Albert51
Вопрос к спецам по музыке
Albert51
У меня есть магнитолла 50 ват на канал четырехканальная она то есть можно 4 динамика подключить. и есть два блина 6* 9 размер по 200 ват каждый...Вопрос можно подключить по два канала на динамик . получиться по бокам в машине только динамики.я думаю играть будут оба как на 4 динамиках ведь по два канала на динамик..???
jonik878
Можно подключать только каждый канал к отдельной колонке,или на один канал несколько колонок,но на одну колонку два канала нельзя,сгорит мафон.
ARMADA
Фсе верно,два канала придется глушить!
т.е. не использывать!обычно не используют ТЫЛ(сзади)!
А в настройках майфуна регурируют передний БАЛАНС(право-лево)
Albert51
Ясно.значит сгореть может..Спасибо за совет...Можно купить конечно и ещё две колонки но они разве внизу у газели будут слышны?
jonik878
Два динамика в штатные места можно купить в районе 500р.Всё правильно подсоединить,чуть убавить передние и будет нормальная музыка.Сейчас временно сам так слушаю.
ARMADA
В моих машинах динамики установлены в штатные места.
Непомню 2-х или 3-х полосники-звук нормальный! 4 канала!
Изменено пользователем ARMADA
asviyn
а я раздобыл две колонки (2-х полосные) от советского мафона сонет называется сунул их под сидения и нормально! :rolleyes: и два широкополосника в торпедо
Изменено пользователем asviyn
САЛАВАТ
если в магнитоле предусмотрено мостовое включение то можно два канала на один динамик подключать.+ от одного канала - от другого канала.это даст небольшой прирост в мощности.
олеган
Салават в магнитолах мост уже реализован,поэтому не нужно подсоединять 2 канала на 1 динамик. Сгорит ИМХО. :)
САЛАВАТ
У меня например можно,магнитола пионер,тыловые выхода я включал мостом к сабу.
олеган
Значит я отстал от жизни. :D
лёха hi-fi
К сожалению только пионер это практикует...
Поф
если магнитола нормальная, сонька, пионер, алпайн. ну в смысле не всякие там мистери, хендаи пролежни, то её 50Вт вполне хватит на твои блины, ибо то что пишут на на них 250Вт, 350Вт - это бздешь натуральный
так что не парься, и подключай нормально, колонка на канал, если колонок только две, то используй фронт только
Пони
Существуют разные стандарты измерения мощности(в данном случае так и есть похоже) - необходимо сравнивать мощность измеренную по одному стандарту!
ivanchik75
Если динамики будут использоваться без усилителя, только от магнитолы, то надо смотреть на такой параметр как чуствительность динамика, чем он выше тем звуковое давление будет больше. Указываеться он в децибелах (Дб), на все остальные параметры можно несмотреть, а слушать и выбирать, это касаеться яйцеподобных, кооксиалов. :D
