незнайка 1 Опубликовано 29 июля, 2010 Всем доброго времени суток! Такая проблема-появляется ошибка2110 ( Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения)и двигатель начинает глохнуть,потом ошибка пропадает и всё работает нормально,причем компьютер ошибку не фиксирует и пишет ошибок нет.Может кто сталкивался, что ждать далее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 июля, 2010 эту ошибку уже мусолили не раз!смотри массовые провода и разъёмы!не фиксирует потому что ошибка из памяти микаса стирается после восстановления контакта,нет не исправности,нет и ошибки в памяти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
незнайка 1 Опубликовано 29 июля, 2010 эту ошибку уже мусолили не раз!смотри массовые провода и разъёмы!не фиксирует потому что ошибка из памяти микаса стирается после восстановления контакта,нет не исправности,нет и ошибки в памяти Спасибо,все просмотрю.Тему создавать не хотел,но поисковик ни одной ссылки не выдал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
