жексик 246 Опубликовано 29 июля, 2010 Кто нибудь применял герметик шин?Я вчера попробовал.Шел с грузом,снимать задние колеса было в "лом".Пока вроде держит.Интересно на долго ли его(герметика) хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 29 июля, 2010 Кто нибудь применял герметик шин?Я вчера попробовал.Шел с грузом,снимать задние колеса было в "лом".Пока вроде держит.Интересно на долго ли его(герметика) хватит?подыскивай другое колесо.Пока у тебя есть ещё немножко времени присмотреть понравившееся. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 29 июля, 2010 подыскивай другое колесо.Пока у тебя есть ещё немножко времени присмотреть понравившееся. :)[/quoteВесной поменял четыре баллона.Два старых оставил на жопе,думал к зиме и их поменять.Теперь не знаю - доезжу или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 29 июля, 2010 Кто нибудь применял герметик шин?Я вчера попробовал.Шел с грузом,снимать задние колеса было в "лом".Пока вроде держит.Интересно на долго ли его(герметика) хватит?это жгутик который? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 29 июля, 2010 это жгутик который?Нет.Баллончик аэрозольный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 29 июля, 2010 Нет.Баллончик аэрозольный.ааа...я только жгутик ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 29 июля, 2010 Если колесо камерное ,то до дома доехать можно.А если колесо без камерное то покрышка под выброс.Балансировке эта покрышка больше не поддается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) А герметик до сих пор работает,правда пару раз подкачивал. Изменено 25 августа, 2010 пользователем жексик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 25 августа, 2010 А герметик до сих пор работает,правда пару раз подкачивал.а можно подробнее о энтом герметике? Я что то не слышал о таком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) а можно подробнее о энтом герметике? Я что то не слышал о такомГерметик Hi-Gear.Спецом для колес.В пустое колесо вдуваешь состав из баллончика(создается давление в колесе порядка 1 атм.),катаешься пару километров и потом подкачиваешь до рабочего давления.И все.Ну я правда потом еще пару раз подкачивал,зато теперь держит давление.Цена данного девайса 250 вечнодеревянных. Изменено 26 августа, 2010 пользователем жексик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) Герметик Hi-Gear.Спецом для колес.В пустое колесо вдуваешь состав из баллончика(создается давление в колесе порядка 1 атм.),катаешься пару километров и потом подкачиваешь до рабочего давления.И все.Ну я правда потом еще пару раз подкачивал,зато теперь держит давление.Цена данного девайса 250 вечнодеревянных.Полагаю дешевле на шиномонтажке ремонт, а стеклянный хрен он ненадолго. :D :D Изменено 26 августа, 2010 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 26 августа, 2010 Герметик Hi-Gear.Спецом для колес.В пустое колесо вдуваешь состав из баллончика(создается давление в колесе порядка 1 атм.),катаешься пару километров и потом подкачиваешь до рабочего давления.И все.Ну я правда потом еще пару раз подкачивал,зато теперь держит давление.Цена данного девайса 250 вечнодеревянных.я так понял что нужно колесо разбортовать.затем герметик в покрышку добавить и готово? а балончика на раз только хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 26 августа, 2010 я так понял что нужно колесо разбортовать.затем герметик в покрышку добавить и готово? а балончика на раз только хватит?Зачем колесо бортировать?Герметик заливается через сасок.Один баллон на одно колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 26 августа, 2010 я так понял что нужно колесо разбортовать.затем герметик в покрышку добавить и готово? а балончика на раз только хватит?Колесо разбортировать не нужно,там специальный шланг накручивается на нипель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 26 августа, 2010 Колесо разбортировать не нужно,там специальный шланг накручивается на нипель.ну вот, другое дело! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) Полагаю дешевле на шиномонтажке ремонт, а стеклянный хрен он ненадолго. :D :DТы когда последний раз в шиномонтаже был?А если еще и они снимать колесо будут,то меньше 500 р. наверное и не выйдет.Тут ведь еще ситуация такая,что колесо уже на подходе и может оказаться ,что камеру делать нет смысла.А новая камера стоит рублей 400.А тут 250 руб, 10 мин и УСЕ. Изменено 26 августа, 2010 пользователем жексик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 26 августа, 2010 Ты когда последний раз в шиномонтаже был?А если еще и они снимать колесо будут,то меньше 500 р. наверное и не выйдет.Тут ведь еще ситуация такая,что колесо уже на подходе и может оказаться ,что камеру делать нет смысла.А новая камера стоит рублей 400.А тут 250 руб, 10 мин и УСЕ.