talat 0 Опубликовано 4 августа, 2010 (изменено) возникла такая проблема,может начало проблемы:стоит отпустить педаль газа,появляется звук снизу(но не в движке),похожий на звук как будто цепь по асфальту.И не постоянный,а отрывистый,именно не нажимая на педаль.т.е. накатом едешь-появляется это лязгание,поддашь газу-пропадает.Менял крестовины,подвесной.может кто подскажет,в чем может быть причина появления такого шума.заранее всем спасибо!!! Изменено 4 августа, 2010 пользователем talat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PTICINEVGEN 2 Опубликовано 4 августа, 2010 похожее у меня было(шелестело),снял полик,проехался,шум от коробки,поменял,пропал.еще подумай про глушитель(глупость но это-же газель) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 5 августа, 2010 возникла такая проблема,может начало проблемы:стоит отпустить педаль газа,появляется звук снизу(но не в движке),похожий на звук как будто цепь по асфальту.И не постоянный,а отрывистый,именно не нажимая на педаль.т.е. накатом едешь-появляется это лязгание,поддашь газу-пропадает.Менял крестовины,подвесной.может кто подскажет,в чем может быть причина появления такого шума.заранее всем спасибо!!!Это звук резонатора. Труба выхлопная в блоке с резонатором такой звук делает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) Это звук резонатора. Труба выхлопная в блоке с резонатором такой звук делает.Ещё как издаёт, звук полная жезсть :D Изменено 5 августа, 2010 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 5 августа, 2010 Ещё как издаёт, звук полная жезсть :D Появился такой же звук после замены крайних крестовин, постоянно шприцую... Если это резонатор, то почему раньше я этого звука не слышал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 5 августа, 2010 Появился такой же звук после замены крайних крестовин, постоянно шприцую... Если это резонатор, то почему раньше я этого звука не слышал? такой же как в посту №1? Или иного рода? если менял кресты то повод был? А какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
talat 0 Опубликовано 5 августа, 2010 Появился такой же звук после замены крайних крестовин, постоянно шприцую... Если это резонатор, то почему раньше я этого звука не слышал?дней десять назад менял крестовины и подвесной.Сегодня оказалось что средняя крестовина болтается,кольца стопорные на месте,а такое впечатление,что сама крестовина стала меньше,концы не вплотную стали к "шляпкам"или,как их назвать,игольчатым подшипникам прилегать.Поменяли.пока вроде нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 7 августа, 2010 такой же как в посту №1? Или иного рода? если менял кресты то повод был? А какой? Звон при равномерном движении. Если газ совсем отпустить или втопить, то пропадает. Первоначально когда поставил крестовину, подшипники были свободны, ввиду более тонких стоп. колец, затем кольца заменил на те, что стояли раньше, но звук не исчез.А крестовины менял потому, что были то ли вибрации, то ли щелчки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
