АТАМАН 0 Опубликовано 18 мая, 2010 Help!!! Заметил странную неприятную вещь,при движении в гору,особенно если горка крутая,происходит провал в работе движка,длится секунд 5-7,потом рывок...но если газ в пол держать,то происходит рецидив,особенно это напрягает при обгоне,прочитал много сообщений на подобную тему,но так и не понял...ЧТО ЭТО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey3466 0 Опубликовано 19 мая, 2010 если правильно понял, то скорее всего проблема в дроссельном узле если конечно у тебя змз-40524. замени и забудь о проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АТАМАН 0 Опубликовано 20 мая, 2010 если правильно понял, то скорее всего проблема в дроссельном узле если конечно у тебя змз-40524. замени и забудь о проблеме.он денег стоит!! боюсь купить ненужное))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 4 Опубликовано 20 мая, 2010 (изменено) он денег стоит!! боюсь купить ненужное)))[/quotможно по корректнее (год выпуска: блок управления : версия ПО), Изменено 20 мая, 2010 пользователем DDDD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 20 мая, 2010 Скорее виновата прошивка. Правда этт глюк давно исправили. При максимальном режиме (обгон, гора) происходит превышение норм токсичности и ЭБУ переводит Двигатель в так называемый "гаражный режим". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АТАМАН 0 Опубликовано 20 мая, 2010 (изменено) газель с мотором 405-24 евро-3 пробег 60т.км,прошивку не видно,стерлась наклейка на блоке,по прямой гонит отлично,с горы тем более нет проблем,но как только подъём крутой,скидывает обороты до неприличия,стыдно бывает перед идущими сзади...происходит это секунд 5-7,потом резкий прилив сил ))) но если газ в пол,то всё повторяется ,держу полгаза...тем и спасаюсь))) Изменено 20 мая, 2010 пользователем АТАМАН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 20 мая, 2010 АТАМАН, возможно что тебе помог бы БК на предмет ошибок в момент этих провалов.. а так то присоеденяюсь к 187, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 057 Опубликовано 20 мая, 2010 но если газ в пол,то всё повторяется ,держу полгаза...тем и спасаюсь)))Вполне возможно что бензонасос не создает нормальное давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АТАМАН 0 Опубликовано 20 мая, 2010 :unsure: :lol: Вполне возможно что бензонасос не создает нормальное давление.как узнать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айро 7 Опубликовано 20 мая, 2010 Help!!! Заметил странную неприятную вещь,при движении в гору,особенно если горка крутая,происходит провал в работе движка,длится секунд 5-7,потом рывок...но если газ в пол держать,то происходит рецидив,особенно это напрягает при обгоне,прочитал много сообщений на подобную тему,но так и не понял...ЧТО ЭТО?Провалы частенько бывает у меня,но это когда вентилятор включается,то ж не хочет тянуть!!Коль 405 смотри прошиву или с диагностом покатайся!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 20 мая, 2010 Help!!! Заметил странную неприятную вещь,при движении в гору,особенно если горка крутая,происходит провал в работе движка,длится секунд 5-7,потом рывок...но если газ в пол держать,то происходит рецидив,особенно это напрягает при обгоне,прочитал много сообщений на подобную тему,но так и не понял...ЧТО ЭТО?искать твою проблему тоже самое,что искать иголку в стоге сена,лучше сажай диагноста с компом в машину езжай в горку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 20 мая, 2010 Мне сегодня зашили 52 прошиву а стояла с завода 22 прошива. Диагност сказал что 22 прошива это так называемая смерть при обгоне :o не ну как то же прокатался 2 года ;) . Вообщем прошиву надо однозначно менять. Все вышеописанные глюки у меня были а теперь их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 057 Опубликовано 20 мая, 2010 как узнатьСнимаешь шланг, подсоединяешь манометр. включаешь зажигание, смотришь давление. Какое должно быть, в книжке посмотри, я точно не помню. Еще можно поискать подсос воздуха, Бывает шланг или трубка перетирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 20 мая, 2010 Скорее виновата прошивка. Правда этт глюк давно исправили. При максимальном режиме (обгон, гора) происходит превышение норм токсичности и ЭБУ переводит Двигатель в так называемый "гаражный режим". Мать моя женщина , какой я дремучий , не уже ли в программу забито ОБГОН-ГОРА, капец , я в шоке! Тоесть ...м-да ..капец :blink: :blink: :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 21 мая, 2010 Мать моя женщина , какой я дремучий , не уже ли в программу забито ОБГОН-ГОРА, капец , я в шоке! Тоесть ...м-да ..капец :blink: :blink: :blink:В программу забито превышение норм токсичности при "тапке в пол". И последующая реакция ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 21 мая, 2010 Согласен ага с 187. Это когда пустой жёгаешь то вроде редко бывает а когда гружёный то бл.. постоянно, двиган задыхаеться бл.. Вообщем типа как в железной коробке много выхлопа создаёться то датчик кислорода сразу барабанит мозгам что нужно обороты скинуть а то природа задохнёться,вот и мозги включают гаражный режим будь он проклят бл.. Вообщем 22 прошива это говённый софт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 21 мая, 2010 (изменено) Уже про 22-ю прошивку забыли давно,так не- кто-то хранит её,родимую :) Изменено 21 мая, 2010 пользователем АндрейС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 21 мая, 2010 Уже про 22-ю прошивку забыли давно,так не- кто-то хранит её,родимую :)я один из них!,андрюха,не така она и плохая уж :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 24 мая, 2010 Уже про 22-ю прошивку забыли давно,так не- кто-то хранит её,родимую :) А я вот знал что 22 плохая но всё как то оттягивал прошивать,то денег нет то времени а вот недавно прошился и понял что чтож я так долго то тормозил, бл... новая со старой прошивой как небо и земля :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seig 1 Опубликовано 28 июня, 2010 Абсолютно такая же ситуация как у АТАМАНа, прошивка 52, что может быть еще, подскажите пожалуйста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omar1982 1 Опубликовано 23 сентября, 2010 :unsure: :lol: как узнатьПИЗДАБОЛ СХОДИ НА ДИАГНОСТИКУ ТАМ ТЕБЯ НАУЧАТ КАК РАЗГОВАРИВАТЬ ЧМО :P ;) ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) ПИЗДАБОЛ СХОДИ НА ДИАГНОСТИКУ ТАМ ТЕБЯ НАУЧАТ КАК РАЗГОВАРИВАТЬ ЧМО :P ;) ;)Господа модераторы, очень неприятно видеть такое у себя в мониторе. Надо как то воздействовать. Посты этого чела пустые, и правила форума он явно не читал. Изменено 23 сентября, 2010 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omar1982 1 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) Господа модераторы, очень неприятно видеть такое у себя в мониторе. Надо как то воздействовать. Посты этого чела пустые, и правила форума он явно не читал.этот хузяин темы заслужил так как не чего портить мою тему какой привет такой ответ Изменено 23 сентября, 2010 пользователем omar1982 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 833 Опубликовано 23 сентября, 2010 этот хузяин темы заслужил так как не чего портить мою тему какой привет такой ответЛюбезный ОМАР, это тема не твоя. Может у твоего окружения и принято входить в гости, раскрывая дверь пинком ноги, но, уверен, что тут с таким подходом тебя не поймут. Будь проще :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
