gossa
стартер не крутит двигатель после замены поршней
gossa
вечер добрый братва. требуется помощь,, может кто сталкивался с такой бедой или знает что делать. Дело такое перебрал двигатель заменил только поршня с кольцами ставил той же группы что и были.( двиг. переходная модель 402-421 я уже выкладывал его когда пытался понять что за двигатель,) стал заводить но стартер двигатель еле крутит чувство такое что он не может передавить компресию крутит рывками медленно, менял стартер снова отрегулировал клапана,зажигание, и не чего думаю потоскать машину только стоит-ли? отзовитесь кто в курсе за раннее благодарю!!
Aleks-D
коленвал распаковывал ? набивку какую и как набивал?
truckdriver
шатунные крышки проверь,у меня было такое по невнимательности,одну не той стороной поставил,так коленвал с буксира не могли провернуть,колеса юзом шли,а компрессия тут не причем,только если у тебя стартер не сдох
gossa
нет кроме поршней с кольцами,нечего не делал ну и на голове клапана притёр сразу когда только начал заводить он вроде схватывал потом умер
Сергей779
Сто пудов накосячил с вкладышами или крышками!Снимай поддон и смотри,коленвал наверно зажат.
Aleks-D
а клемма минусовая не греется? может масса на агрегат или на кузов плохая.
Aleks-D
если вал расточен хорошо то его не пережмеш.
gossa
есть такое дело только провод который на массу идёт нагреваетса утром попробую минус проверить ипротянуть
Aleks-D
проверь все точки соединения массы : с батареи на кузов, с кузова на агрегат, и с кузова на КПП.
gossa
благодарю Саня. утром гляну потом отпишу если всё срастётса,а пока пойду посплю как начал её капиталить куда не сунусь везде"дыра" уже больше месяца бюсь! а пока удчи в делах и достатка в жизни, всем спасибо за участие и помощью дай Бог всем и нам тоже!!!!
gossa
всем привет! нашлась проблема. на меня смотрела, так-бы весь двигатель опять разобрал. Сане душевная благодарность, подсказал где искать, провода окислились за месяц простоя.Сам -бы точно не дагодался и главное уже было такое с ОДОй мучился, почти та-же проблема.всем большое спасибо,удачи в делах и здоровья.
Spas750
А что подвижку не слышно, масса это или это компрессия?
Juravel
написал же провода окислились...
