supermaster
соатэ.309.37630-01старый оскол.
supermaster
Всем привет кто имел дело с этим контроллером совподают ли распиновка раз;ёма микаса-7.1,5.4 за ранее спосибо.
Hooligan
По этому поводу тебе лучше вот сюда: http://forum.soate.ru/index.php
rusgg
двигатель 4063(карб)
эбу соатэ 309 оказалось имеет таблицу для работы на газу
309.3763 000-01
зао "соатэ"-3
02.05
forum.soate.ru/viewtopic.php?f=10&t=2116
309 блок однократно программируемый. Прошить его нельзя и редактора соотвтственно тоже нет. Но так как он управляет только УОЗ, то в него изначально заложены 4 различные таблицы:
1.вывод 44 не подключен.
1.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
1.2. вывод 9 подключен на массу-динамичная прошивка(бензин).
2.вывод 44 подключен на массу.
2.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
2.2. вывод 9 подключен на массу-работа на газе
подключил 9 на минус, 44 на клапан бензиновый(нужно параллельно клапану диод обязательно)
переводит уоз на 5 градусов
муфта не пашет на 33 ножке
Андрюха177
если ты хочеш вместо соатэ поставить микас-7.1(карб)-все без проблем подходит они взаимозаменяемы,распиновка совпадает.микас 5.4-не знаю.Если ты интересуешся для перепрошивке под газ то этот соатэ как тебе уже писали не шъется.В прошивке все заложено.С помощью подкл определенных ножек на массу меняется уоз.Я в салоне сделал тумблер управляющий газ -бенз.Все работает,подключали диагностику уоз меняется
exan11
Уточню - меняется УОЗ только на оборотах, на ХХ не меняется.
rusgg
меняется с 16 до 22 смотрел по бк на xx .
Андрюха177
Не вводите людей в заблуждение! Меняется уоз на хх ,диагностика показала теже значения что и написал rusgg
Андрюха177
Дружище,я как понял у тебя тоже соатэ.По моим наблюдениям с 2004-2006 на карб машины этот блок и ставили взамен микасу,блок нормальный.Так я вот о чем,почему у этого блока не задействован датчик детонации(мозги его не видят)Машинку когда взял новую разъем с ДД был снят,чек не горел.Поставил разъем на место не каких изменений.Смотрел на другой машине с таким же блоком-то же самое ДД не задействован.Ставил микас 7.1 карб ,мозги ДД видят.Ты чего думаеш по этому поводу?
rusgg
у меня горит лампочка без дд, говорят что он включаеться только после 3тыс оборотов
точнее он замыкал с новья на трубку рецеркуляции газов, лампочка загоралась, теперь трубки нет
Изменено пользователем rusgg
газ330232
Блин либо съездить на завод у них спросить что да как там! впринципе недалеко он от меня!
Андрюха177
Вот понемаеш когда я ставлю микас овские мозги и не подключаю ДД то на определенных оборотах лампочка мегает(возможно на 3000 об),а с соатэ что он подключен что не подкл лампочка молчит
rusgg
попробую снять дд, отпишу
rusgg
молчит лампочка на соатэ у меня когда отключаеш ДД :(
Андрюха177
Ну значит вывод-датчик ДД в этих мозгах не задействован?
