infernal_jack 0 Опубликовано 19 августа, 2010 2 месяца назад перебрал свой двигатель 405,22 из-за датчика масла,всё нормально, далее стала барахлить коробка перебрал коробку..Всё в норме, и тут спустя месяц,машина начала глохнуть. Жмёшь на газ, а его как будто и нет...так вот теперь при включении 1,2 и R передачи авто просто глохнет.Диагностику ещё не делал.Что нужно сделать кроме диагностики? Кстати, когда перебирал коробку,пока было времяя поменял бензо насос, сцепление,и тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 19 августа, 2010 (изменено) 2 месяца назад перебрал свой двигатель 405,22 из-за датчика масла,всё нормально, далее стала барахлить коробка перебрал коробку..Всё в норме, и тут спустя месяц,машина начала глохнуть. Жмёшь на газ, а его как будто и нет...так вот теперь при включении 1,2 и R передачи авто просто глохнет.Диагностику ещё не делал.Что нужно сделать кроме диагностики? Кстати, когда перебирал коробку,пока было времяя поменял бензо насос, сцепление,и тормоза. на холостых устойчиво работает ?обороты совсем не наберает?а если включиш 3.4.5 то что не глохнет ? и причем коробка тормоза и сцепление если глохнет двигатель, и обороты не наберает ? а со старым насосом как работала? мож это твой новый насос ? по описанию как топлива не хватает. Изменено 19 августа, 2010 пользователем жек224 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 августа, 2010 Если когда нажимаешь сцепление глохнет? Тогда у тебя опорные полукольца высыпались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
infernal_jack 0 Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) Если когда нажимаешь сцепление глохнет? Тогда у тебя опорные полукольца высыпались.нет. Ничего не глохнет. Я даже могу врубив 1 или 2 передачу проехать. Какой то пропадающий эффект. Друзья сказали что якобы бензина мало поступает, хотя свечи заливает. Бензонасос новый, сцепление тоже.Всё так подозрительно. Изменено 20 августа, 2010 пользователем infernal_jack Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
infernal_jack 0 Опубликовано 20 августа, 2010 на холостых устойчиво работает ?обороты совсем не наберает?а если включиш 3.4.5 то что не глохнет ? и причем коробка тормоза и сцепление если глохнет двигатель, и обороты не наберает ? а со старым насосом как работала? мож это твой новый насос ? по описанию как топлива не хватает.причём вышеперечисленное - про то что новое, чтобы их сразу исключить из списка.Решил поменять насос. Тоже как и ты подумал что дело в нём.Всё так же и осталось. Очень мало оборотов набирает.Едва газу даёшь и глохнуть начинает.Но тронуться можно на 1 и 2.Но со стороны это так тупо выглядит.Не знаю в чём дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 21 августа, 2010 причём вышеперечисленное - про то что новое, чтобы их сразу исключить из списка.Решил поменять насос. Тоже как и ты подумал что дело в нём.Всё так же и осталось. Очень мало оборотов набирает.Едва газу даёшь и глохнуть начинает.Но тронуться можно на 1 и 2.Но со стороны это так тупо выглядит.Не знаю в чём дело.Интересно...если на хх работает а под нагрузкой не хочет. На рампе регулятор давления- может он.не держит давление и скидывает бенз в обратку.Но проверять можно только манометром....в сервисах они есть.А бк есть...пишет ли чего.и еще причина переборки двига...какая.какова компрессия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 22 августа, 2010 а шланг на распределитель давления на месте ? не худой ? воздух не где не подсасывает? а католизатор есть у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
