infernal_jack
при включении 1,2 и R передачи авто глохнет
infernal_jack
2 месяца назад перебрал свой двигатель 405,22 из-за датчика масла,всё нормально, далее стала барахлить коробка перебрал коробку..Всё в норме, и тут спустя месяц,машина начала глохнуть. Жмёшь на газ, а его как будто и нет...так вот теперь при включении 1,2 и R передачи авто просто глохнет.Диагностику ещё не делал.Что нужно сделать кроме диагностики? Кстати, когда перебирал коробку,пока было времяя поменял бензо насос, сцепление,и тормоза.
жек224
на холостых устойчиво работает ?
обороты совсем не наберает?
а если включиш 3.4.5 то что не глохнет ?
и причем коробка тормоза и сцепление если глохнет двигатель, и обороты не наберает ?
а со старым насосом как работала? мож это твой новый насос ?
по описанию как топлива не хватает.
Изменено пользователем жек224
Spas750
Если когда нажимаешь сцепление глохнет? Тогда у тебя опорные полукольца высыпались.
infernal_jack
нет. Ничего не глохнет. Я даже могу врубив 1 или 2 передачу проехать. Какой то пропадающий эффект. Друзья сказали что якобы бензина мало поступает, хотя свечи заливает. Бензонасос новый, сцепление тоже.Всё так подозрительно.
Изменено пользователем infernal_jack
infernal_jack
причём вышеперечисленное - про то что новое, чтобы их сразу исключить из списка.Решил поменять насос. Тоже как и ты подумал что дело в нём.Всё так же и осталось. Очень мало оборотов набирает.Едва газу даёшь и глохнуть начинает.Но тронуться можно на 1 и 2.Но со стороны это так тупо выглядит.Не знаю в чём дело.
mihaluch 883.
Интересно...если на хх работает а под нагрузкой не хочет. На рампе регулятор давления- может он.не держит давление и скидывает бенз в обратку.Но проверять можно только манометром....в сервисах они есть.А бк есть...пишет ли чего.и еще причина переборки двига...какая.какова компрессия.
жек224
а шланг на распределитель давления на месте ? не худой ? воздух не где не подсасывает?
а католизатор есть у тебя?