Уж не говорю про Питер, а для москвича стыдно на лысой резине шастать. Не говоря уже о безопасности. Экономить надо с умом. Я не довожу скаты до такого состояния. Соответственно и не возникало проблемы с применением герметиков. В добавок хожу на камерах. По нашим дорогам на бескамерках далеко не уедешь. Не раз видел, как народ скучает на трассе из-за битого диска. На камере я всяк уеду, а на бескамерке шиш. Кроме того даже если скат плох, то ведь можно и у газелиста плохенькую камеру купить. Обойдётся дешевле герметика, а прослужит дольше, чем герметик. Да и балансировку в сторону не стоит отметать. С герметиком какая балансировка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 26 августа, 2010 Резина не лысая ,а просто старая(170 000 км).Новую уже купил.Ставить буду осенью.Резина вся камерная(читай внимательно).Да и разговор о том ,что при таком раскладе как у меня дешевле воспользоваться герметиком.И не надо му...ться с задними колесами.Вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 26 августа, 2010 Резина не лысая ,а просто старая(170 000 км).Новую уже купил.Ставить буду осенью.Резина вся камерная(читай внимательно).Да и разговор о том ,что при таком раскладе как у меня дешевле воспользоваться герметиком.И не надо му...ться с задними колесами.Вот.А если камерная, то зачем герметик?Кроме того расчёт снять-поставить не корректен. Ну если во фраке, то конечно к доктору. В смысле к шиномонтажнику, для снятия колеса. А если ручки попачкать, да сняв колёсико поменять камеру? Камера то всяко дольше проходит, чем герметик. В добавок балансировку ни кто не отменял. Ну а если герметиком пользоваться только для того, чтоб до дому доехать, так тут не важно, хорошо это или плохо. За отсутствием поварихи и повар сойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 26 августа, 2010 А если камерная, то зачем герметик?Кроме того расчёт снять-поставить не корректен. Ну если во фраке, то конечно к доктору. В смысле к шиномонтажнику, для снятия колеса. А если ручки попачкать, да сняв колёсико поменять камеру? Камера то всяко дольше проходит, чем герметик. В добавок балансировку ни кто не отменял. Ну а если герметиком пользоваться только для того, чтоб до дому доехать, так тут не важно, хорошо это или плохо. За отсутствием поварихи и повар сойдёт.Так это можно ВСЕ самому делать.Я так в этот день такой за...ный был(жара , пробки,да еще сам загружал 1,5 тони),что мне ну никак не хотелось снимать колеса,да еще задние.А на жопе я вообще никогда балансировку не делаю.С завода идет балансированая и хорош. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) Так это можно ВСЕ самому делать.Я так в этот день такой за...ный был(жара , пробки,да еще сам загружал 1,5 тони),что мне ну никак не хотелось снимать колеса,да еще задние.А на жопе я вообще никогда балансировку не делаю.С завода идет балансированая и хорош.Ну за 170 тыш хоть раз да приходилось наверное заднее колесо менять. Так что балансировка была возможна и раньше. Ну а если уставший, так что гадать. Главное доехать, а как не важно. Но герметик, это не на долго. Дисбаланс будет. Соответственно биение. На грузиках десятки ловят, а герметик, за раз, грамм 50, а то и 100 подкинет. Да и шиномонтажник это колесо врят ли потом возьмёт на ремонт. Проще камеру поставить. Пусть и на шиномонтаже. Это не та экономия, где надо экономить. Кстати. За снятие колеса со ступицы, в регионах, возьмут максимум 90 руб. Летом снимал.Забыл написать, что балансирую все колёса, ибо у меня нет запаски и каждое колесо может пойти на передок. А там не балансированное колесо не АЙС. Изменено 26 августа, 2010 пользователем karell Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 26 августа, 2010 Ну за 170 тыш хоть раз да приходилось наверное заднее колесо менять. Так что балансировка была возможна и раньше. Ну а если уставший, так что гадать. Главное доехать, а как не важно. Но герметик, это не на долго. Дисбаланс будет. Соответственно биение. На грузиках десятки ловят, а герметик, за раз, грамм 50, а то и 100 подкинет. Да и шиномонтажник это колесо врят ли потом возьмёт на ремонт. Проще камеру поставить. Пусть и на шиномонтаже. Это не та экономия, где надо экономить. Кстати. За снятие колеса со ступицы, в регионах, возьмут максимум 90 руб. Летом снимал.Забыл написать, что балансирую все колёса, ибо у меня нет запаски и каждое колесо может пойти на передок. А там не балансированное колесо не АЙС.Убедил.На шиномонтаж - только в регион! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 27 августа, 2010 Ты когда последний раз в шиномонтаже был?А если еще и они снимать колесо будут,то меньше 500 р. наверное и не выйдет.Тут ведь еще ситуация такая,что колесо уже на подходе и может оказаться ,что камеру делать нет смысла.А новая камера стоит рублей 400.А тут 250 руб, 10 мин и УСЕ.На шиномонтажке стараюсь не бывать, кроме балансировки, и то от случая к случаю, стараюсь заботиться о будущем, а сие минутное удовольствие дорого стоит, после герметика однозначно шиномонтажа неизбежать, зачем почти двойная финансовая плата. Предпочитаю поставить новое, чем ремонтировать старое, это всё таки ходовая часть, и экономить на ней только себе в убыток. Самому колесо снять, поменять, сложного в этом ничего нет, надеяться на кого то не приходиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
