supermaster 0 Опубликовано 15 июля, 2010 Всем привет кто имел дело с этим контроллером совподают ли распиновка раз;ёма микаса-7.1,5.4 за ранее спосибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 15 июля, 2010 Всем привет кто имел дело с этим контроллером совподают ли распиновка раз;ёма микаса-7.1,5.4 за ранее спосибо.По этому поводу тебе лучше вот сюда: http://forum.soate.ru/index.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 25 декабря, 2011 двигатель 4063(карб)эбу соатэ 309 оказалось имеет таблицу для работы на газу 309.3763 000-01зао "соатэ"-302.05 forum.soate.ru/viewtopic.php?f=10&t=2116 309 блок однократно программируемый. Прошить его нельзя и редактора соотвтственно тоже нет. Но так как он управляет только УОЗ, то в него изначально заложены 4 различные таблицы: 1.вывод 44 не подключен.1.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.1.2. вывод 9 подключен на массу-динамичная прошивка(бензин).2.вывод 44 подключен на массу.2.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.2.2. вывод 9 подключен на массу-работа на газе подключил 9 на минус, 44 на клапан бензиновый(нужно параллельно клапану диод обязательно)переводит уоз на 5 градусов муфта не пашет на 33 ножке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 25 декабря, 2011 Всем привет кто имел дело с этим контроллером совподают ли распиновка раз;ёма микаса-7.1,5.4 за ранее спосибо.если ты хочеш вместо соатэ поставить микас-7.1(карб)-все без проблем подходит они взаимозаменяемы,распиновка совпадает.микас 5.4-не знаю.Если ты интересуешся для перепрошивке под газ то этот соатэ как тебе уже писали не шъется.В прошивке все заложено.С помощью подкл определенных ножек на массу меняется уоз.Я в салоне сделал тумблер управляющий газ -бенз.Все работает,подключали диагностику уоз меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 26 декабря, 2011 Уточню - меняется УОЗ только на оборотах, на ХХ не меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 декабря, 2011 Уточню - меняется УОЗ только на оборотах, на ХХ не меняется.меняется с 16 до 22 смотрел по бк на xx . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 26 декабря, 2011 Уточню - меняется УОЗ только на оборотах, на ХХ не меняется.Не вводите людей в заблуждение! Меняется уоз на хх ,диагностика показала теже значения что и написал rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 26 декабря, 2011 меняется с 16 до 22 смотрел по бк на xx .Дружище,я как понял у тебя тоже соатэ.По моим наблюдениям с 2004-2006 на карб машины этот блок и ставили взамен микасу,блок нормальный.Так я вот о чем,почему у этого блока не задействован датчик детонации(мозги его не видят)Машинку когда взял новую разъем с ДД был снят,чек не горел.Поставил разъем на место не каких изменений.Смотрел на другой машине с таким же блоком-то же самое ДД не задействован.Ставил микас 7.1 карб ,мозги ДД видят.Ты чего думаеш по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Дружище,я как понял у тебя тоже соатэ.По моим наблюдениям с 2004-2006 на карб машины этот блок и ставили взамен микасу,блок нормальный.Так я вот о чем,почему у этого блока не задействован датчик детонации(мозги его не видят)Машинку когда взял новую разъем с ДД был снят,чек не горел.Поставил разъем на место не каких изменений.Смотрел на другой машине с таким же блоком-то же самое ДД не задействован.Ставил микас 7.1 карб ,мозги ДД видят.Ты чего думаеш по этому поводу?у меня горит лампочка без дд, говорят что он включаеться только после 3тыс оборотовточнее он замыкал с новья на трубку рецеркуляции газов, лампочка загоралась, теперь трубки нет Изменено 26 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 26 декабря, 2011 Блин либо съездить на завод у них спросить что да как там! впринципе недалеко он от меня! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 26 декабря, 2011 у меня горит лампочка без дд, говорят что он включаеться только после 3тыс оборотовточнее он замыкал с новья на трубку рецеркуляции газов, лампочка загоралась, теперь трубки нетВот понемаеш когда я ставлю микас овские мозги и не подключаю ДД то на определенных оборотах лампочка мегает(возможно на 3000 об),а с соатэ что он подключен что не подкл лампочка молчит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 декабря, 2011 Вот понемаеш когда я ставлю микас овские мозги и не подключаю ДД то на определенных оборотах лампочка мегает(возможно на 3000 об),а с соатэ что он подключен что не подкл лампочка молчитпопробую снять дд, отпишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 6 января, 2012 Вот понемаеш когда я ставлю микас овские мозги и не подключаю ДД то на определенных оборотах лампочка мегает(возможно на 3000 об),а с соатэ что он подключен что не подкл лампочка молчитмолчит лампочка на соатэ у меня когда отключаеш ДД :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 7 января, 2012 молчит лампочка на соатэ у меня когда отключаеш ДД :(Ну значит вывод-датчик ДД в этих мозгах не задействован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
