Spas750 327 Опубликовано 24 ноября, 2010 Себе забацал тоже.Ща как в энтой марке :D Зачищаем зеленое покрытиеНе за..я скоблить? Стрелки не переломал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafia 0 Опубликовано 24 ноября, 2010 Недели две назад у себя тоже разобрал всё, но рука не поднялась указатели раскурочивать :lol: . Так обратно всё и собрал :lol: . Зато как увижу у кого нибудь переделанную панель, опять слюни течь начинают :lol: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 24 ноября, 2010 Не за..я скоблить? Стрелки не переломал?Если бы для сосоеда. а для себя с удовольствием.Стрелки легко снимаются и прекрасно ставятся на место. разобрал всёТак обратно всё и собралВЗЯЛСЯ - ДЕЛАЙ !Там ничо страшного нет.Все хорошо раскручивается.Стрелки с легким усилием вытаскиваются и ставятся на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafia 0 Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) ВЗЯЛСЯ - ДЕЛАЙ !Там ничо страшного нет.Все хорошо раскручивается.Стрелки с легким усилием вытаскиваются и ставятся на место. Стрёмно стало что приборы начнут врать, ось сместится или ещё что. Или там на стрелках есть пазы или шлицы какие? Ну что бы в том же положении их установить. А то как-то жалко новую комбинацию покупать. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем Mafia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 24 ноября, 2010 Mafia, у спидометра и тахометра есть ограничители,будеш назад ставить упирай в них.На остальных,я под стрелками делал беспалевную точку иголкой.Ничего не сбилось.Даже лучше стало :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 ноября, 2010 Я вольтметр коректировал дома по мультиметру и блоку питания, остальное на машине, бензин по лампочке, давление на холостых, темп по включению вентилятора. Одну стрелку у себя сломал, одел кембрик, наполнил поксиполом и одел на приборку, теперь снимается легко. После как сломалась стрелка остальные снимал с помощью бокарезов, помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 24 ноября, 2010 Spas750, надо будет у тебя на встрече глянуть, надеюсь ты на Газельке будешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 706 Опубликовано 24 ноября, 2010 Я просто пару лампочек подсветки панели заменил светодиодами (всего 4 штуки их) теперь правая часть приборки заметно ярче светиться и белым светом а не зелёным... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 ноября, 2010 Я просто пару лампочек подсветки панели заменил светодиодами (всего 4 штуки их) теперь правая часть приборки заметно ярче светиться и белым светом а не зелёным...Я их 40 штук поставил, включил зажигание - горят, включил габариты - в половину светят и регулируются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
623 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 а как со спидометра накладку снимал? там же упор под стрелочкой закреплен... я повертел повертел так и не понял как его снять. или там полностью надо сзади гайки откручивать и все вылезет наружу?? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 У меня половина панели потухла где спидометр че делать,снимал менял лампочки не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 9 декабря, 2010 У меня половина панели потухла где спидометр че делать,снимал менял лампочки не помогаетНадо с стороны печати где лампочки вставляеш проверить целостность дорожек а в местах прилегания контактов лампочек почистить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 9 декабря, 2010 У меня половина панели потухла где спидометр че делать,снимал менял лампочки не помогаетПошивели переключатель света, бывает в нём проблема!Как бы повключай быстро взад-вперёд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 декабря, 2010 Пошивели переключатель света, бывает в нём проблема!Как бы повключай быстро взад-вперёд!Причем здесь переключатель и пол панели, пропаивать дорожки надо, тут на седьмого года дорожки отваливаются, а у него четвертый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кочевой 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Причем здесь переключатель и пол панели, пропаивать дорожки надо, тут на седьмого года дорожки отваливаются, а у него четвертый.Не знаю как там на 7м году, у меня 99. Сегодня разбирал панель - ни намека нет на отваливающиеся дорожки. Если лампочки целы, то скорее всего дело в патроне, надо подогнуть контакты, которые как раз и прилегают к дорожкам. У себя я вообще убрал лампочки. Поставил 12 светодиодов белого свечения. Диоды на 3 В, поэтому соединял последовательно по 4 штуки. Если какая группа и сгорит - остальные будут светить. Обязательно у диодов надо стачивать верхнюю закругленную часть, что бы свет был рассеяным. Получилось классно, давно хотел что то сделать с приборкой. А то по трассе едишь - одометр не видно вообще, к остальным показаниям надо присматриваться. В городе так совсем панель слепая. А теперь шикарно. И еще. Кто то писал, что яркость диодной подсветки штатным регулятором не регулируется. У меня регулируется, довольно не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koks 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 там же упор под стрелочкой закреплен...Упор не снимал,он там крутится на стекляшке,не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 10 декабря, 2010 Причем здесь переключатель и пол панели, пропаивать дорожки надо, тут на седьмого года дорожки отваливаются, а у него четвертый.А при том!!! Потому-что у меня такая же херня, но только на холодную, пошевелил выключателем и всё Ок!!!У меня горит одна лампочка с правой стороны у спидометра, пошевелил переключателем, и все загораются!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tussamag 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 У меня половина панели потухла где спидометр че делать,снимал менял лампочки не помогаеттам диод заклёпками закреплён проверь егопока не поменял как у тя половина панели потухла где спидометр и дорожки сгорали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romero 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 Парни, на панель старого образца я видел какие лампочки стандартные. Но если ставить светодиодные, их очень много разных, под этот патрон. Как не ошибиться? Покажите кто-нибудь, какая лампа максимальная по размеру входит туда. Дайте ссылку. Ну и собственно сколько их там надо? Спасибо заранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 12 апреля, 2011 Ребята, такая тема уже есть, нажмите кнопку поиск, там все будет, зачем новую создавать и начинать всю тему сначала... <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
