Балаганов 711 Опубликовано 5 декабря, 2013 Парни подскажите, микас12, ошибка 0193 (Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.) У меня нет кондера, стер - опять появилась и клавиша газа моргает часто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 8 декабря, 2013 Всем доброго времени суток. Поставил я себе Скат 5. Всем очень доволен, подключил без проблем. Теперь на газ переключается автоматом, все показывает, регулируется и т.д. Но есть одна проблема - расход газа! Каждый раз показывает разные цифры, на прогретой машине и на холостых мгновенный расход пляшет от 0,5 до бесконечности. Калибровка не помогает. Кто знает как считается расход на газе? Увидел что есть зависимость расхода, от времени открытия форсунки, то есть в момент переключения на газ форсунки отключаются и время открытия больше не меняется и чем меньше время открытия показывает, тем больше расход. Кстати переключается с бенза на газ только при перегазовке, примерно на 2000 об\мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 15 декабря, 2013 А что за код ошибки для крайса 1100? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 декабря, 2013 чем диагностировал?А что за код ошибки для крайса 1100? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 15 декабря, 2013 чем диагностировал?мультитроникс 700. машина Волга сайбер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 декабря, 2013 СергейДизельный, а блок то эбу какой там воткнут?или по универсальному протоколу смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) СергейДизельный, а блок то эбу какой там воткнут?или по универсальному протоколу смотрел?Олег! Протокол OBD. Прямое подкючение через фишку. Блок Крайсовский Моторолла естественно Изменено 15 декабря, 2013 пользователем СергейДизельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 16 декабря, 2013 Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста куда можно установить БК в панель старого образца и какой БК для нее выбрать ДВС 406.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 16 декабря, 2013 Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста куда можно установить БК в панель старого образца и какой БК для нее выбрать ДВС 406.2 На старую панель есть бк которые ставятся в воздуховод, либо бери который на стекло клеется. Например http://www.skat-nn.ru/produse/skat2b.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 16 декабря, 2013 На старую панель есть бк которые ставятся в воздуховод, либо бери который на стекло клеется. Например http://www.skat-nn.ru/produse/skat2b.htmlа А его со стекла снимать можно или прилепил один раз и намертво?На старую панель есть бк которые ставятся в воздуховод, либо бери который на стекло клеется. Например http://www.skat-nn.ru/produse/skat2b.html А у тебя где стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 16 декабря, 2013 А его со стекла снимать можно или прилепил один раз и намертво? Конечно можно, кронштейн на большой присоске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus12044 0 Опубликовано 16 декабря, 2013 Конечно можно, кронштейн на большой присоске. Спасибо за ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 17 декабря, 2013 А у тебя где стоит? У меня торпеда новая и Скат5, стоит под магнитолой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grey_Sobol 1 Опубликовано 20 декабря, 2013 У меня после корректировки УОЗ появляется "ошибка записи ПЗУ". Что это за беда? Угол при этом корректируется или нет?Заметных изменений в работе мотора вроде не происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 декабря, 2013 У меня после корректировки УОЗ появляется "ошибка записи ПЗУ". Что это за беда?после любого вмешательства,хоть с бк хоть со сканера эта ошибка будет.стираешь тут же и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фанил 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) как подключить к газели скат 5 у меня не на газу куда какие провода пихать Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Фанил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lukich2 20 Опубликовано 21 декабря, 2013 как подключить к газели скат 5 у меня не на газу куда какие провода пихатьсхема же идет в комплекте,если нет схемы,то ГУГЛ тебе поможет.да и в теме тут есть,не поленись,поищи,тема изжована,осталось только проглотить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фанил 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) схема же идет в комплекте,если нет схемы,то ГУГЛ тебе поможет.да и в теме тут есть,не поленись,поищи,тема изжована,осталось только проглотитьну да нашел все подключил по схеме при включение мигает экран при мигании ссылается на сайт производителя пишется сверху ихний сайт Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Фанил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 21 декабря, 2013 ну да нашел все подключил по схеме при включение мигает экран при мигании ссылается на сайт производителя пишется сверху ихний сайтНе включается что ли? Не правильно подсоединил наверное...НЕ новый он? с ним же схема подключения должна быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 декабря, 2013 Протокол OBD. Прямое подкючение через фишку.SAE J1850 VPW или просто J1850 ,это мотороловский протокол,по универсальному может не совсем корректно отображать данные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 21 декабря, 2013 SAE J1850 VPW или просто J1850 ,это мотороловский протокол,по универсальному может не совсем корректно отображать данныеАга. Спасибо Олежик. Учту. А ошибку ту удалил. Больше не появляется. Так и не нашёл её значение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 декабря, 2013 Так и не нашёл её значение.ну дык говорю по универсальному не совсем точно может выдаватьhttp://www.multitronics.ru/kody_chrysler/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) после любого вмешательства,хоть с бк хоть со сканера эта ошибка будет.стираешь тут же и всё Кстати не у всех. У меня мозги VS 5.6 такой беды нет, а вот у товарища с МИКАС 7.1 только при поправке УОЗ вылетает такая же ошибка, при изменении других параметров все ок. Все зависит от ЭБУ Изменено 21 декабря, 2013 пользователем KabaN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 декабря, 2013 Все зависит от ЭБУможно и на микасе сделать что бы не вылазила.у него в текущих нет,то что бк не читает,там посмотреть можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grey_Sobol 1 Опубликовано 21 декабря, 2013 Судя по форуму, если на БК выставлять УОЗ в минус, то зажигание будет раньше? Просто я купил машину уже с БК, без мануала, а старый хозяин говорил, что если выставлять в плюс, то зажигание будет. раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
