alexey-71 38 Опубликовано 4 октября, 2015 Коллеги а при подключении БК провода + и - подключать исключительно по мурзилке нужно? или + и - можно и из другого места взять? если можно, то откуда лучше? чот у меня провода на кнопке аварийки не совпадают с картинкой в букваре от БК. и в диагностическом разъеме под капотом тоже не совпадают(не 3 а 4контакта)повторюсь. вопросы те же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 4 октября, 2015 неааа,поленился в зеркало протянуть,поставил в ручей.в жару звездит,на трассе норм,на автотазах на бампер штатноУ меня в бампере стоит, но с бампером не соприкасается, вроде наладилась температура, дальше посмотримповторюсь. вопросы те же.все совпадает, нужно очень внимательно, КАК НА КАРТИНКЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) все совпадает, нужно очень внимательно, КАК НА КАРТИНКЕу кого как. у меня нет. в мурзилке написано к 8му контакту красного провода кнопки аварийки + подключать. там красного провода нет вообще, из похожих оранжевый и светло розовый. проводов 6штук и 2пустышки. какой из них 8й ?они ни как не нумерованы. если смотреть на картинку в мануале и по ней подключать в точности, то вообще будет зеленый, или синий(не помню точно). ну и с остальными проводами такая же фигня. Изменено 4 октября, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 4 октября, 2015 У тебя ещё терпимо 60 всего, у меня 235 показывал, так я боялся на улицу выходить, а вдруг правильно показывает. А если серьёзно, то просто режем провода и на скрутку новый датчик, там резистивный стоит, полярность значения не имеет. Потом поправку задай на температуру, т.к. скрутка чуток сдвигает температуру ну или паяльник в помощь.Где купить такой датчик? Тоже накрылся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 4 октября, 2015 Где купить такой датчик? Тоже накрылся.тут попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 4 октября, 2015 у кого как. у меня нет. в мурзилке написано к 8му контакту красного провода кнопки аварийки + подключать. там красного провода нет вообще, из похожих оранжевый и светло розовый. проводов 6штук и 2пустышки. какой из них 8й ?они ни как не нумерованы. если смотреть на картинку в мануале и по ней подключать в точности, то вообще будет зеленый, или синий(не помню точно). ну и с остальными проводами такая же фигня. нумерация есть на кнопке аварийки,или на штекере, смотри на картинку, там нарисовано откуда считать, подключай к8му пусть даже не красный, главное правельно посчитать, я когда подключал тож думал что они балбесы, но потом все, оказалось, прописано в книге. удачи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 5 октября, 2015 нумерация есть на кнопке аварийки,или на штекере, смотри на картинку, там нарисовано откуда считать, подключай к8му пусть даже не красный, главное правельно посчитать, я когда подключал тож думал что они балбесы, но потом все, оказалось, прописано в книге. удачи.спс. разглядел уже цифры на разъеме кнопки, кое как, оказалось я балбес и слаб зрением стал :( , ток с очками увидел. вообще мне удобней 4 провода вместе в жгут связать и под капотом все и подсоединить(к линию, синий к клапану гбо, + и -), с разъема диагностического, распиновку посмотрел, там все нужное есть. как такой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 5 октября, 2015 спс. разглядел уже цифры на разъеме кнопки, кое как, оказалось я балбес и слаб зрением стал :( , ток с очками увидел. вообще мне удобней 4 провода вместе в жгут связать и под капотом все и подсоединить(к линию, синий к клапану гбо, + и -), с разъема диагностического, распиновку посмотрел, там все нужное есть. как такой вариант?на питание мультика нужен постоянный плюс, как помню на диагностическом разъеме плюс после включения замка зажигания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 5 октября, 2015 на питание мультика нужен постоянный плюс, как помню на диагностическом разъеме плюс после включения замка зажигания...по идее два плюса. от замка и постоянный с батареи. если я правильно понял. вот http://www.elektrik-avto.ru/index/raspinovka_diagnosticheskikh_razjomov/0-755 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) вернее просто с батареи.+. минус, к линия и л линия. проверить это легко. Изменено 5 октября, 2015 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 5 октября, 2015 тут попробуйСпасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 5 октября, 2015 по идее два плюса. от замка и постоянный с батареи.