Crady 8 669 Опубликовано 2 июля, 2018 ну зачем в таком случае электрокран шмурыгает туда- сюда по любому пустяку?если ты перевёл ручку тепло холод на мм 5 примерно в тепло,кран уже открылся.пока не вернёшь обратно.будет ОТКРЫТ.управление краном осуществляется микриком имеющим 2 режима,вкл и выкл.нет там никаких промежуточных режимов,приоткрыт или открыт полностью.с того же микрика и помпа включается,на бизнесах блок управления открывает кран при одной "палке" на тепло.и пока она есть,включена помпа и открыт кран.при выключения питания НИЧЕГО нигде не открывается и не закрывается.проходит команда та же сама что и при включении или выключении тепла.так,на всякий случай.то есть если стоит на тепло,то включая зажигание опять идёт импульс на открытие.при выключении не происходит ничего.просто пропадает питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 2 июля, 2018 А я видел водопроводный ставят.Ну да, водопроводный 3-х ходовой. Зеня выкладывал фото. Но: пропадает возможность открыть/закрыть с панели приборов - а пока эта система работает, очень не хочется с ней расставаться. Это у меня Газель-2, а на Бизнесе с электронными феньками в печке это ещё, наверное, более печально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 2 июля, 2018 а на Бизнесе с электронными феньками в печке это ещё, наверное, более печально.решается установкой крана с пневмо открытием от иномарки.управление от блока остаётся как и было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignatov81 0 Опубликовано 9 июля, 2018 Как как, окошки открываю и еду. В Волгограде ужас творится, я уже 3 дня тут у родственников. Думаю на следующий год разорюсь, поставлю кондиционер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 9 июля, 2018 Как как, окошки открываю и еду. В Волгограде ужас творится, я уже 3 дня тут у родственников. Думаю на следующий год разорюсь, поставлю кондиционер. Да ладно ВАМ! Будет))) Щас прохладно,утром кайф! На веле гоняю с 7 утра. Недавно под и за 40 давило,вот там, воды выпил,сразу выходит моментально потом)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ignatov81 0 Опубликовано 11 июля, 2018 Да ладно ВАМ! Будет))) Щас прохладно,утром кайф! На веле гоняю с 7 утра. Недавно под и за 40 давило,вот там, воды выпил,сразу выходит моментально потом)))) Ага. особенно когда через лобовик нагреешься, как под лупой. Хоть душ на крыше мастери, воду открой потихоньку и езжай, до сидений вода не дойдёт, высохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 12 июля, 2018 Ага. особенно когда через лобовик нагреешься, как под лупой. Хоть душ на крыше мастери, воду открой потихоньку и езжай, до сидений вода не дойдёт, высохнет.Ночью благодать была,днём всего пока +31))) +36 обещают сегодня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 14 июля, 2018 (изменено) В Новороссийске на днях ночевал в машине, так под утро, все окна даже закрывал и люк, прохладно было. И море - 15С*))) А вот днём - не хуже чем в Волгограде топит. При стоянке, спереди шторки блестящие, боковые тонированные + закрываешь шторками матерчатыми, люк открыт, приоткрываешь слева боковое окошко заднее и передние, днём если, то дверь боковую приотрываешь, засунешь баклашку чтобы не закрывалась, на сиденье подушку и спать, даже днём, ветерком продувает - не жарко. Да, люк, падлу такую, заклеил внутри чёрной не пропускающую свет плёнкой (через него солнце так же салон топит и спать ночью мешает, если встал под фонарями на парковке) На зиму сниму. На ночь, дверь боковую закрываю и спать, не жарко. Жарко только в городе когда скорость не большая, на трассе - всё отлично, продувает, не жарко.Да, салон, крышу и багажное отд. проклеивал шумкой сам + подложкой, так от металла в салон меньше тепла приходит летом и уходит зимой.))) Изменено 14 июля, 2018 пользователем sky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homyakov 1 Опубликовано 24 июля, 2018 Это лето вообще какое то не нормальное. Дождя несколько месяцев не видел, причём что катался я много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxgaz 2 Опубликовано 23 августа, 2018 у меня товарищ конструкцию целую соорудил - с вечера замораживает несколько бутылок прям в лед, а в кабине установил куллер от компьютера большой, включает куллер,а за него бутылку кладет, дует так что холодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 532 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) Сейчас появились маленькие мобильные кондеи, намного меньше холодильника морозко, на 18-20м2, инверторные. Тепловая мощность 3-4квт, электрическая 700-750вт. Габариты 70*30*25, то есть реально под второй или третий ряд сидений затолкать на боку, переделав крепления сидений. Если появятся инверторные малютки мобильные кондеи ещё меньше, на комнату 12м2, то мощность явно будет 400-500вт, а это уже приемлимо от инвертора, и греться не будут. И габариты 55*20*20см, по сути сумка небольшая по размеру!!! Продаваны говорят, что уже слышали про такие инверторные мобильные малютки, но пока не видели... С моим геной 2квт и инвертором 2квт вполне допустимо. Так же как и сплит маленький, что продается на комнату 18-20м2. Не