OHOTNIK
Датчики температуры окружающего воздуха.
OHOTNIK
Нигде не могу найти , может кто знает , на какие контакты подключаются датчики температуры окружающего воздуха на панели н.о. ?
urec29
А что за датчик?С БК?
УТЮГ888
...если ты про панель 10 года то там этот датчик в правом зеркале должен стоять
OHOTNIK
Нет панель, как и машина, 2008г. Ппросто при тестировании выскакивает IN , OUT температура , очень хочется чтобы показывало это самое IN , OUT.
УТЮГ888
...если с БК этого датчика небыло, его надо прикупить и поставить в правое зеркало....тогда ты всё будешь видеть.
OHOTNIK
Это выдает не БК, а штатная панель приборов.
УТЮГ888
...и где она эти градусы кажет?
OHOTNIK
при тестировании панели- там где часы. Датчик давления я уже подключил,показывает,теперь хотелось бы добиться этого.
УТЮГ888
...при тестировании видел что высвечиваются сегменты.но вот чтоб реально у кого то это работало..в приборку эту мног чего заложено-но не реализовано до конца.а давление масла кажет и так при нажатии кнопки меняется время -бортсеть-давление.на бизнес торпедах кажет только бортсеть и время...
У меня бизнесе на электронном блоке отопления салона при включении зажигания на долю секунды загарается -30 градусов Цельсия ,потом гаснет ,а можно к этому блоку подключить какой нибудь датчик ,что постоянно показывалась температура за бортом?
УТЮГ888
должен быть подключен к этому блоку датчик темп.воздуха за бортом-находится он должен в правом зеркале и казать температуру на дисплее-у меня так сделано.
Спасибо, буду узнавать, если на моей или нет и если в правое зеркало проводка.
намычкин
А к приборке подключить этот датчик как-то получится? Если кто знает скажите к каким контактам подключать. Заранее спасибо. И еще вопрос. Нажимая на эту черную кнопку на приборке(допустим при подключенном датчике)выбирая функцию(часы, вольты)дисплей покажет без проблем температуру?
lakiru
У меня к новой комбинации из Чебоксар есть описание
колодка Х4
1 лампа диагностики -
2 лампа диагностики + и включение предпускового подогревателя +
3 износ накладок тормозных
4 включение предпускового подогрева двигателя -
5 свободный контакт
6 К линия
7 датчик температуры окружающей среды +
8 датчик температуры окружающей среды -
9 резерв 1
10 низкий уровень масла в ГУРе
11 низкий уровень жидкости стеклоомывателя
12 низкий уровень ОЖ
13 низкий уровень масла в ДВС
расположение контактов в разъемах КП
(вид КП со стороны подключения к ней жгутов)
* ** 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6
13********************
* * 12 *11* 10 * 9 * 8 *7
Изменено пользователем lakiru
УТЮГ888
..надо это всё пробовать!
dim36
Ребят,подскажите кто знает,вроде бы в блоке управления отопителем в бизнес панели есть возможность показывать температуру окружающего воздуха.Какой нужен датчик и к каким контактам его подключать?
grewa
интересует тоже этот вопрос.показывать есть где.и внутренняя и наружняя должна показывать.только вместо внутренней 4 полосочки всего это типо теплее холоднее а уличную вообще не показывает.очень бы хотелось это исправить.не подскажите какие датчики нужно докупить и куда подключать там
zhorzh
На новую приборку нашол датчик температуры окружающей среды ...подходит от лада приор каталожный номер 21150-3828210 .. попробую поставить
Сергей903
интересно очень,отпишись потом. :)
zhorzh
Ок.. как только привезут сразу её поставить попробую..там вроде ничего сложного..на распановке два вывода  ну и соответственно два вывода на датчике...заказал ещё датчик температуры салона...вот только думаю куда его впихнуть)))
zhorzh
писец..ждал три нидели датчик...перепробовал все варианты подключения...а эта зараза ни чего и не показала...вот сижу и думаю...может приборку не ту подсунули...а я сижу и маньячу...буду пробовать дальше..хотя на распинавке написано X4 /7 и 8 выводы...но читал что один вывод должен идти на массу...вообщем кулибинством занимаюсь дальше))))
zhorzh
Пацаны..у кого есть схема уже с устоновленным датчиком...скинте плтз... а тоя нафик свою панельку точно раздербаню молотком)))))))))))) у меня схема есть но она на мой соболь не было датчика окружающей среды...сейчас поменял приборку и немогу толку добить с этим датчиком.
KOLCHIN
Такая же проблема. Задал вопрос AVC - представителю ГАЗ в теме "мелкие вопросы" пока игнор. 2,5 года назад он отвечал что - "На данный момент на дисплее имеется поле для индикации, а аппаратная часть блока управления не может работать с датчиком."
Фрост
а номер этого датчика не подскажешь?
Антон-Псков
Артикул: TMP36GT9Z
Код товара: 790657582
Изменено пользователем Антон-Псков
