как он ехал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 12 января, 2012 Кстати, кто клапана по часовому индикатору регулирует - таки какой подъем получается с этим новым распредвалом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 13 января, 2012 и как он ехал?ты почитай внимательно,там не один вал меняли,там по сути вообще совсем другой движок на базе 4216 был собран,а едет он очень хорошо.но слишком уж затратное доведение до ума .слишком...очень редкие люди готовы ввалить столько бабла. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 13 января, 2012 и как он ехал?если в него в валить 35 вал ,он поедет еще лутше ,причем очень заметно , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 13 января, 2012 ты почитай внимательно,там не один вал меняли,там по сути вообще совсем другой движок на базе 4216 был собран,а едет он очень хорошо.но слишком уж затратное доведение до ума .слишком...очень редкие люди готовы ввалить столько бабла. ;) имхо чтобы что то изменилось заметно этому мотору нужен наддув, ведь у него весь затык в голове, обеспечить адекватное наполнение на больших (для этого двигателя, выше 4х) оборотах весьма нетривиальная задача. все же а как оно ехало в результате? до скольки крутилось? в какой машине стояло/как перло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) имхо чтобы что то изменилось заметно этому мотору нужен наддув, ведь у него весь затык в голове, обеспечить адекватное наполнение на больших (для этого двигателя, выше 4х) оборотах весьма нетривиальная задача. все же а как оно ехало в результате? до скольки крутилось? в какой машине стояло/как перло?ну на самом деле не так уж и затратно из него сделать хорошо крутящийся мотор.. распредвал у тебя в городе можно заказать.. самое дорогое это заказать лёгкий шатун и лёгкий кованный поршень под одно компрессионное кольцо.. маховик облегчить ещё.. с грм помудрить установкой облегчённых клапанов и жёстких пружин.. ну и обязательно пилить каналы в гбц.. в 40 килорублёв, с учётом настройки микаса по шдк, уложишься.. Изменено 13 января, 2012 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 13 января, 2012 alexgopну на самом деле не так уж и затратно из него сделать хорошо крутящийся мотор..Проблема в том чтобы на нем при этом еще и по городу можно было ездить. Причем долго, по возможности. Залепить подъем 12мм не сложно, но побочные эффекты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 13 января, 2012 все же а как оно ехало в результате? до скольки крутилось? в какой машине стояло/как перло?За.очень хорошо! :D крутилось до 6500,барг бизнес.очень хорошо пёрло.очень.говорю же.за 25 т.км порвано 4 коробки.в хлам!чел делал не понятно зачем,были деньги на это,ну вот приспичило.его устроила цена,у нас был интерес.зачем делал?хрен его знает.с 09 года всего то 25 намотал.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) ну на самом деле не так уж и затратно из него сделать хорошо крутящийся мотор.. распредвал у тебя в городе можно заказать.. самое дорогое это заказать лёгкий шатун и лёгкий кованный поршень под одно компрессионное кольцо.. маховик облегчить ещё.. с грм помудрить установкой облегчённых клапанов и жёстких пружин.. ну и обязательно пилить каналы в гбц.. в 40 килорублёв, с учётом настройки микаса по шдк, уложишься.. легкий шатун этому мотору особо не нужен, нужен прочный) да и двухкольцовый поршень тоже пока думаю над миграцией на эбу Январь 7 и установкой небольшой турбинки или компрессора без изменения самого двигателя. Если будет детонировать при полубаре придется поработать над головой, вроде небольшой запас есть, как вариант на газ перейти. Интересно, как с детонацией на евро4 моторе, там СЖ 9.2, может форму КС как то изменили. Еще есть насчет модных роликовых коромысел с ними тоже немного выиграть получится сегодня уазбуку читал, там заикнулись про новую линейку УМЗ моторов, специально для наших машин, попробую еще узнать. Изменено 15 января, 2012 пользователем Blitz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 15 января, 2012 У меня 402-й с 9.2, ничего не детонирует. В камерах скруглены все острые кромки и углы. Роликовые коромысла с точки зрения уменьшения потерь дадут какие-то копейки, а с точки зрения живучести втулок начинают делать погоду только при подъемах выше 10.5, т.е. при умеренном запиле движка, думаю, можно на это дело забить. А вот турбинка оченно не помешает, факт. Самый простой способ победить непроходимость башки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Biox2010 0 Опубликовано 27 января, 2012 Mortis, были такие моторки на ремонте у меня.. но вот тока честное слово не заморочился посмотреть на наличие канала... себе ставить не собираюсь.. не вижу смысла..подскажите! У меня газель-бизнесс с 4216. Летом поставил ГБО, недавно поменяли две форсунки. загорелся чек, темп авто сказали что пропуск в зажигании. Стерли ошибки и отправили восвояси. После поездки в питер появился звук где то внизу мотора похожий на цоконье клапанна! переживаю криминал или обойдется малой кровью!? Подскажите кто что знает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 января, 2012 Blitz, сегодня уазбуку читал, там заикнулись про новую линейку УМЗ моторов, специально для наших машин, попробую еще узнать.не будет новой линейки моторов в серии на УМЗ.. поскольку как показали исследования, за которое группа газ отдала большие бабки, верхневальные моторы не будут много выигрывать по тяге у нижневального мотора.. а затраты на переоборудование под выпуск в серию очень огромен... так что увы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 27 января, 2012 Blitz, не будет новой линейки моторов в серии на УМЗ.. поскольку как показали исследования, за которое группа газ отдала большие бабки, верхневальные моторы не будут много выигрывать по тяге у нижневального мотора.. а затраты на переоборудование под выпуск в серию очень огромен... так что увы... ДимаУЛН пишет, что сейчас готовятся моторы на УМЗ серии NGE, верхневальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 27 января, 2012 ДимаУЛН пишет, что сейчас готовятся моторы на УМЗ серии NGE, верхневальные.он там много пишит ,про поликлин писал ,еще год назад ,что будет на всю линейку умз ,,и что в итоге все ,заглохло теперь динаму крутит , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 января, 2012 ДимаУЛН пишет, что сейчас готовятся моторы на УМЗ серии NGE, верхневальные.ты посмотри дату этих сообщений его... если бы верхневальные моторы пошли бы в серию то они бы уже стояли на газелях... по крайней мере планы начала выпуска было начало 12 года.. а воз по ныне там... увы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 27 января, 2012 ты посмотри дату этих сообщений его... если бы верхневальные моторы пошли бы в серию то они бы уже стояли на газелях... по крайней мере планы начала выпуска было начало 12 года.. а воз по ныне там... увы... на прошлой неделе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 января, 2012 на прошлой неделекинь пожалуйста ссылку в личку!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) нашёл его сообщения. в фотах с завода... я заинтригован... и как всегда не в курсе... потомучто лазутчики и осведомители на стровах тёплых.. типа у них летние каникулы.. приедут... поспрашаю.. Изменено 27 января, 2012 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 28 января, 2012 будем надеяться на лучшее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
