gayaz3 0 Опубликовано 7 августа, 2010 Месяц назад загорелась контрольная лампа.Изменений в работе движка не заметил.Контр.лампа иногда сама по себе гасла,потом загоралась.Теперь горит постоянно.При включении зажигания на полсекунды гаснет и загорается.Сегодня провел диагностику через диагностический проем.Показало ошибки 62 и 22.Помогите уважаемые форумчане расшифровать ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 7 августа, 2010 Месяц назад загорелась контрольная лампа.Изменений в работе движка не заметил.Контр.лампа иногда сама по себе гасла,потом загоралась.Теперь горит постоянно.При включении зажигания на полсекунды гаснет и загорается.Сегодня провел диагностику через диагностический проем.Показало ошибки 62 и 22.Помогите уважаемые форумчане расшифровать ошибкиОткрой главную смотри, там коды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gayaz3 0 Опубликовано 7 августа, 2010 Спасибо!Сейчас посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gayaz3 0 Опубликовано 7 августа, 2010 Посмотрел ошибки:62-потеря информации в ОЗУ блока управления; 22-высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.Эти ошибки излечимы самостоятельно или ехать в сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 7 августа, 2010 Посмотрел ошибки:62-потеря информации в ОЗУ блока управления; 22-высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.Эти ошибки излечимы самостоятельно или ехать в сервис?ДТОЖ стоит рублей 150,я б рискнул поменять.Только по цифрам не путай,если надумаешь их 3 вида . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gayaz3 0 Опубликовано 7 августа, 2010 Я тоже думал поменять датчик.Откручу,посмотрю и поеду покупать.Я до диагностики почему то и грешил на датчики,только на ДОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 16 октября, 2010 Тоже-самое у меня, с начала мигала сегодня весь день горела лампочка. Те-же самые 2 ошибки, если возможно, то как можно точно узнать датчик врёт или проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИгорЁК 1 Опубликовано 16 октября, 2010 Такая же ерунда, уже второй раз за последние 10 тыщ. Меняю ДТОЖ ( 110 руб ) и всё снова в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
