andreiy12
"трещит" и не тянет движок!!!
andreiy12
Всем привет!!!Ребят,поможите кто чем может!!!!
-Перебрал движку(406 карб.),какое-то время все ОК...потом появилось "стрекотанье"в раене бенз.насоса(не натяжители,не насос),решил что компенсатор и временно оставил...пробежал на ней больше 11т.км.И на днях,на МКАДе пробивает прокладку под гидриком,все масло на дорогу и перед тем как движок полностью встал проскользнул неприятный треск,я на обочину...ну соответственно темп.за 100,тосол тоже на дорогу!Дома поменял прокл.поддона,проверил насос(весь мот.отсек в масле и я подумал что поддон),завел с парнем и нашел реальную пречину...заменил прокл.гидрика,завел...сухо!
НО!!!!!!!!!!Стрекотать продолжало и добавилось еще проблема!Даешь ей 1500 и уже не стрекочет,а трещит!!!на 1,2 едит,но даешь больше оборотов не тянет и жутко трещит...а бросаешь газ и звук сравним когда бревно пилишь,а там гвоздь...резко сбрас.обороты в сопровождении треска...и все,на холостых работает и стрекочет :blink:
Снял распредвалы,пружины визуально целы...Думаю поменять все компенсаторы или может еще че?!!! :huh:
дайте совет дельный!!! :mellow:
lapa
Поменяй для начала гидронатяжители.
andreiy12
дважды менял...
lapa
дважды менял...
А успокоители все на месте, не откручены?
andreiy12
да не,там все ок!Она когда стала стрекотать,так я сразу там все проверил(заменил цепи,а они и 20 не прошли,порвало),побоялся что третий раз придется цепи менять)))
lapa
Все симптомы указывают на то, что гидрик не натягивает цепь, поэтому и стрекочет, т.к. цепь болтается. А не тянет потому что нарушены фазы ГРМ, мрожнт даже цепь перескочить. проверь еще раз все.
andreiy12
проверю,да и надо звенья посчитать...а то может у меня не для башмаков цепь :unsure: А каких других последствий не может быть от большой темп.и без масла?!Палец поршневой там лопнуть или еще чего в блоке?!
DriverKg
Не тянет на газе или бензе?
DriverKg
Смотри привод бензонасоса, пружина ослабла(порвалась) или лапка не правильно стоит.
andreiy12
после капиталки только на бензине езжу!
СМОТРЕЛ И ПОМЕНЯЛ!Но звук гораздо страшней чем от лапки или гидронатяжителя!Я склоняюсь к тому,что компенсатор накрылся и распредвал молотит по нему...возможно и не один накрылся!
DriverKg
Попробуй газовать и качать бензонасос вручную если не будет провалов то это привод.
После переборки завели двиг с сухими компенсат так как новые, и лапка трещала сильнее всех гидриков вместе взятых.
andreiy12
Не земеля,не в насосе дело!До того как масло выплюноло она отлично бегала без всяких провалов...короче стрекотало,но ниначто не влияло!А сейчас долбит где-то в башке,но точно нащупать звук не смог!
lapa
Если стоят башмаки, то цепи должны быть 72 и 92 звена, а если звезды, то цепи на 70 и 90 звеньев ссоответственно. Маслянное голодание и высокая темпиратура для двигателя сам понимаеш не на пользу. Если с цепями все в порядке, то только вскрытие покажет.
andreiy12
а не наоборот...звезда больше и звеньев на нее больше помоему!?
lapa
Нет, бошмак больше а не звезда, так что считай звенья.
andreiy12
Это фигня,пару часов работы...Я больше боюсь если дело в блоке или клапанами...
lapa
Попробуй цепи поставить какие положено и завести для начала, а потом смотри давление и темпиратуру. насколько мне известно клапана с поршнями в этом двигле не встречаются.
andreiy12
Ну дай бог,буду надеяться что лохонулся и цепь ниту поставил! ;)
Спасибо!!!
