jurrik 0 Опубликовано 2 июля, 2010 Такое вот дело:завожу холодную машину обороты двигателя подскакивают до 3,5 тыс.прогреется, обороты плавно спадают до 900.завожу горячую все нормуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smeli100 0 Опубликовано 2 июля, 2010 привет мое мнение таково что по ходу выходит датчик температуры, вобще они должны повышатся на некоторое время но не до такой частоты ,примерно2000 об/мин у тебя на сколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 5 июля, 2010 Может ДПДЗ врать - если показывает 3%, то переходит в рабочий режим. Ты когда заводишь машину на газ часом не нажимаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мелкий 1 Опубликовано 24 июля, 2010 Поднятие оборотов - это как правило подсос воздуха. По мере прогрева система адаптируется и компенсирует недостатки. Побольше бы конечно инфы, можно было бы поточнее сказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 июля, 2010 Такое вот дело:завожу холодную машину обороты двигателя подскакивают до 3,5 тыс.прогреется, обороты плавно спадают до 900.завожу горячую все нормуль.иногда бывает такое, лечится повторным пуском двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 18 марта, 2016 такая же байда, диагностика не показывает ошибки, рхх новый, где искать ответ? и тут без ответа темка, решил аль нет((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 18 марта, 2016 такая же байда, диагностика не показывает ошибки, рхх новый, где искать ответ? и тут без ответа темка, решил аль нет((( какой ЭБУ стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 18 марта, 2016 ?? завтра гляну)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 30 марта, 2016 какой ЭБУ стоит?микас 7.1, рхх ставился новым , темп датчик новый, воздушные шланги визуально целые, ошибок нет. В морозы высоких оборотов не было. Иногда бывает при подкатывании к перекрёстку на нейтрали обороты сами подскакивают до небес, приходится глушить и скидывать фишку с рхх, так ехать далее. При каждом холодном пуске скидываю фишку с рхх, иначе прогревочные 2800об.м Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanholik 3 Опубликовано 30 марта, 2016 если деталь новая, то это не значит что она исправная.снять рхх помыть, покрутить, мож просто закусывает (там система то простая), поставить заведомо исправный.по памяти если отключить рхх, то чек горит и двигатель работает нестабильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 30 марта, 2016 микас 7.1, рхх ставился новым , темп датчик новый, воздушные шланги визуально целые, ошибок нет. В морозы высоких оборотов не было. Иногда бывает при подкатывании к перекрёстку на нейтрали обороты сами подскакивают до небес, приходится глушить и скидывать фишку с рхх, так ехать далее. При каждом холодном пуске скидываю фишку с рхх, иначе прогревочные 2800об.м 7.1 вроде нормально работают, вот 11 превередливые очень, а когда прогреется обороты нормализуются или подвышены? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 31 марта, 2016 7.1 вроде нормально работают, вот 11 превередливые очень, а когда прогреется обороты нормализуются или подвышены?нормализуются, но иногда нежданно уходят до 3500 пока рхх не скинешь и через некоторое время только подключаю обратно. нет возможности сделать диагностику на холодную, возможно что-то показало бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 1 апреля, 2016 (изменено) нормализуются, но иногда нежданно уходят до 3500 пока рхх не скинешь и через некоторое время только подключаю обратно. нет возможности сделать диагностику на холодную, возможно что-то показало бы. была похожая ситуация недавно, буквально пару дней назад, виновником оказался разъём датчика положение дросельной заслонки, проводок один почти оторван был, пока в руках вертеть не начали не заметили, разъем махнули и сразу все как часы заработало, проводки прям возле калодки переломились Изменено 1 апреля, 2016 пользователем atlet1981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поставил новый дпдз, при утреннем пуске прогревочные 1800 об, это радует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 24 марта, 2020 Как убавить прогревочные обороты на микас 7.1? Завожу холодную обороты около 2000. Мотор орёт, а машина под окнами. Приходится убавлять шаги рхх, они на 220 долгое время держатся. Делаю 130, но при этом сильно воняет бензином от выхлопа. Баушки орут, приходится отъезжать в сторону и прогревать. Может зависеть от РСОК (в плюс накручено, вроде 0,297) и от РСОД (в минус немного) и УОЗ -9 стоит? А ещё троит мотор холодный примерно полминуты с недавнего времени, но запускается хорошо в любой мороз. ДТОЖ нормальную температуру показывает, может на пару градусов ниже чем на термометре. ДПДЗ исправен. Именно мозги держат 220 шагов и льют бензин соответственно. Может и троит от излишков топлива. Прогретый мотор на бензине отлично работает и выхлоп пахнет приятно. Ещё ошибка 61 часто выскакивает при запуске и мозг скидывается. Контакты и массу зачищал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 24 марта, 2020 13 минут назад, Slavyan сказал: Может зависеть от РСОК (в плюс накручено, вроде 0,297) то есть выкрутили в предел? RCOK 0,000 Коэффицент коррекции СО (лучше примерно 0.035 ставить) RCOD 0,059 коэффицент коррекции СО (смещение) (это смотреть на ходу,может и меньше надо,может и больше) UOZOC(гр.