волька
топливный бак с 405 дв
волька
ребята помогите. У меня такая проблема, топливный бак при езде сжимается , когда пробку отворачивашь из бака выходит воздух. Что длать? Бак уже дал трещину.
OREON-15
Просверли дырку в пробке.
Скорей всего он не выходит, а входит. Так как адсорбер высасывает пары из него.
волька
пробовал пахнет бензином жутко
OREON-15
...разряжение в баке получается.
Из-за маленькой дырочке воняет ?! Течи-то нигде нет в магистралях ?
волька
а что придумать
OREON-15
У меня пробка с дыркой и не пахнет ничего.
волька
а дырка на сколько?
OREON-15
Сверло 1-2 мм.
волька
Сверло 1-2 мм.
спасибо\
волька
а всеравно причина должна быть
german
Замени бензин на более качественный.
henya
А у меня можно сказать всё на оборот.Бензин в баке в жару закипает.даже когда полный бак.Бензин заправлял на разных заправках не помогло .езжу на 95а.При нагреве наверное слабо качает насос и двигатель глохнет особенно в пробках.Стою минут 15-20 опять завожусь и еду сколько получится.Гонял в сервис говорят особенности этой модели.Может у кого было такое подскажите.
Гость валерон
ищи по форуму скорее всего насос на раме у тебя поставь погружной и будет щастье
нахрена темы плодить https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=4619
Адриано
а что придумать
Не надо ни чего мудрить, там дренажный клапан стоит, это трубочка такая из ПВХ и на конце грибок типа сапуна, вот его и смотри.
У тебя рамный насос что ли? Если да, то правильно сказали, а если погружной , забита сеточка приемная на модуле.
henya
Насос погружной снимал сетка чистая,грибок ставил другой новый тоже самое.
Адриано
Что за грибок, сеточка что ли? Если сеточку менял правильно сделал, промывать ее бесполезно, значит надо , тот фильтр после насоса менять, просто ты же говоришь ,что 95 бензин дает эффект, он выполняет функцию растворителя, где то засор у тебя.
henya
Насос находится в самом баке,а грибок это адсорбент который вставлен в трубку синюю пхв -это я понял для разрежения газов в баке. 95а не чем не помогает всё равно сильно греется можно сказать вскипает.Фильтр после насоса который прикреплён к раме меняю часто не помогает.
наверное мне двигатель попался -зимний вариант, а я к сожалению живу на юге-обидно.
R84
У меня тоже рамный насос в жару капризничает. спасает только ГБО.
Вопрос: под погружной насос бак надо специальный или на нем уже предусмотрен лючок?У меня фермер и бак не видно, закрыт кабиной.
Адриано
Наверное ты зря не поменял сеточку раз уж снимал модуль,а ты не пробовал просто быстро выключить зажигание и снова включить, если после однократного или несколько попыток мотор работает, то может быть и насос, судя по году выпуска ему уже пора на пенсию.
А на счет жары, у нас по круче будет, жарит под 50 градусов.
Руслан Аша
Глянь медные трубки,они могут идти рядом с коллектором и бензин там вскипает!!!Такие трудности были у соседа,трубки отвёл и поехал!!!
СергейДизельный
Все верно. 95й самый тяжелый по плотности (ну кроме 98). Вот он и меньше закипает
Ага! И какое же счастье, когда народ пишет, что погружные летят постоянно. Да и менять его не так просто, особенно на цельнометалле. А рамный вдвое-втрое дешевле и менять его 10 минут
henya
Сборка ещё заводская.Трубка с фильтра прикручивается к рампе она не медная,обратка тоже метал а не медь.
