волька 0 Опубликовано 1 августа, 2010 ребята помогите. У меня такая проблема, топливный бак при езде сжимается , когда пробку отворачивашь из бака выходит воздух. Что длать? Бак уже дал трещину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 1 августа, 2010 Просверли дырку в пробке. Скорей всего он не выходит, а входит. Так как адсорбер высасывает пары из него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волька 0 Опубликовано 1 августа, 2010 Просверли дырку в пробке.пробовал пахнет бензином жутко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 1 августа, 2010 ...разряжение в баке получается. Из-за маленькой дырочке воняет ?! Течи-то нигде нет в магистралях ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волька 0 Опубликовано 1 августа, 2010 ...разряжение в баке получается.а что придумать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 1 августа, 2010 У меня пробка с дыркой и не пахнет ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волька 0 Опубликовано 1 августа, 2010 У меня пробка с дыркой и не пахнет ничего.а дырка на сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 1 августа, 2010 Сверло 1-2 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волька 0 Опубликовано 1 августа, 2010 Сверло 1-2 мм.спасибо\ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волька 0 Опубликовано 2 августа, 2010 а всеравно причина должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 2 августа, 2010 а всеравно причина должна бытьЗамени бензин на более качественный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
henya 1 Опубликовано 5 августа, 2010 А у меня можно сказать всё на оборот.Бензин в баке в жару закипает.даже когда полный бак.Бензин заправлял на разных заправках не помогло .езжу на 95а.При нагреве наверное слабо качает насос и двигатель глохнет особенно в пробках.Стою минут 15-20 опять завожусь и еду сколько получится.Гонял в сервис говорят особенности этой модели.Может у кого было такое подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 5 августа, 2010 А у меня можно сказать всё на оборот.Бензин в баке в жару закипает.даже когда полный бак.Бензин заправлял на разных заправках не помогло .езжу на 95а.При нагреве наверное слабо качает насос и двигатель глохнет особенно в пробках.Стою минут 15-20 опять завожусь и еду сколько получится.Гонял в сервис говорят особенности этой модели.Может у кого было такое подскажите. ищи по форуму скорее всего насос на раме у тебя поставь погружной и будет щастье ребята помогите. У меня такая проблема, топливный бак при езде сжимается , когда пробку отворачивашь из бака выходит воздух. Что длать? Бак уже дал трещину. нахрена темы плодить https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=4619 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 5 августа, 2010 а что придуматьНе надо ни чего мудрить, там дренажный клапан стоит, это трубочка такая из ПВХ и на конце грибок типа сапуна, вот его и смотри. А у меня можно сказать всё на оборот.Бензин в баке в жару закипает.даже когда полный бак.Бензин заправлял на разных заправках не помогло .езжу на 95а.При нагреве наверное слабо качает насос и двигатель глохнет особенно в пробках.Стою минут 15-20 опять завожусь и еду сколько получится.Гонял в сервис говорят особенности этой модели.Может у кого было такое подскажите.У тебя рамный насос что ли? Если да, то правильно сказали, а если погружной , забита сеточка приемная на модуле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
henya 1 Опубликовано 5 августа, 2010 Насос погружной снимал сетка чистая,грибок ставил другой новый тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 5 августа, 2010 Насос погружной снимал сетка чистая,грибок ставил другой новый тоже самое.Что за грибок, сеточка что ли? Если сеточку менял правильно сделал, промывать ее бесполезно, значит надо , тот фильтр после насоса менять, просто ты же говоришь ,что 95 бензин дает эффект, он выполняет функцию растворителя, где то засор у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
henya 1 Опубликовано 6 августа, 2010 Насос находится в самом баке,а грибок это адсорбент который вставлен в трубку синюю пхв -это я понял для разрежения газов в баке. 95а не чем не помогает всё равно сильно греется можно сказать вскипает.Фильтр после насоса который прикреплён к раме меняю часто не помогает. наверное мне двигатель попался -зимний вариант, а я к сожалению живу на юге-обидно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R84 0 Опубликовано 6 августа, 2010 У меня тоже рамный насос в жару капризничает. спасает только ГБО.Вопрос: под погружной насос бак надо специальный или на нем уже предусмотрен лючок?У меня фермер и бак не видно, закрыт кабиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 7 августа, 2010 Насос находится в самом баке,а грибок это адсорбент который вставлен в трубку синюю пхв -это я понял для разрежения газов в баке. 95а не чем не помогает всё равно сильно греется можно сказать вскипает.Фильтр после насоса который прикреплён к раме меняю часто не помогает. наверное мне двигатель попался -зимний вариант, а я к сожалению живу на юге-обидно.Наверное ты зря не поменял сеточку раз уж снимал модуль,а ты не пробовал просто быстро выключить зажигание и снова включить, если после однократного или несколько попыток мотор работает, то может быть и насос, судя по году выпуска ему уже пора на пенсию. А на счет жары, у нас по круче будет, жарит под 50 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Аша 0 Опубликовано 16 августа, 2010 А у меня можно сказать всё на оборот.Бензин в баке в жару закипает.даже когда полный бак.Бензин заправлял на разных заправках не помогло .езжу на 95а.При нагреве наверное слабо качает насос и двигатель глохнет особенно в пробках.Стою минут 15-20 опять завожусь и еду сколько получится.Гонял в сервис говорят особенности этой модели.Может у кого было такое подскажите.Глянь медные трубки,они могут идти рядом с коллектором и бензин там вскипает!!!Такие трудности были у соседа,трубки отвёл и поехал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 16 августа, 2010 Бензин в баке в жару закипает.даже когда полный бак.Бензин заправлял на разных заправках не помогло .езжу на 95Все верно. 95й самый тяжелый по плотности (ну кроме 98). Вот он и меньше закипает ищи по форуму скорее всего насос на раме у тебя поставь погружной и будет щастьеАга! И какое же счастье, когда народ пишет, что погружные летят постоянно. Да и менять его не так просто, особенно на цельнометалле. А рамный вдвое-втрое дешевле и менять его 10 минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
henya 1 Опубликовано 16 августа, 2010 Сборка ещё заводская.Трубка с фильтра прикручивается к рампе она не медная,обратка тоже метал а не медь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
