БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 11 января, 2013 Вариант для ленивых - готовый тент под 1,78 см + стойки вставки = 5000 руб и полчаса, час работы одному))http://6421221.tiu.r...-gazel-gaz.htmlЗачем, с таким же успехом можно стойки прикрутить к бортам, и всё,! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Надо попробовать купить набор удлинителей стоек +30 см за 1200 руб , борта фанерой наростить , только вот с задним бортом непонятно, что делать ..С утра спина болела, потом прошла))я тебе гдето говорил, язычек на стойке убери и к дугам привари трубу 20х40, великолепно и дешего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Вариант для ленивых - готовый тент под 1,78 см + стойки вставки = 5000 руб и полчаса, час работы одному))http://6421221.tiu.r...-gazel-gaz.htmlИнтересно , что за качество у тента, целиковый или со вставками.. Кто нибуть покупал у них тенты?У меня тенту уже года 4 - смысла наверное нет его наращивать, да и дорогое это наверное удовольствие сделать вставки по бокам и сзади?вот делал вставку, тебе на 3 метра в 100 раз проще потомучто удобнее. по деньгам будет ткань 100-150 м2, фен если нет(можно и склеить), ну и валик прикатывать. те что там они и в педалях продаются, целиковые они, под 1.8 высоту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 Зачем, с таким же успехом можно стойки прикрутить к бортам, и всё,! Нравится Не нравитсяЭто как ??я тебе гдето говорил, язычек на стойке убери и к дугам привари трубу 20х40, великолепно и дешего Это как)) ? Труба будет внутрь стойки заходить? Зачем тогда язычёк подгибать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 11 января, 2013 Это как ?? Это как)) ? Труба будет внутрь стойки заходить? Зачем тогда язычёк подгибать?Откручиваеш стойки от пола, ставиш на борт сверху и прикручиваеш! Желательно уголок вдоль борта бросить! И вот тебе +40см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Это как)) ? Труба будет внутрь стойки заходить? Зачем тогда язычёк подгибать? так она тогда как вставится, дуга на язычке этом и держится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 на борта типа вот так тока без трубы, у меня труба чтоб каркас не растентовывания снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 так она тогда как вставится, дуга на язычке этом и держитсяТак она тогда провалится же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Так она тогда провалится же?ща нарисую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 Откручиваеш стойки от пола, ставиш на борт сверху и прикручиваеш! Желательно уголок вдоль борта бросить! И вот тебе +40смТак хлипко наверное будет? Борта под своим то весом отваливаются , петли отваливаются..А тут ещё такой вес на них, да и без тента и дуг смешно будет смотреться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 11 января, 2013 Так хлипко наверное будет? Борта под своим то весом отваливаются , петли отваливаются..А тут ещё такой вес на них, да и без тента и дуг смешно будет смотретьсяНе знаю,у соседа так сделано, уже года 3, но у него всё жестко на уголках сварно, расентовыавется 5 минут, снимает всё вместе с каркасом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Не знаю,у соседа так сделано, уже года 3, но у него всё жестко на уголках сварно, расентовыавется 5 минут, снимает всё вместе с каркасом! ну вот я делаю чтоб все вместе с каркасом и заезжать с обеих сторон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) До пола опускать, что бы жёсткость была больше? Можно и так, а дырки для чего сверлить? Что бы высоту тента регулировать? Одному такой каркас уже не скинуть будет(( слишком высоко задирать надо и перекос большой будет ..вес дуг прибавится ещё... Не знаю,у соседа так сделано, уже года 3, но у него всё жестко на уголках сварно, расентовыавется 5 минут, снимает всё вместе с каркасом!Шесть стоек устанешь каждый раз откручивать от бортов!! Короче - надо приваривать стойки к дугам до пола , внизу их приваривать к трубе, а к полу платформы направляющие из уголков , что бы по ним выкатывать каркас в сборе! Изменено 11 января, 2013 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 ну тогда проставки. хотя я один 6.4 каркас снимал, а у тебя все 3 стойки рядом. можно не до пола делать, приварить сколько там нужно, и язычек сместить ниже(ченить приварить туда) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 ну тогда проставки. хотя я один 6.4 каркас снимал, а у тебя все 3 стойки рядом. можно не до пола делать, приварить сколько там нужно, и язычек сместить ниже(ченить приварить туда)Так если приварить строго +30 см, то можно язычёк и не трогать, да и нет у меня уже этих язычков - болты вкрученны с гайками , дуги сверху на них опираются))Сделать по две дырки в каждой стойке , под 1,5 и 1,8 , что бы можно было вернуться к стандартному тенту при желании. Правильно мыслю?? )) А может наоборот стойки удлиннить, что бы дуги остались в том же весе?Надо посмотреть сколько стоит тент 1,8 метра в "педалях" - наверное фуфло из дешёвого материала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Так если приварить строго +30 см, то можно язычёк и не трогать, да и нет у меня уже этих язычков - болты вкрученны с гайками , дуги сверху на них опираются))Сделать по две дырки в каждой стойке , под 1,5 и 1,8 , что бы можно было вернуться к стандартному тенту при желании. Правильно мыслю?? ))ага. ток еще упор на +30, так удобнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 ага. ток еще упор на +30, так удобнееНе понял(( Вкрутить болты в стойку , что бы дуги не проваливались ниже, а упирались в болт? Вместо язычков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 Не понял(( Вкрутить болты в стойку , что бы дуги не проваливались ниже, а упирались в болт? Вместо язычков?ну да, правильно понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 11 января, 2013 Так если приварить строго +30 см, то можно язычёк и не трогать, да и нет у меня уже этих язычков - болты вкрученны с гайками , дуги сверху на них опираются))Сделать по две дырки в каждой стойке , под 1,5 и 1,8 , что бы можно было вернуться к стандартному тенту при желании. Правильно мыслю?? )) А может наоборот стойки удлиннить, что бы дуги остались в том же весе?Надо посмотреть сколько стоит тент 1,8 метра в "педалях" - наверное фуфло из дешёвого материала?вот это правильная мысль, стоики к полу оставляем не трогая, берешь профиль 20х40 или 25х45(не помню размер), и делаешь вставки между верхним каркасом и стойками, каркас по весу такой же остается и в любой момент вынимается из профиля. профиль крепить надо только к нижним стойкам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 вот это правильная мысль, стоики к полу оставляем не трогая, берешь профиль 20х40 или 25х45(не помню размер), и делаешь вставки между верхним каркасом и стойками, каркас по весу такой же остается и в любой момент вынимается из профиля. профиль крепить надо только к нижним стойкам... Вернулись к тому, что можно купить готовый комплект стоек +30см в СПБ за 1200 руб)) и тент там же )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 11 января, 2013 Вернулись к тому, что можно купить готовый комплект стоек +30см в СПБ за 1200 руб)) и тент там же ))в принципе да, только вот как с качеством стоек???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 января, 2013 меня бы жаба задавила купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 819 Опубликовано 11 января, 2013 в принципе да, только вот как с качеством стоек???? Так там чему ломаться то)) Кусок трубы прямоугольной , разве, что хлипкое двойное соединение будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 11 января, 2013 Так там чему ломаться то)) Кусок трубы прямоугольной , разве, что хлипкое двойное соединение будет..не будет, во первых тент эту конструкцию стянет, во вторых главный плюс, что при снятии каркаса ничего раскручивать не надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