только для дома но и для машины уже годится- габариты испарителя 70*20*18, есть даже 50см в длину. А внешний блок конденсатора раздеть и приспособить в раму с новой одеждой. Мобильный получается выгоднее, тк только один блок, внешнего нет, при этом сам блок почти такой же по габаритам как испаритель сплита. Единственно- шумность больше сплита, тк оба двигателя внутри. Напрашивается вопрос- почему не делают компрессоры для кондеев с элприводом на 12в? Так же как холодильники - быры на 12в? Ведь ЭГУР руля уже перевели на эл. привод. Да, в компрессоре мощность чуть больше, но смысл тот же- крутится ДВС, работает гена. От +12в крутится двигатель компрессора, работает кондей. На стоянке что обычный что с эл. приводом не имеют питания, вроде равнозначно... но, элпривод можно и от БГ запитать, так же как и отопление. Тогда и в жару можно не гонять ДВС, а иметь прохладу... Изменено 10 января, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 января, 2019 Парочку в салон 3х местной может понизит температуру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 17 января, 2019 Парочку в салон 3х местной может понизит температуру?Это че? Кондиционер с Али? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 января, 2019 Полупроводниковый 2500 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 17 января, 2019 Полупроводниковый2500 стоитА конденсат куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 января, 2019 Это же просто радиатор, остальное нужно делать самому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 532 Опубликовано 17 января, 2019 Мощи маловато... На каком принципе? Адиабата, Пельтье? Это только испаритель? А где компрессор, конденсатор? Если адиабатический, то привод компрессора от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 января, 2019 Пельтье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 532 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) А. Пельте пробовали, даже передача была... Легковушку остужал 3 часа, остудил на 7 градусов, набор элементов был приличный, мощность где- то под киловатт... У Пельте соотношение переносимой тепловой мощности / собственно электрической мощности не очень. Примерно 1,3. У адиабатических примерно 3.Например инверторные сплиты и мобильные сейчас при электрической 0,65- 0,8 квт имеют переносимую тепловую на холод 2-3 и более квт... Изменено 17 января, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) Пельтье внешний радиатор надо,и тоже тосол с помпой. Хотя если 1кВт на 7 градусов,то смысла нет. Может китайцы кпд подняли? Изменено 17 января, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 17 января, 2019 Напрашивается вопрос- почему не делают компрессоры для кондеев с элприводом на 12в?делают от гидридных авто например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 532 Опубликовано 18 января, 2019 Фиг найдешь. Я даже думал посадить вместо шкива на обычный компрессор двигатель на 12в, но таковой, долговечный, бесшумный ещё и фиг найдешь. Надо ведь мощностью 600-700 и более ватт, и долговременный режим работы. Стартер от малолитражки мог бы сгодиться, но он не долговечен и шумит дико. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 532 Опубликовано 18 января, 2019 Поэтому и напрашивается инверторный компрессор на 220в.Тема стала актуальней в последнее время, элдвигателя инверторных компрессоров сплитов и мобильных, оконных кондиционеров намного упали в эл. мощности. Самый маленький сплит видел в М-видео мощностью 680вт, тепловой мощности холода 2,2квт, на 22м2. Уже интересно, инвертер и гена потянут, но размер внутреннего 680*250*230 это много, плюс внешний надо вкорячивать. . Сейчас есть уже оконные, из которых легко можно сделать мобильные (мало внутри отличаются) размером 400*280*200, мощностью 0,5- 0.6квт, при этом на 15-20м2, пишут что даже есть форточные для дачи, квартиры всего 380вт мощностью, 370*200*180мм, тепловой мощности по холоду 1,8квт на 12-15м2 помещения. Пока в продаже не встречал. Обещают найти мобильный 60*38*32см мощностью 0,65квт, тепловой холода 2,1квт на 20м2. Прошу найти форточный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 января, 2019 https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0/body/zvw30/?sortBy=pricea Компрессор кондиционера купить ! Цены на новые, бу и контрактные запчасти для автоПравда они не на 12 ,а на 300 вольтИ не факт что на постоянном работают без контроллераВ гибридах нет мощного напряжения 12 вольт,маленький аккумулятор на 12 вольт для габаритных огней и магнитолы,зарядное устройство и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 532 Опубликовано 18 января, 2019 И я о том же. А если городить под 300в, тогда уж проще на 220в (форточный, мобильный, на крайняк мини- сплит. Что ранее сдерживало идею- нужен был супер мощный инвертор с синусоидой- дорого и габаритно. Сейчас инверторным компрессорам не важна синусоида, да и мощность намного упала. Так что идеи 2010-12х годов со сплитами и мобильными когндеями в Газелях и других ТС думаю снова замаячат в инете. Попался бы мне форточник на 400-500вт, не раздумывая взял бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
