koshok
Звон и лязг в трансмиссии
koshok
Друзья,возникла такая проблема:
два дня назад появился характерный звон,как обычно даёт о себе знать крестовина,но люфтов не наблюдается и крестовины выглядят абсолютно здоровыми.Движение на передаче сопровождается металлическим лязгом в районе кардана,ближе к коробке,но при самом движении и выключенной передаче,то бишь на нейтрали, все шумы исчезают.И вообще,эти лязги были непостоянны,то есть,то нет.А сегодня вдруг вообще прекратились,но вместо этого появилась вибрация на 2-й и 3-й передаче (на 2-й довольно сильная) и жужжание при резком ускорении.
Что делать? и как не залезть туда,куда не нужно ;)
Spas750
Попробуй снять кардан и так проверить.
DJ
без нагрузки может ничего не быть...у меня такая же фигня..после перебора КПП хотя Кпп 3 раза перебирали и она ок...такая же фигня.я думаю это кардан та часть которая у кпп вставляется..крестовина или пыльник трет и издает такой звук...еще
Lucent
У меня такое же было (сначало лязг, потом лязг пропал вообще и появилась вибрация на 2 и 3 особенно чувствуеться при разгоне), оказалось просто подвесной рассыпался :) Проверь его!
tema1
Во блин! В прошлые выходные тожа коробку перебирали. Все вроде нормально, но появился всякий там "...звон лязг...". Блин лиш бы в дороге ничего не отвалилось..
Александр
смотри редуктор заднего моста, хвостовик КПП
koshok
Всем спасибо за советы!
езжу пока на свой страх и риск,ещё денёк покатаюсь,работы нынче много,главное чтобы действительно не встрять где-нибудь!
да,вибрирует именно при разгоне!
вообще определить где конкретно звенит и брякает,чувствую наверное можно только подвесив газель за задницу :lol: ,потому что кардан это же труба,где-нибудь звякнет,а отдастся в другой части :unsure:
Александр
вибрации именно при разгоне даёт кардан из-за хреновой муфты подвесного подшипника
а кардан в свою очередь может бить в хвостовике КПП - лязг
koshok
Удалось определить причину только на подъёмнике.Оказалось,банально разваливалась крестовина,та что у КПП,хотя внешне об этом ничего не говорило.Поменял её и до кучи ту,что посередине - проблеме конец :rolleyes:
Всем спасибо ещё раз!
Slavyan
А чем проще было определить , что развалилась крестовина на подъемнике, нежели, просто залезть под машину???
koshok
Залезал,и не только я сам,но никто однозначного вердикта не давал...А вывесив на подъёмнике,мастера сразу определились,что дело в крестовинах,хотя перед этим тоже залезали :blink:
SAneK
Добрый вечер как убрать люфт вторичного вала
Acejazz
у меня появился какойто скрежет при тороганьи.когда плавно скрежет как будто шестерен и потом только ехать начинает.что это может быть?
SAneK
НАРОД продольный люфт
олеган
Снял по молодецки корбочку - вскрыл и поглядел.Как там подшипники,как корпус из нутри.В общем вскрытие покажет. :D
SAneK
все показало вопрос звучал как убрать вариаты пожалуиста.
олеган
Почему думаешь что надо что то убирать?Как определил?
SAneK
поставил вторичный вал наместо, люфт, замена подшипнико, собрал поставил на авто 1-я стоп сразу задняя, дальше по ошушениям, отпускаю сцепление ТУК опять 1-ю ТУК так крестовина разбита. после коробки все проверял все в норме.
