Сергей903 54 Опубликовано 10 октября, 2013 При наезде на кочку стало отдавать в руль,как-будто вся колонка подергивается. Раньше все четко было,ни одну кочку в луль не чувствовал. Из-за чего это может быть? у друга видал на старом фермере без гура колонка рулевая ходуном ходила с куском рамы. Пусть помотает кто нить рулем, а ты глянь хорошенько мож чего и узреешь. Может болты с колонки сорвало при ударе, может рама в клепках ходит возле колонки. Смотреть надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михась14 0 Опубликовано 14 октября, 2013 Сергей903,спасибо за подсказку. Посмотрим,главно теперь знаю куда! Удачи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сск 4 Опубликовано 19 октября, 2013 трясет руль на обеих газельках при скорости 90км.ч с новя! ничего не делал. забил! )газель бизнес 2010 г стояла родная медведь , тоже трясло после 90 и больше ехал 130 думал пройдет так еще хуже , поставил другую резину , сразу немного лучше но потом все также трясло , балансировка на одном и том же шиномонтаже в течении 3 лет , что только не передумал , думаю начну с задка , подня одну сторону , розкрутил на 5 передачи до 90 трясет, снимаю одно колесо тоже но меньше , снимаю и второе остался один барабан 100 -110 норма не трясет вот и поехал искать нормальный шиномонтаж ВЫЛЕЧИЛ СМЕНОЙ ШИНОМОНТАЖА У МУЖИКА КАКОЙТО ЕЩЕ СТАРЫЙ СССРовский БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК , ПРАВДА ГРУЗИКОВ ПОНАЦЕПЛЯЛ НА КОЛЕСА , БОЛЬШОЙ ДИСБАЛАНС , СЕЙЧАС ДО 120 ЛЕГКОЕ ДРОЖАНИЕ , РЕЗИНА ИЗНОСИЛАСЬ ПЯТНАМИ ПОВЫКУСЫВАЛО ПРОТЕКТОР , НО НЕ ТО ЧТО БЫЛО ЕСЛИ КТО НЕ ЗНАЕТ ТО И НЕ ОЩУТИТ РОЗКОЛБАС , КАК НА СВЕТ РОДИЛСЯ , КУСАЮ ЛОКТЯ ПОЧЕМУ НЕ ИСКАЛ ДРУГОЙ МОНТАЖ РАНЬШЕ , новые китайские станки не могут определить дисбаланс , РS. отбалансировал колесо на первом монтаже ,станок запиликал забирай плати бабки , еду на второй до мужика ставит колесо на станок , надо добавлять грузики по 30 грам , а там сказали что нормально , ИЩИТЕ НОРМАЛЬНЫЕ СТАНКИ , УДАЧИ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 19 октября, 2013 новые китайские станки не могут определить дисбалансНе одного станка не видел китайского. Все сплошь одна Италия..! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сск 4 Опубликовано 20 октября, 2013 Все сплошь одна Италия..! ну может и Италия , теперь начну набирать вес , расколбаса то нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НиколайА265ОН 0 Опубликовано 13 ноября, 2013 машину тресет после 70 что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 13 ноября, 2013 машину тресет после 70 что может бытьМогут быть - шкворня, рулевые наконечники, большой люфт в подшибниках, кривой колесный диск, дисбаланс колеса в целом, гуля на покрышке - выбирай что нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cb7121ao 1 Опубликовано 10 июля, 2014 проехался по хорошим лужам, на следующий день на малой скорости колбасит машину сильно, разгоняюсь больше 60-ти, трясет меньше, но гудит сильнее, куда смотреть - подскажите?машина соболь 2752 задний привод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 6 апреля, 2015 А у меня вибрация на руле от двигателя где-то при 1500-2000об - зудит всё.Кто знает что это и как лечится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 6 апреля, 2015 А у меня вибрация на руле от двигателяПосмотри не лежит ли движка на поперечной (длинной) тяге. Была у меня такая неприятность, правда на соболе, пришлось подложил под левую подушку движка прокладку в 5 мм и всё прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 7 апреля, 2015 Посмотри не лежит ли движка на поперечной (длинной) тяге. Была у меня такая неприятность, правда на соболе, пришлось подложил под левую подушку движка прокладку в 5 мм и всё прошло.Спасибо, посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 28 апреля, 2015 Народ подскажите как заменить нижнюю рулевую крестовину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 28 апреля, 2015 А у меня вибрация на руле от двигателя где-то при 1500-2000об - зудит всё.Кто знает что это и как лечится?Поднятие руля на 1см. делает жизнь проще))) Народ подскажите как заменить нижнюю рулевую крестовину?Так же как любую крестовину, но проще целиком купить и поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mivan67 5 Опубликовано 28 апреля, 2015 Избавиться от вибрации руля: находим крестовину в рулевом валу которая имеет продольный люфт в чашках, с одной стороны извлекаем фиксатор, это верх, внизу делаем упор, по верхней чашке через выколотку бъем молотком пока люфт не устранится. Делаем шайбу подходящего размера, кладем на чашку, одеваем фиксатор. Отпишитесь кому помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 28 апреля, 2015 mivan67, интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
