Crady 8 678 Опубликовано 23 августа, 2013 выход вижу один - манять угол опережения зажигания при переходе на бензин. вот как это сделать?самому никак.единственный выход прошить 2х режимную прошивку бензин-газ,потом на ней заново откалибровать гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 24 августа, 2013 это возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 24 августа, 2013 это возможно?а чего нет то? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 25 августа, 2013 А если такую штуковину воткнуть,у нас газовщики вроде ставят http://www.60-2.ru/ что опытные скажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 25 августа, 2013 А если такую штуковину воткнутьДПКВ на карбе подобным устройством хорошо обманывается, а как там со вторым каналом для инжекторов (ДПРВ) хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега 74 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 привет всем кто нибудь подключал бк орион 61 или престиж 27 отзовитесь проблема в том что ни тот ни другой толком не работают , орион не показывает скорость и т п подключил все по инструкции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега 74 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 забыл указать что постоянно появляются ошибки 061 и 062 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 343 Опубликовано 13 сентября, 2013 орион не показывает скорость и т пУ вас разве датчик скорости есть в коробке? по моему там на 406 тросиком идет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега 74 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 там датчик стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 13 сентября, 2013 привет всем кто нибудь подключал бк орион 61 или престиж 27 отзовитесь проблема в том что ни тот ни другой толком не работают , орион не показывает скорость и т п подключил все по инструкцииЕсли мне не изменяет память, то скорость он и не должен показывать, должен подавать сигнал на превышение выставленной скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега 74 0 Опубликовано 13 сентября, 2013 да дело не только в скорости а в том что появляются ошибки 61 и 62 а это несанкционированный запуск блока управления и неисправность озу блока управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 14 сентября, 2013 Код 061—сброс блока управления в рабочем состоянии Причина 1: обрыв провода между экраном жгута и массой двигателя. Причина 2: нарушение контактов клеммы «15» замка зажигания. Причина 3: плохой контакт проводов массы между блоком и двигателем. Причина 4: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока. Причина 5: высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания. Причина 6: высокие электропомехи от неисправного генератора. Причина 7: высокие электропомехи от неисправного стартера. Причина 8: неисправность блока управления двигателем. Код 062—неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ) Причина 1: отключение массы блока от двигателя. Причина 2: отключение блока от клеммы «30» бортсети. Причина 3: нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока. Причина 4: высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания. Причина 5: высокие электропомехи от неисправного генератора. Причина 6: высокие электропомехи от неисправного стартера. Причина 7: неисправность блока управления двигателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) На карбюраторной проводке нет постоянного "+" к ЭБУ(18-нога).Отсюда ошибки Код 061, Код 062.Датчик Скорости - ЭБУ 33-нога нет провода или отключён в прошивке. Изменено 14 сентября, 2013 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега 74 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 спасибо посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sonic_spb 0 Опубликовано 18 сентября, 2013 какой поставить бк с двигателем 405.22 с мозгами соэт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 19 сентября, 2013 поставил сегодня на быструю руку мультитроникс сл50..белый провод на на k-линию.+ от аварийки ...минус нашол под панелью..кроме напряжения сети ничего не показывает(( что показывает БК когда находит протокол ,например микас 7.1?подсветка тухнет быстро очень... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 19 сентября, 2013 vovanmd, читай инструкцию к прибору и подключи как надо, постоянный плюс лучше к аакумулятору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 720 Опубликовано 26 сентября, 2013 Парни привет! Поставил МултиирониксС580,одно не понятно, желтый провод-зажигание, зеленый-ДУТ, а синий КУДА??? На газ или габарит? Машина с заводским газом. И что за провода на схеме - Д, У, Г? Если можно подробней! Всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 сентября, 2013 Парни привет! Поставил МултиирониксС580,одно не понятно, желтый провод-зажигание, зеленый-ДУТ, а синий КУДА??? На газ или габарит? Машина с заводским газом. И что за провода на схеме - Д, У, Г? Если можно подробней! Всем спасибосиний я на газ кинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 720 Опубликовано 26 сентября, 2013 синий я на газ кинул.Дружище, а куда именно? Где этот + клапана газа искать? Газеля на газу? синий я на газ кинул.А с проводами Д,У,Г как поступил?????????????? СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 сентября, 2013 Дружище, а куда именно? Где этот + клапана газа искать? Газеля на газу?А с проводами Д,У,Г как поступил?????????????? СПАСИБОу меня на газовом редукторе есть две клемы. Одна из них плюс. Провод протянул в моторный отсек через дырку у педали сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 сентября, 2013 Дружище, а куда именно? Где этот + клапана газа искать? Газеля на газу?А с проводами Д,У,Г как поступил?????????????? СПАСИБОдругие не нужны (забей)!это для двух баков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 155 Опубликовано 26 сентября, 2013 С580Подскажи он встанет в воздуховод не Бизнеса?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 26 сентября, 2013 Подскажи он встанет в воздуховод не Бизнеса??нет. Его вырезали как раз под бизнес. В комплекте еще идет вставка для патриота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 155 Опубликовано 26 сентября, 2013 нет. Его вырезали как раз под бизнес. В комплекте еще идет вставка для патриота.Понял, спасибо! Воздуходуи центральные заглушил, вот думаю какой туда можно прилепить, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
