hanter1901 0 Опубликовано 30 июля, 2010 купил газель!двигатель 421500 не могу понять какой бензин лить! в начале лил 92, поездил пару недель,сломало клапан в самом низу.поменял стал лить 76 стучат сильно пальцы,поставил зажигания на две метки к плюсику, стало меньше,но всё ровно постукивают,и стала греться чуть больше. заливаю 92 всё нормально. так боюсь что опять клапан сломает! Так что нужно сделать? какой всё же бензин нужно лить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema1 3 Опубликовано 30 июля, 2010 купил газель!двигатель 421500 не могу понять какой бензин лить! в начале лил 92, поездил пару недель,сломало клапан в самом низу.поменял стал лить 76 стучат сильно пальцы,поставил зажигания на две метки к плюсику, стало меньше,но всё ровно постукивают,и стала греться чуть больше. заливаю 92 всё нормально. так боюсь что опять клапан сломает! Так что нужно сделать? какой всё же бензин нужно лить?Спроси у старого хозяина. чтоли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hanter1901 0 Опубликовано 30 июля, 2010 Если была возможность то спросил бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 30 июля, 2010 Смерь высоту головы, если 94мм то аи92, если 97мм то аи76. Вроде так, но могу попутать высоту )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema1 3 Опубликовано 30 июля, 2010 Смерь высоту головы, если 94мм то аи92, если 97мм то аи76. Вроде так, но могу попутать высоту ))Все рвно фигня какая то, на 92м движку разносит, а на 76м не едет?! Выходит 80й надо лить!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hanter1901 0 Опубликовано 30 июля, 2010 Смерь высоту головы, если 94мм то аи92, если 97мм то аи76. Вроде так, но могу попутать высоту )) так её снимать надо? или так можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 31 июля, 2010 ...забиваешь в поисковике и вот тебе счастье: http://www.avtoall.ru/goods/?kod=068438&skod=00042 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 июля, 2010 так её снимать надо? или так можно? насколько помню можно определить по маркировке402 это был под93а 4021 под76кажется так это было 12 лет тому назад :( мою пригнали под 93 а я менял на76 так ка мне не давали 93а ездить на 76 было проблематично :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hanter1901 0 Опубликовано 31 июля, 2010 насколько помню можно определить по маркировке402 это был под93а 4021 под76кажется так это было 12 лет тому назад :( мою пригнали под 93 а я менял на76 так ка мне не давали 93а ездить на 76 было проблематично :P у меня не 402 и не 4021. а 421500 96 л.с. да и мала ли чего уже с головой делали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 июля, 2010 у меня не 402 и не 4021. а 421500 96 л.с. да и мала ли чего уже с головой делали помоему на самой головке надпись была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 31 июля, 2010 Все рвно фигня какая то, на 92м движку разносит, а на 76м не едет?! Выходит 80й надо лить!!!76 и 80 одно и тоже, 76 по ГОСТ, 80 по ТУ . Есть исследовательский метод и есть моторный. Ну да ладно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 31 июля, 2010 купил газель!двигатель 421500 не могу понять какой бензин лить! в начале лил 92, поездил пару недель,сломало клапан в самом низу.поменял стал лить 76 стучат сильно пальцы,поставил зажигания на две метки к плюсику, стало меньше,но всё ровно постукивают,и стала греться чуть больше. заливаю 92 всё нормально. так боюсь что опять клапан сломает! Так что нужно сделать? какой всё же бензин нужно лить?Замерь компрессию.В районе 8-двигатель под 76,от 10-под 93.Ну если,конечно,поршневая нормальная.По змз: 4026-степень сжатия8,2;бензин-93,4025-степень сжатия 6,7;бензин-76.На умз данных нет,но принцип тотже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 31 июля, 2010 Замерь компрессию.В районе 8-двигатель под 76,от 10-под 93.Ну если,конечно,поршневая нормальная.По змз: 4026-степень сжатия8,2;бензин-93,4025-степень сжатия 6,7;бензин-76.На умз данных нет,но принцип тотжеЗабыл.А сломало клапан-это как?Если октан число бензина больше чем надо,клапан обычно прогорает,т.е. в тарелке появляется трещина от центра к краю.Если бензин тощее,то гремят поршня,клапанам обычно ничего не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 июля, 2010 Забыл.А сломало клапан-это как?Если октан число бензина больше чем надо,клапан обычно прогорает,т.е. в тарелке появляется трещина от центра к краю.Если бензин тощее,то гремят поршня,клапанам обычно ничего не бывает просто совпало :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 31 июля, 2010 Может просто стоит выставить зазоры в клапанах. Опять таки при выставлении учесть погоду на улице Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 31 июля, 2010 Может просто стоит выставить зазоры в клапанах. Опять таки при выставлении учесть погоду на улицеСерег ,а причем здесь погода я понимаю ,что везде пишут ,что нужно это делать при температуре окр.среды +20 но я думаю ,что если на улице +30 разницы ни какой главное ,что бы двигатель был полностью остывший.Я это делаю утром,пока мотор не запускал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 июля, 2010 Серег ,а причем здесь погода я понимаю ,что везде пишут ,что нужно это делать при температуре окр.среды +20 но я думаю ,что если на улице +30 разницы ни какой главное ,что бы двигатель был полностью остывший.Я это делаю утром,пока мотор не запускал. это делается при температуре мотора 40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 31 июля, 2010 перевел на газ и забыл . на бензине все равно нереально дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
768 1 Опубликовано 31 июля, 2010 у меня не 402 и не 4021. а 421500 96 л.с. да и мала ли чего уже с головой делали421500 96л.с.-92бензин под 80й-89л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hanter1901 0 Опубликовано 31 июля, 2010 Всем спасибо.всё понял. тему можно закрывать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
