СергейДнепропетровск
Ошибка 61. 91 94
Всем привет люди подскажите как боротся с ошибками 61. 91. 94. что надо смртреть. Заранее благодарен
Дмитрий
СергейДнепропетровск Ну очень много информации.
Хотя бы какой микас какой движок? когда возникает ошибка при включении зажигания или при заводе машины?
Вобще я пологаю что где то отходит масса из за этого вылезают ошибки или слабый акомулятор.
Двиг 406 микас 7.1 ошибки вылазят при включении зажигания
Дмитрий
Ошибка 61- сброс блока управления. Может возникать при потери питания ЭБУ отключением массы питания и тд тоесть если стоит кнопка отключения массы то при её отключении.
Ошибки 91-94 Неисправность в цепи зажигания с 1 по 4 цилиндр. Может возникать при слабом аккумуляторе пробоев ВП высоковольтных проводов цилиндров.
tixoxod-4x4
-все эти ошибки с буковкой н наведенные они сбрасываются через 10 минут работы мозгов 91-94 низкое напряжение на катушке плохой акк в первую очередь, зимой просто не заведется мозгам нужно определенное количество оборотов в минуту и соотв напряжение
StrikE
Началось. Дня 4 назад умерла катушка 1,4 цилиндра, её аж вспучило и подрасплавило сзади. Заменил, все прекрасно. Сегодня снова задвоило. И опять катушка 1,4 цилиндра. Приехал в гараж взял из волги три ИСПРАВНЫХ катушки. Только с последней катушкой пропало двоение, проехал меньше километра снова двоит. Есть идеи? Пойду пока проверю проводку, да вв часть...
пс ошибки 231,234,91,94 все постоянные. И ДТОЖ ведет себя странно постоянно верещит бортовик на перегрев(то 150, т о 212гр и тд)
Изменено пользователем StrikE
vovchelo 041
как бы с эбу проблем небыло
StrikE
Вернулся с проверки. Нашел 1 в/в провод.  На конце кторый идет в катушку слез наполовину стальной наконечник. Заменил провод картина та же. Отключил левую катушку, включил зажигание наблюдаю ошибки 231 и 234 постоянные.Стал подключать по 1 провода, ошибки пропали и секунд через 20 катушка "чпок!", густой дым - сгорела, низковольтные провода оплавились. Приходит на них 12в. Буду искать:(
StrikE
Пригнал волгу(дмрв нитка). Поставил на нее эбу и дмрв-п с газели. Причина найдена - мозги. И 3 месяцев неотработали. Из всех 5 разных катушек только одна "умерла".
vovchelo 041
это напрашивалось,но думаю починить их несложно,в принципе то проблема решаема
victor5116
Массы посмотрите, а то и новый блок недолго проживет.
