vtrden 0 Опубликовано 3 июня, 2010 ситуевина такая ехал тут и чувствую не тянет она 70 на пятой и больше ни в какую(( ниче не троит и работает даже почти ровно для 4215 то,день два помучался решил насвечники поочереди поснимать, долго искать не пришлось, снимаю спервого, движок без изменений,на остальных реакция на снятие нормальная) компреессию мерять нечем. поэтому по старому затолкал бумажку,крутанул стартер - бумажку метров на 15 выстрелило- значит компрессия пристствует))) вставил новую свечку, проверил, движок реагирует., сел поехал. доехал до дачи нормально, а вот обратно-не тянет и все зараза, насвечник сноимаю та же фигня- свече хана((( ставлю следующую снова все в норме(( вопрос надолго ли(((( из за чего могут свечи так гореть никто не знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
768 1 Опубликовано 3 июня, 2010 ситуевина такая ехал тут и чувствую не тянет она 70 на пятой и больше ни в какую(( ниче не троит и работает даже почти ровно для 4215 то,день два помучался решил насвечники поочереди поснимать, долго искать не пришлось, снимаю спервого, движок без изменений,на остальных реакция на снятие нормальная) компреессию мерять нечем. поэтому по старому затолкал бумажку,крутанул стартер - бумажку метров на 15 выстрелило- значит компрессия пристствует))) вставил новую свечку, проверил, движок реагирует., сел поехал. доехал до дачи нормально, а вот обратно-не тянет и все зараза, насвечник сноимаю та же фигня- свече хана((( ставлю следующую снова все в норме(( вопрос надолго ли(((( из за чего могут свечи так гореть никто не знает?Попробуй заменить наконечники свечей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 3 июня, 2010 вариантов может быть много...зажаты клапана...переливает карб...высокие провода негодные...зажигание... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vtrden 0 Опубликовано 3 июня, 2010 спасиб) будем искать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex3200 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) свечи вылетают мигом когда провода изнутри выгорают и получается своего рода разрядник, искра пробивает внутри провода и на свече разряд усиливается и пробивает свечу. еще свечи вылетают от разбавленного не известно чем бензина. однажды заправился на заправке, проехал 80 км и не едет машина. свечи пришлось менять. спустя пару лет узнал что там (на этой заправке) работает один паренек который уже на этом деле себе и квартиру и машину купил. на разбавлении бенза. Изменено 21 апреля, 2011 пользователем Alex3200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) ситуевина такая ехал тут и чувствую не тянет она 70 на пятой и больше ни в какую(( ниче не троит и работает даже почти ровно для 4215 то,день два помучался решил насвечники поочереди поснимать, долго искать не пришлось, снимаю спервого, движок без изменений,на остальных реакция на снятие нормальная) компреессию мерять нечем. поэтому по старому затолкал бумажку,крутанул стартер - бумажку метров на 15 выстрелило- значит компрессия пристствует))) вставил новую свечку, проверил, движок реагирует., сел поехал. доехал до дачи нормально, а вот обратно-не тянет и все зараза, насвечник сноимаю та же фигня- свече хана((( ставлю следующую снова все в норме(( вопрос надолго ли(((( из за чего могут свечи так гореть никто не знает? :blink: С таким отношением к технике, вместо замены масла будешь двигатели менять. :P Какая компрессия? :huh: Компрессометр стоит около 400 рублей.Какие свечи?Какие наконечники и провода?Какой УОЗ?Какой зазор на коромыслах клапанов?ГБЦ шлифовали? Если да, то сколько срезали? Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
