Матвей27
Шум всех передач кроме 4!!
Матвей27
Всем привет.Пробег 85000 жужжит коробка при нагрузке акромя четвертой передаче .хочу знать одно замена обоих подшипников на промежуточном валу???Стоит только сбить их поставить новые?
Kirill_L
В случае разборки коробки имеет смысл заменить и остальные подшипники, но только на заведомо качественные. Если нет приличных, или есть время и желание тысяч через 80-100 снова туда лезть, придётся оставлять старые. Если шум меняется от выбранной передачи, то менять насыпные ролики. Проблема выбора подшипников уже обсуждалась на форуме.
Изменено пользователем Kirill_L
Рустамай
Подшибник первичного вала. Берешь и 1ый и 2ый, сальники, герметик и можешь взять пружины с шариком(фиксаторов).
И вперед.
Slavyan
И вперед.
Недавно такая же фигня произошла, затрещали все передачи кроме четвертой, я при этом умудрился еще рейс не сорвать в столицу (650 км.). приехал к одному порекомендованному человеку, поменял он подшипники, сальники, прокладки (2т. за работу, 1600 запчасти). Все было нормально около 2.5 тысяч км, только масло поменял в коробке, наеб...ся первичный вал, признаки теже трещали все кроме четвертой, ремонт встал в 5.4 рубля. Сейчас гудит первая, а остальное вроде нормально, вот теперь ездию и боюсь, уже 9 тыс. заплатил, это уже треть новой коробки!!!
Постоянно с треском включается вторая, ремонтник сказал что внутри все ок, синхронизатор в норме, просто говорит такая у тебя коробка...
На замену синхр. 1,5 рубля пожалел...
Какой МУДАК вообще решил устанавливать коробки с волги на грузовую машину???
вадя37
мне кажется Slavyan это не коробка у тебя такая,а мастер.А шум на всех передачах,кроме 4 означает,что п.ц всем подшипникам в коробке,а заодно посмотри на первичный вал,если на нем выработка есть,то надо менять подшипник в коленвалу,и может быть сам первичный вал
Адриано
На промежуточном конические стоят, им ни черта не бывает, их только поджать надо регулировочными прокладками,как правило на заводе их толком не поджимают, от сюда и шум уже на новых машинах, а вот на первичный и вторичный вал надо конкретно выбирать, на рынке такую лажу протюхивают...Вологда вроде не плохие.
