Slim178
метки на двигателе 406
Slim178
как правельно выставить метки. и где они вообще находятся на 406 движке.
Леха Татарин
тем море.Поиск тебе в помощь.
Рустамай
первая метка на шкиву коленвала и на крышке есть выступ. потом на р.валах есть точки, они должны быть в ровень с верней часть ГБЦ. если еще снимал крышку то там на промежуточном тоже дырка есть
donhabee
пробило прокладку на 406 е2 заменил все собрал, метки выставил как положено. нет искры,не заводиться сволочь!!!!!!!!!! каракул, помогите кто чем может, десятый день как тракторист хожу!!!!!!!!!11
Альмир
проверь массу на мозги, вероятно не закрутил, может датчик коленвала
donhabee
где она масса???? вроде все поставил на свое место проверил раз 5. собирал по программе
а где мозги не знаю.
Альмир
черная коробочка под капотом на стенке моторного отсека, слева если стоять лицом к двигателю прямо над АКБ, смотри черный проводок крепится к двигателю.
donhabee
спасибо!!!!!!!!! я понял, его я закрутил но мог повредить, вытаскивал голову в месте с впускным и выпускным уже ночью.
donhabee
проверил всю проводку, масса есть, ток на катушки поступает, а искры зараза неееттттттт!!!!!!!!, естественно не заводиться. че делать??????
сашок 42
посмотри массовый провод подходящий на головку за щюпом, и провод подходит на впускной коллектор где клапан рециркуляции,проеверь соединение датчика пол коленвала
DriverKg
4063 карб, поставили колено в ВМТ распредвалы по меткам а кулачки первые от цепи смотрят ниже горизонта, должны же выше????? чё делать???
олеган
Шаблон и сверло тебе поможет. :)
Изменено пользователем олеган
DriverKg
Искал сегодня ентот шаблон в магазинах Газ Детали машин, смотрели как на дурака и даже самые сторожилы из продовцов не слыхали о нем :(
Приезжай, я недавно купил.
Crady
ты смотри в магазинах где автоинструментом торгуют!
Лёха62
звёздочки если снимались,может шпонки(не знаю как их точно обозвать) не правильно вставил ,те что по краю стоят и выступают как зуб
Таганай
Или распредвалы местами перепутал...
serj5
Зачем они тебе нужны? Ты же не моторист.
Поезжай к толковому мотористу у него обязаны быть,
причем лекала разные на карб и инжектор.
Стоят они как 1прием у моториста, а пользовать будешь
раз в 100 - 300тык, взависимости от манеры езды
DriverKg
Снял звездоки с распредвалов и переставил местами (валы) метки подходят буду дальше собирать ентот агрегат..
Ещё крышки распредвалов не правильно стояли, но двигло после "этой переборки" не заводилось, я думаю не должно ли на что то повлиять??
P.S. А тому кто собирал этот двиг.: в рот ему ноги, больше слов нету, одни эмоции :angry:
Альмир
+100
у нас выставление зажигания 1500 рублей!
bigkat36
+100000
mosckvich
Добрый вечер , возникла проблема , на ходу срезало промежуточную шестерню , поменяли весь комплект цепей и звездочек , выставили все по меткам как написано в книге , при проворачивании двигателя возникает щелчок и прослабление верхней цепи в районе промежуточной звездочки, и после этого не совпадает метка на промежуточной звездочке , в чем причина щелчка и не совпадении метки ????????????? прошу помогите =)
R201
Ну тута токмо одно может быть, когда проворачиваешь валы с ослабленной цепью то она может в этот момент провиснуть и встать на зуб на промежуточной звездочке, далее ты выставляешь валы по меткам, при прокручивании цепь встает на место и отсюда несовпадение меток и прогиб цепи. У меня во всяком случае так было, когда проворачиваешь валы относительно цепи, держи цепь постоянно в натяг. я не знаю там, зубами, руками, веревочку подвязывай, я кстати последним воспользовалси ;) , у меня все получилось. Удачи.
олеган
Ему похоже делать нехер.в 3х темах отписался.
R201
В каких трех темах?
