Гость Anton76 Опубликовано 31 июля, 2010 Авто Фермер-Бизнес. Достался без магнитолы, воткнул JVC из магазина в родной ISO-шный разъем. магнитола работает но не отключается с выключением зажигания. Это только у меня так или у всех?Помимо этого под магнитолу пришлось немного подрезать накладку сверху. Зачем завод устанавливает нестандартную магнитолу? В других авто такого не встречал!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 31 июля, 2010 Авто Фермер-Бизнес. Достался без магнитолы, воткнул JVC из магазина в родной ISO-шный разъем. магнитола работает но не отключается с выключением зажигания. Это только у меня так или у всех?У всех нормальных авто так аудио подготовка так и сделана, если нужно то подключите постоянный плюс, а не с замка в магнитолах обычно два провода + один постоянный другой с замка киньте оба на постоянный.Помимо этого под магнитолу пришлось немного подрезать накладку сверху. Зачем завод устанавливает нестандартную магнитолу?В других авто такого не встречал!!Да многие ставят не стандартные, к примеру на иномарках много в обще магнитол 2DIN размеров идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 31 июля, 2010 [Да многие ставят не стандартные, к примеру на иномарках много в обще магнитол 2DIN размеров идут причём здесь иномарки? речь о ГАЗели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 31 июля, 2010 причём здесь иномарки? речь о ГАЗелиА что вам ответить? или что автор хотел услышать? Ну наверное если поставили не стандартную на то были причины поставщики и тд.. или вам нужен не ординарный ответ? да и зачем многие тогда сравнивают иномарки с газелями?Да и сомневаюсь что там не стандартный размер, тем более что аналогичная панель на приору ставится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 31 июля, 2010 более актуальный вопрос, кто с3,14здил магнитолу??????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 31 июля, 2010 более актуальный вопрос, кто с3,14здил магнитолу???????????.в комплектации заложено её отсутствие(магнитолы)сам поставь какую считаешь нужным для себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Anton76 Опубликовано 1 августа, 2010 У всех нормальных авто так аудио подготовка так и сделана, если нужно то подключите постоянный плюс, а не с замка в магнитолах обычно два провода + один постоянный другой с замка киньте оба на постоянный.Да многие ставят не стандартные, к примеру на иномарках много в обще магнитол 2DIN размеров идутУважаемый, по стандарту ISO в разъеме два плюса - желтый и красный. Один постоянный (для сохранения настроек, часов и пр.) другой коммутирует с замком зажигания. Соответственно если с зажиганием не отключается красный плюс, то два варианта: или реле не размыкается, либо этого реле просто нет, т.е. ГАЗ для упрощения завел два плюса напрямую с аккумулятора, что есть не хорошо и придется самому "доработать напильником".Потому мой вопрос - только у меня магнитола не отключается с зажиганием или это у всех так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 1 августа, 2010 Уважаемый, по стандарту ISO в разъеме два плюса - желтый и красный. Один постоянный (для сохранения настроек, часов и пр.) другой коммутирует с замком зажигания.Дико извиняюсь. Просто не доглядел думал у вас проблема с отключением магнитолы с отключением зажигание и ответил так же.. Сори. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 1 августа, 2010 (изменено) Уважаемый, по стандарту ISO в разъеме два плюса - желтый и красный. Один постоянный (для сохранения настроек, часов и пр.) другой коммутирует с замком зажигания. Соответственно если с зажиганием не отключается красный плюс, то два варианта: или реле не размыкается, либо этого реле просто нет, т.е. ГАЗ для упрощения завел два плюса напрямую с аккумулятора, что есть не хорошо и придется самому "доработать напильником".Потому мой вопрос - только у меня магнитола не отключается с зажиганием или это у всех так?Возможно, что дело не в напильнике.Просто на Бизнесе установлен замок зажигания, в котором нет положения AAC. Или в самой магнитолле не настроена функция автоматического выключения.Приведу цитату из руководства по эксплуатации на SONY (другого нет под рукой):"...Внимание. Если в замке зажигания нет положения ААСУбедитесь, что настроена функция автоматического выключения (стр...)... Если функция автоматического выключения не настроена, то при каждом выключении зажигания нажмите и удерживайте кнопку "OFF" пока дисплей не погаснет..." Может инструкцию на магнитоллу почитать для начала? Изменено 1 августа, 2010 пользователем AVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 1 августа, 2010 (изменено) Возможно, что дело не в напильнике.Просто на Бизнесе установлен замок зажигания, в котором нет положения AAC. Или в самой магнитолле не настроена функция автоматического выключения.Приведу цитату из руководства по эксплуатации на SONY (другого нет под рукой):"...Внимание. Если в замке зажигания нет положения ААСУбедитесь, что настроена функция автоматического выключения (стр...)... Если функция автоматического выключения не настроена, то при каждом выключении зажигания нажмите и удерживайте кнопку "OFF" пока дисплей не погаснет..." Может инструкцию на магнитоллу почитать для начала?Извиняюсь: положение АСС, а не ААС. Остальное верно. Изменено 1 августа, 2010 пользователем AVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 1 августа, 2010 А провода перекинуть лень что ли?и на Газели это можно сделать спокойно,но оно надо?Там когда ключь вытаскиваешь глохнет магнитолла,здесь же когда зажигание выключишь будет.