vandreevich
Через неделю после замены крестовины развалился хвостовик КПП
vandreevich
Заменил на станции переднюю крестовину. Через неделю на 90 кмч удар и вибрация. Остановился, заглянул - все забрызгано маслом, хвостовик коробки расколот, задней части вообще нет, торчит вторичный вал, на нем только пружинка от сальника висит и вкладыш подшипника. Кардан по валу вперед-назад двигается, масло вытекло не все, еще капает. Вопроса два: кто виноват и что делать?
vandreevich
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
panik
Ремонтируй машину и к адвокату а дальше в суд. Или сначала к адвокату.
кузнец40
Нужно заключение независимой экспертизы,а уж потом во все тяжкие.
vandreevich
То есть, есть вероятность, что причина - некачественный ремонт?
panik
Что бы это проверить надо заплатить деньги.
vandreevich
А что дешевле - ремонт коробки, или помощь юристов?
panik
Консультация от 500 руб. сколько стоит экспертиза не знаю. Сколько стоит ремонт лучше бы не знать.
Aleksei62
извини брат. но если ты менял крестовину то коробка тут не причём скорее это стечение обстоятельств а к юристам так это лишняя трата денег удачи
vandreevich
Я уже понял, что должен готовиться к серьезным расходам. Узнать только хочу, из-за чего могла произойти такая ерунда. Если у кого-то разваливалась таким же образом коробка, напишите.
Aleksei62
что случилось с коробкой только вскрытие покажет
Кедр
Заменил на станции переднюю крестовину. ...
Так , а крестовина то , ту , что меняли , рассыпалась? Или нет не понятно .
vandreevich
крестовина цела
Александр
крестовина цела
А к кому тогда претензии? крестовину заменили - она цела, то что хвостовик КПП разлетелся они врядли имеют к этому отношение, если они не снимали КПП - а это врядли. Подвесной подшипник с муфтой в каком состоянии?
А хвостовик КПП мог и сам лопнуть, бывает что трескаеться силумин.
Жорик
она может быть целой, но нерабочей и раздолбать коробку и согнуть вторичный вал. у меня было такое
german
Скорей всего дело в коробке, предварительно всё таки надо что бы настоящий мастер спец посмотрел, и выводы сделал, а так только можно гадать как на кофейной гущи.
Slavyan
Слышал бывают случаи заклинивания крестовины при которых коробку разносит вхлам!
Дмитрий 71rus
Коробка тут не причём у меня на прошлой недели такое было ,но до разбития удленнителя не дошло вовремя остановился ,а вот крестовина заклинила ,начилась вибратция разбило сальники и втулку разбило обошлось заменой втулки.
Сергей 511
Знакомая до боли картина,кстати задний корпус-1200.Тебе кардан так собрали.Просто сбили балансировку
Если не секрет-где втулку взяли?.