Именно! Постоянный плюс нужен для памяти устройства и для работы. А +12В с зажигания, выводит устройство из спящего режима и комп начинает выполнять свои функции. А если всё взять с зажигания то будет постоянный сброс настроек и времени при каждом выключении зажигания. Если взять оба + с батареи, то устройство будет постоянно в рабочем состоянии, что тоже не есть гуд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 5 октября, 2015 подключил БК строго по инструкции. работает вроди. осталось датчик температуры спрятать и закрепить по уму, и подсоединить к ГБО, кстати при переходе на газ где там плюс появляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 5 октября, 2015 кстати при переходе на газ где там плюс появляется? берём контрольку и проверяем, на газовом клапане 2 провода всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 6 октября, 2015 подключил БК строго по инструкции. работает вроди. осталось датчик температуры спрятать и закрепить по уму, и подсоединить к ГБО, кстати при переходе на газ где там плюс появляется? на клапане проводок идет...тот и плюс...масса тутже рядом прикручена обычно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 25 октября, 2015 парни, бортовик мультик Газель, топливо на нем можно как то убавить?.ездил к диагносту месяц назад, форсунка крякнула, он мне говорит что я топлива на бортовике убавил, хотя я сознательно ни чего не убавлял, он сделал как должно быть, в итоге, поездил, расход меня не порадовал, если ехать к нему, то опять скажет 500-1000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 25 октября, 2015 парни, бортовик мультик Газель, топливо на нем можно как то убавить?.ездил к диагносту месяц назад, форсунка крякнула, он мне говорит что я топлива на бортовике убавил, хотя я сознательно ни чего не убавлял, он сделал как должно быть, в итоге, поездил, расход меня не порадовал, если ехать к нему, то опять скажет 500-1000рочень хороший диагност, почаще к нему езди, бабла ему в карман поможешь положить...бортовик только для диагностики и вывода информации, не более...изменять параметры работы с ним невозможно...зы...меняй диагноста...а форсунка крякнула из-за малого количества топлива...во бред... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 25 октября, 2015 дружище, ты все не правельно понял, диагност первокласный, при диагностике он обнаружил, что угол зажигания -2, и убавлено топливо, я как поставил бортовик такой угол и был, угол знаю как на бортовике регулировать, топливо и угол может до меня накрутил, прежний хозя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 642 Опубликовано 25 октября, 2015 при диагностике он обнаружил, что угол зажигания -2, и убавлено топливо"цензура"...эти параметры смотрят чуть ли не сразу.так то надо постараться что бы их пропустить.в 99% сканеров они даже в штатном наборе параметров отображения сразу выведены. я как поставил бортовик такой угол и был, угол знаю как на бортовике регулировать,если ты смотришь уоз,то можешь и не понять,так как вряд ли представляешь какой он в норме на ХХ должен быть.если бы ты заглянул в поправка уоз,есть такой параметр в бк.то увидел бы что там выставлены поправки в ручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 25 октября, 2015 да парни, вы что? :huh: интересно как, и можно ли убавить топливо ( время впрыска) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 642 Опубликовано 25 октября, 2015 интересно как, и можно ли убавить топливо ( время впрыска) ?в поправках со сканера,обеднить или обогатить смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 26 октября, 2015 Попробую угадать, машина Е-2.Значит топливо регулируется автоматически Датчиком Кислорода.БК - марка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 26 октября, 2015 мультитроникс СЛ50 Газель, микас 7-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksim 74 10 Опубликовано 27 октября, 2015 всем привет! Нужен такой пучек для multitronics с датчиком температуры, может есть у кого - КУПЛЮ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 695 Опубликовано 10 ноября, 2015 Парни, подскажите - нужен БК, который на место кнопки ставиться, панель бизнес, М-10.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
