smak 0 Опубликовано 10 августа, 2010 народ подскажите если убрать кардан на передний мост и ездить при включеной межосевой блокировке последствия будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 10 августа, 2010 народ подскажите если убрать кардан на передний мост и ездить при включеной межосевой блокировке последствия будут?Раздатка в таком напряжении долго не отходит.Лучше снять раздатку и поставить обычный кардан на задний мост.Это на много лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smak 0 Опубликовано 26 августа, 2010 подскажите советом хочу убрать раздатку и поставить обычный кардан есть какие-нибудь нюансы или сложности ?!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 26 августа, 2010 подскажите советом хочу убрать раздатку и поставить обычный кардан есть какие-нибудь нюансы или сложности ?!!!Утверждать не буду но глядя на свою машину все нюансы я вижу только в креплении подвесного подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smak 0 Опубликовано 27 августа, 2010 Утверждать не буду но глядя на свою машину все нюансы я вижу только в креплении подвесного подшипника.А есть какие-нибудь соображения по его креплению ?!!! разве там нет стандартного места для крепежа??? я незнаю точно но врят ли на заводе будут делать разные рамы на 4ВД и задний привод!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 31 августа, 2010 Рама одна и та же,отверстия для траверсы подвесного есть, я ставил когда РК на куски раскололась,надо было из питера в петрозаводск вернуться, была одна проблема-резонатор мешал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
