koshok 0 Опубликовано 3 июня, 2010 Друзья,возникла такая проблема:два дня назад появился характерный звон,как обычно даёт о себе знать крестовина,но люфтов не наблюдается и крестовины выглядят абсолютно здоровыми.Движение на передаче сопровождается металлическим лязгом в районе кардана,ближе к коробке,но при самом движении и выключенной передаче,то бишь на нейтрали, все шумы исчезают.И вообще,эти лязги были непостоянны,то есть,то нет.А сегодня вдруг вообще прекратились,но вместо этого появилась вибрация на 2-й и 3-й передаче (на 2-й довольно сильная) и жужжание при резком ускорении.Что делать? и как не залезть туда,куда не нужно ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 июня, 2010 Друзья,возникла такая проблема:два дня назад появился характерный звон,как обычно даёт о себе знать крестовина,но люфтов не наблюдается и крестовины выглядят абсолютно здоровыми.Движение на передаче сопровождается металлическим лязгом в районе кардана,ближе к коробке,но при самом движении и выключенной передаче,то бишь на нейтрали, все шумы исчезают.И вообще,эти лязги были непостоянны,то есть,то нет.А сегодня вдруг вообще прекратились,но вместо этого появилась вибрация на 2-й и 3-й передаче (на 2-й довольно сильная) и жужжание при резком ускорении.Что делать? и как не залезть туда,куда не нужно ;)Попробуй снять кардан и так проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 3 июня, 2010 без нагрузки может ничего не быть...у меня такая же фигня..после перебора КПП хотя Кпп 3 раза перебирали и она ок...такая же фигня.я думаю это кардан та часть которая у кпп вставляется..крестовина или пыльник трет и издает такой звук...еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucent 0 Опубликовано 3 июня, 2010 У меня такое же было (сначало лязг, потом лязг пропал вообще и появилась вибрация на 2 и 3 особенно чувствуеться при разгоне), оказалось просто подвесной рассыпался :) Проверь его! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema1 3 Опубликовано 3 июня, 2010 без нагрузки может ничего не быть...у меня такая же фигня..после перебора КПП хотя Кпп 3 раза перебирали и она ок...такая же фигня.я думаю это кардан та часть которая у кпп вставляется..крестовина или пыльник трет и издает такой звук...ещеВо блин! В прошлые выходные тожа коробку перебирали. Все вроде нормально, но появился всякий там "...звон лязг...". Блин лиш бы в дороге ничего не отвалилось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 3 июня, 2010 Друзья,возникла такая проблема:два дня назад появился характерный звон,как обычно даёт о себе знать крестовина,но люфтов не наблюдается и крестовины выглядят абсолютно здоровыми.Движение на передаче сопровождается металлическим лязгом в районе кардана,ближе к коробке,но при самом движении и выключенной передаче,то бишь на нейтрали, все шумы исчезают.И вообще,эти лязги были непостоянны,то есть,то нет.А сегодня вдруг вообще прекратились,но вместо этого появилась вибрация на 2-й и 3-й передаче (на 2-й довольно сильная) и жужжание при резком ускорении.Что делать? и как не залезть туда,куда не нужно ;)смотри редуктор заднего моста, хвостовик КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koshok 0 Опубликовано 3 июня, 2010 Всем спасибо за советы! Во блин! В прошлые выходные тожа коробку перебирали. Все вроде нормально, но появился всякий там "...звон лязг...". Блин лиш бы в дороге ничего не отвалилось..езжу пока на свой страх и риск,ещё денёк покатаюсь,работы нынче много,главное чтобы действительно не встрять где-нибудь!У меня такое же было (сначало лязг, потом лязг пропал вообще и появилась вибрация на 2 и 3 особенно чувствуеться при разгоне), оказалось просто подвесной рассыпался :) Проверь его!да,вибрирует именно при разгоне!вообще определить где конкретно звенит и брякает,чувствую наверное можно только подвесив газель за задницу :lol: ,потому что кардан это же труба,где-нибудь звякнет,а отдастся в другой части :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 3 июня, 2010 да,вибрирует именно при разгоне!вообще определить где конкретно звенит и брякает,чувствую наверное можно только подвесив газель за задницу :lol: ,потому что кардан это же труба,где-нибудь звякнет,а отдастся в другой части :unsure: вибрации именно при разгоне даёт кардан из-за хреновой муфты подвесного подшипника а кардан в свою очередь может бить в хвостовике КПП - лязг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koshok 0 Опубликовано 8 июня, 2010 Удалось определить причину только на подъёмнике.Оказалось,банально разваливалась крестовина,та что у КПП,хотя внешне об этом ничего не говорило.Поменял её и до кучи ту,что посередине - проблеме конец :rolleyes: Всем спасибо ещё раз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 8 июня, 2010 Удалось определить причину только на подъёмнике.Оказалось,банально разваливалась крестовина,та что у КПП,хотя внешне об этом ничего не говорило.Поменял её и до кучи ту,что посередине - проблеме конец :rolleyes: Всем спасибо ещё раз! А чем проще было определить , что развалилась крестовина на подъемнике, нежели, просто залезть под машину??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koshok 0 Опубликовано 8 июня, 2010 А чем проще было определить , что развалилась крестовина на подъемнике, нежели, просто залезть под машину??? Залезал,и не только я сам,но никто однозначного вердикта не давал...А вывесив на подъёмнике,мастера сразу определились,что дело в крестовинах,хотя перед этим тоже залезали :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 26 июня, 2010 Залезал,и не только я сам,но никто однозначного вердикта не давал...А вывесив на подъёмнике,мастера сразу определились,что дело в крестовинах,хотя перед этим тоже залезали :blink:Добрый вечер как убрать люфт вторичного вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 27 июня, 2010 у меня появился какойто скрежет при тороганьи.когда плавно скрежет как будто шестерен и потом только ехать начинает.что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 5 июля, 2010 Добрый вечер как убрать люфт вторичного валаНАРОД продольный люфт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 5 июля, 2010 НАРОД продольный люфтСнял по молодецки корбочку - вскрыл и поглядел.Как там подшипники,как корпус из нутри.В общем вскрытие покажет. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 5 июля, 2010 Снял по молодецки корбочку - вскрыл и поглядел.Как там подшипники,как корпус из нутри.В общем вскрытие покажет. :Dвсе показало вопрос звучал как убрать вариаты пожалуиста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 5 июля, 2010 все показало вопрос звучал как убрать вариаты пожалуиста.Почему думаешь что надо что то убирать?Как определил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 5 июля, 2010 Почему думаешь что надо что то убирать?Как определил?поставил вторичный вал наместо, люфт, замена подшипнико, собрал поставил на авто 1-я стоп сразу задняя, дальше по ошушениям, отпускаю сцепление ТУК опять 1-ю ТУК так крестовина разбита. после коробки все проверял все в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