Варианта два,или тот что описан выше,или колхозить замок от ино. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 1 августа, 2010 На бизнесе нету промежуточного положения замка зажигания из за этого магнитола не выключается от замка ,и её приходиться постоянно включать и выключать самому через кнопку включения магнитолы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 1 августа, 2010 (изменено) На бизнесе нету промежуточного положения замка зажигания из за этого магнитола не выключается от замка ,и её приходиться постоянно включать и выключать самому через кнопку включения магнитолы.У Anton76 нештатная магнитолла, у кот. может быть программируемая функция автоматического отключения.Надо читать инструкцию на ту JVC магнитоллу.Возможно, что надо будет перебросить один из +12в, чтобы эта фунция заработала - надо смотреть схему подключения JVC. Изменено 1 августа, 2010 пользователем AVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 1 августа, 2010 У Anton76 нештатная магнитолла, у кот. может быть программируемая функция автоматического отключения.Надо читать инструкцию на ту JVC магнитоллу.Без промежуточного положения у тебя музыка должна включаться только на включеном зажигании,а это ни есть хорошо захочешь послушать,а зажигание постоянно включено и идет расход энергии на разные потребители,а мотор не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 1 августа, 2010 Без промежуточного положения у тебя музыка должна включаться только на включеном зажигании,а это ни есть хорошо захочешь послушать,а зажигание постоянно включено и идет расход энергии на разные потребители,а мотор не работает.Возможно ты и прав.Схемы подключения смотреть не хочется.Я когда Соньку ставил, не стал заморачиваться, и пользуюсь для отключения кнопкой ОФФ. Как у нас на бизнесах.Но если развести постоянные +12в и +12в, подаваемый с замка зажигания, тогда можно запрограммировать (у меня) функцию автоматического отключения ч-з 30 сек, 30 мин и 60 мин. В пределах этого времени магнитоллой можно пользоваться при выкл. зажигании.Но, есть ли эта функция у конкретной JVC, знает только инструкция. Пишу по памяти. Может чего напутал в деталях, но не сильно. Все как-то так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 1 августа, 2010 Помимо этого под магнитолу пришлось немного подрезать накладку сверху. Зачем завод устанавливает нестандартную магнитолу? В других авто такого не встречал!!Вообще то Блаупункт,Грюндик и многие другие отличаются габаритными размерами от привычных нам ,чтобы не меняли то что установленно заводом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BP9037112 2 Опубликовано 1 августа, 2010 дороботаем торпеду напильником, и встанет хоршоя магнитола как родная, вот жаль кнопочки на руле не будут с ней работать, а пульт все ровно уже не то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 1 августа, 2010 дороботаем торпеду напильником, и встанет хоршоя магнитола как родная, вот жаль кнопочки на руле не будут с ней работать, а пульт все ровно уже не то.можно и кнопки запустить-главное подумать хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Anton76 Опубликовано 2 августа, 2010 Спасибо, понял что красный плюс не размыкается с замка зажигания. Воткнуть релюшку чтобы размыкался "плюс" не проблема. Вообще то Блаупункт,Грюндик и многие другие отличаются габаритными размерами от привычных нам ,чтобы не меняли то что установленно заводомПонял, никогда не пользовался неяпонскими магнитолами. Думал что все одинаковы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BP9037112 2 Опубликовано 2 августа, 2010 .можно и кнопки запустить-главное подумать хорошо как так можно, если у меня на пионере нет таких выводов хотя пионер не из простых и не дешовых pioneer p700bt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 2 августа, 2010 как так можно, если у меня на пионере нет таких выводов хотя пионер не из простых и не дешовых pioneer p700bt..диск со скользящими контактами на валу руля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aaalllex 0 Опубликовано 6 августа, 2010 у всех известных фирм производителей есть адаптеры спецальные чтоб можно было подключить магнитолу к кнопкам на руле, вот для кенвуда http://www.kenwood-rus.ru/products/car/acc...wheel_adaptors/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVB 6 Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) у всех известных фирм производителей есть адаптеры спецальные чтоб можно было подключить магнитолу к кнопкам на руле, вот для кенвуда http://www.kenwood-rus.ru/products/car/acc...wheel_adaptors/Честно говоря, сейчас магнитолла удобно расположена. Ей пользоваться удобнее, чем кнопками на руле.Чтобы изменить громкость на магнитолле достаточно одного короткого движения. Вслепую. Не думая.Кнопками на руле пользоваться менее удобно, чем ручками магнитоллы. Руль крутится - кнопки меняют положение. Надо хотя бы еще 1-2 кнопки: вкл -выкл. А то за этим все равно к магнитолле тянешься.Чтобы громкость изменить как мин. 2 раза нажать. Приходится вдумываться - отвлекает.Вот похвастать можно - это реальное преимущество. Изменено 6 августа, 2010 пользователем AVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mastergaz 1 Опубликовано 25 августа, 2010 Парни, ткните где хоть инструкцию на штатный Блаукпункт скачать.Перерыл папочку с доками которая с завода шла - не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 25 августа, 2010 Парни, ткните где хоть инструкцию на штатный Блаукпункт скачать.Перерыл папочку с доками которая с завода шла - не нашел..там всё просто-зачем инструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
