Артем 1 Опубликовано 4 июня, 2010 Застучал компенсатор. на холостых стучит обычно добавляешь оборотов стучит чаще, но при нагрузке появляется сильный рокот(рык) в глушителе будто не работает один цилиндр. Иногда перестает стучать и все норм. Разобрали заменили не рабочие компенсаторы, все осталось также. Во всех сервисах говорят компенсатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 4 июня, 2010 Застучал компенсатор. на холостых стучит обычно добавляешь оборотов стучит чаще, но при нагрузке появляется сильный рокот(рык) в глушителе будто не работает один цилиндр. Иногда перестает стучать и все норм. Разобрали заменили не рабочие компенсаторы, все осталось также. Во всех сервисах говорят компенсатор.ну просто не те компенсаторы сменили,пробуй если не можешь найти неисправный-сменить все 16.надо по стуку хотя бы локализовать цилиндр стука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 июня, 2010 Компрессию мерили?Там по ходу палец лопнул... Поршневой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 1 Опубликовано 4 июня, 2010 ну просто не те компенсаторы сменили,пробуй если не можешь найти неисправный-сменить все 16.надо по стуку хотя бы локализовать цилиндр стука. после замены показалось что стучит в районе 4 цилиндра. на 3 заменили все, а на 4 ток 2 Компрессию мерили?Там по ходу палец лопнул... Поршневой. почему перестает иногда стучать. и чем это грозит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 4 июня, 2010 после замены показалось что стучит в районе 4 цилиндра. на 3 заменили все, а на 4 ток 2 почему перестает иногда стучать. и чем это грозит?Ну так сделай еще разок по новой.И гидрик возьми в руку и ударь его по доске чтоб вывалился поршенек его.промываем клапан,продуваем,собираем и на место ставим.в 95% работоспособность восстанавливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 июня, 2010 после замены показалось что стучит в районе 4 цилиндра. на 3 заменили все, а на 4 ток 2почему перестает иногда стучать. и чем это грозит? Вам показалось? А как вы определяли что нужно менять именно = ЭТИ компенсы? Меняются те которые очень сильно прожимаются пальцем, просто от руки нажим. Если компенс не жмётся пальцем = он рабочий! Если перестаёт стучать (компенсатор) то просто встаёт на место шарик блокирующий клапанное отверстие. А потом может опять отвалиться в сторону. Зависит от грязи в компенсаторе и от состояния пружинки шарикового клапана.Не грозит = абсолютно ничем - кроме дискомфорта.Если перестаёт стучать (поломанный палец) его просто закусывает на время. Грозит поломкой блока. И очень большими проблемами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 1 Опубликовано 4 июня, 2010 Вам показалось? А как вы определяли что нужно менять именно = ЭТИ компенсы? Меняются те которые очень сильно прожимаются пальцем, просто от руки нажим. Если компенс не жмётся пальцем = он рабочий! Если перестаёт стучать (компенсатор) то просто встаёт на место шарик блокирующий клапанное отверстие. А потом может опять отвалиться в сторону. Зависит от грязи в компенсаторе и от состояния пружинки шарикового клапана.Не грозит = абсолютно ничем - кроме дискомфорта.Если перестаёт стучать (поломанный палец) его просто закусывает на время. Грозит поломкой блока. И очень большими проблемами.так и меняли те что сильно прожимались пальцем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) так и меняли те что сильно прожимались пальцем.Уже рекомендовали. Ты компрессию померяй. А от неё надо дальше плясать. Изменено 4 июня, 2010 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 1 Опубликовано 4 июня, 2010 Уже рекомендовали. Ты компрессию померяй. А от неё надо дальше плясать.компрессия 11-10,5-9,5-8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 4 июня, 2010 компрессия 11-10,5-9,5-8Тогда начинаем с простого. В самом деле, поменять гидрокомпенсаторы (оставшиеся) на заведомо рабочие. Если стук останется, то склоняюсь к мнению Берси. Но тут надо снимать ГБЦ. Потому что поломка пальца, а у меня он ломался, чревата очень неприятными последствиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