ПКВ) 0.0 Поправка угла опережения зажигания (гбо с прошивки под него,тогда 0.0) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 24 марта, 2020 2 минуты назад, Crady сказал: то есть выкрутили в предел? RCOK 0,000 Коэффицент коррекции СО (лучше примерно 0.035 ставить) RCOD 0,059 коэффицент коррекции СО (смещение) (это смотреть на ходу,может и меньше надо,может и больше) UOZOC(гр.ПКВ) 0.0 Поправка угла опережения зажигания (гбо с прошивки под него,тогда 0.0) RCOK я на ходу крутил так чтоб на газу ехала хорошо. Газ 4 пок., ставил через чайники Уоз тоже на ходу на -9 лучше всех едет А могут эти параметры влиять на переобогащение смеси при прогреве? ДК нет и не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 24 марта, 2020 2 минуты назад, Slavyan сказал: RCOK я на ходу крутил так чтоб на газу ехала хорошо. Газ 4 пок к подаче газа это вообще никак.от слова - абсолютно.подача газа настраивается в эбу гбо,а не в основном блоке. 4 минуты назад, Slavyan сказал: Уоз тоже на ходу на -9 лучше всех едет много. примерно от - 2 до -3.5 обычно 5 минут назад, Slavyan сказал: А могут эти параметры влиять на переобогащение смеси при прогреве? ну ты выпиваешь за раз 200 грамм водки,а тебе тут вливают грубо говоря сразу 300.повлияет? это параметры обогащения смеси,так что.влияют. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 24 марта, 2020 28 минут назад, Crady сказал: к подаче газа это вообще никак.от слова - абсолютно.подача газа настраивается в эбу гбо,а не в основном блоке. Так этот параметр регулирует подачу бензина, а ЭБУ гбо берет это показание и тоже добавляет топлива. Конечно правильней надо ЭБУ гбо настроить. А это надо к газовщикам ехать, а путных у нас наверно нет. Все только автокалибровку запускать умеют и брать не за что деньги Завтра попробую все параметры в норму привести перед запуском Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 25 марта, 2020 19 часов назад, Slavyan сказал: Конечно правильней надо ЭБУ гбо настроить. только перед этим ещё диаметр дюз газовых форсунок надо проверить.если там сток с диаметром 1.75 ,то настройка даже в рукопашную будет не правильной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 25 марта, 2020 1 минуту назад, Crady сказал: только перед этим ещё диаметр дюз газовых форсунок надо проверить.если там сток с диаметром 1.75 ,то настройка даже в рукопашную будет не правильной Вроде нет там ничего. Омвл форсунки Сегодня попробовал как ты писал параметры выставить. Стало лучше. Только дёргается немного на ходу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 25 марта, 2020 3 минуты назад, Slavyan сказал: Вроде нет там ничего. Омвл форсунки есть,есть.омвл,которые такие синенькие,они как раз с дюзой 1.75 4 минуты назад, Slavyan сказал: Сегодня попробовал как ты писал параметры выставить. Стало лучше. Только дёргается немного на ходу так это типовые параметры,так то под каждый мотор подгонять надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 25 марта, 2020 9 минут назад, Crady сказал: есть,есть.омвл,которые такие синенькие,они как раз с дюзой 1.75 Синенькие супер лайт вроде называются. У меня в них нет дюз, просто пластик. Этот комплект гбо я снял с такого же мотора и пару лет уже езжу. Как поставил, так к газовщикам не ездил и не настраивал. Только форсунки несколько раз перебирал. Сейчас опять на холодную громко тарахтят 14 минут назад, Crady сказал: так это типовые параметры,так то под каждый мотор подгонять надо. Я на ходу и крутил с БК. Чтоб дерготни не было и тяга максимальная была. Сейчас тяга похуже. Завтра на межгород поеду попробую сравнить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 25 марта, 2020 10 минут назад, Slavyan сказал: Синенькие супер лайт вроде называются. У меня в них нет дюз, просто пластик. там в нутри латунная вставка должна быть,она выкручивается.что с малым диаметром,что с большим нормально не настроить.к тому же после переборки надо выставлять ход штока с микрометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 25 марта, 2020 1 час назад, Crady сказал: там в нутри латунная вставка должна быть,она выкручивается.что с малым диаметром,что с большим нормально не настроить.к тому же после переборки надо выставлять ход штока с микрометром. Олег а как выставляется ход штока,сегодня только ремкомплект поставил,никаких регулировок не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
