elia336
Крепление заднего амортизатора
elia336
Вырвало из рамы снизу крепление заднего амортизатора, сверху пока держится, но болты болтаются уже просто так. амортизаторы под замену понятно. А как раму усилить грамотно? швеллером?, либо пластинами-накладками из закаленной стали? Кто что посоветует?
SA.DIESEL
рама изготовлена из простого не закаленного железа. просто завари место излома электро сваркой и надежно закрени с верху и с низу. и по чаще смотри. чтобы не разболталось.была такая проблема. (наемный водила не смотрел . потерялся нижний болт результат работа на излом) завари и не парься. Изменено пользователем SA.DIESEL
elia336
варить раму, не знаю, лопнет рядом думаю, мож просто усилить? Там где вырвало два нижних болта с куском рамы. Трещина вроде дальше просится вдоль нижней части профиля, аккурат почти по нижнему углу(хорошо хоть не поперек и вверх).В сервисе заломят никак не меньше 5 тыр, надо делать самому...Вот думаю полметра швеллера туда поставить...
lesnik46
Вопрос по креплению (фото взято с форума) https://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/09...5b497a.jpg.html
это заводское крепление? есть у кого каталожный номер? (а то зайдёш в магазин и выглядиш обезьяной пытающейся на пальцах объяснить что тебе нужно :rolleyes: ) СПС.
Slavyan
Да просто назови верхним кронштейном заднего амортизатора газели
Гость lom.47
Пожалуйста: 3302-2915541-10 Кронштейн амортизатора задней подвески верхний, цена в районе 400 руб. +/-
lesnik46
Спасибо. Завтра поеду теребанить ;)
А то пока кузова нет, правый нормальный, а левый аж вывернуло. Ну думаю щас загну обратно - хераз два :blink: лопнул. Мож сталюка каленая?
Гость lom.47
Вот он твой вражина. :P Удачи!
lesnik46
Да он самый. В один магазин заехал "ЗАПЧАСТИ ГАЗ", говорю - так мол и так, а они глазенками хлоп-хлоп :blink: :huh: . Ну ладно поехал в другой, там ребята потолковей оказались - 2 секунды, деньги на бочку и он мой. :lol:
gazelist56
Оборвало нижнее крепление заднего амортизатора. Кронштей лопнул практически попалам. На самом чулке трещин нет. Мост брал новым всборе, прошёл 180000км. Подскажите чем варить? Или какие ещё методы есть восстановления?
Vic123
Вари обычной сваркой, нормально будет.
вилли
И сразу косыночки привари,а лучше по две
bob_arktor
Я 40-45 тыщ не проехал у меня лопнуло верхнее левое крепление амортизатора к раме((( => крепление поменяли по гарантии => проехал еще 30-35 тыщ лопнул сам верхний палец у левого заднего аморта (точнее лопнул по сварке пальца и амотра)
Кто знает из-за чего такое могло случиться? езжу максимально аккуратно гружу в основном до 700-800 кг.
Изменено пользователем bob_arktor
gavriloff
Амортизатор поменяй.
bob_arktor
так поменял конечно только вот где гарантия что и он не отвалиться, он кстати скрипит на кочках Делаю поправку на разработку
Alex030569
Амортизатор заклинило,вот и рвет,ломает.Поменяй.
Sashka
Устроился на работу. Дали газельку термос 2005 года под восстановление. Почти всю перебрал. Осталась одна проблема. Оборваны и варены переварены нижние кронштейны задних амортизаторов, т.е на чулке. Привариваться и усиливать уже некуда и не к чему, все засрано сваркой и всякими накладками. Механик привез новые кронштейны. Теперь вопрос: Как их приварить к чулку?  Срезать и зачистить остатки бывших кронштейнов до самого чулка? Поверх них новые не встанут, так как они П-образной формы. Или можно с новых срезать одну полку и приварить поверх родных? И как варить, по периметру, вдоль чулка или только поперек?.
    Сварщиков толковых нет, хочу все сделать сам.   Специалисты давайте советы срочно. Утром предстоит вся эта работа.
газель2005
Так там только поперек с обоих торцов приварено.Кронштейны целиком меняй,а с обратной стороны штока,привари уголки.
Sashka
Спасибо. Сбегал уже с фонарем посмотрел на своей.  Да уж, придется хорошо болгаркой потрудится, чтобы всю срань зачистить((((
сложного ничего нет ,на своей срезал с другова моста и приваривал обычной сваркой уж 2 года держится ,ничем не усиливал,просто приварил как было с торцов и все.
Sashka
Всем спасибо. Глаза боятся.... Работа проделана. На оба кронштейна ушло 35 минут времени))))) (срезал, зачистил и приварил новые). Ну и еще минут 20 с перекурами прикручивал новые амортизаторы.    А без маленькой болгарки под машиной делать нечего, мешаются тросы ручника, тормозные трубки и тяга колдуна с косточкой (лень было отворачивать).
