газель2005 2 721 Опубликовано 28 апреля, 2012 ниикакой траверсы не откручивал,подамкрачивал за кожух сцеаления.Отвернул подушки,кожух вентилятора,усилитель кожуха.шланг масл радиатора и подамкратил и все легко подлазиешь,и снимаеться так же легко ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 28 апреля, 2012 тут у кого как у меня траверсу если не снимать так откручивать надо и то танцы с бубнами , по месту поймешь, что лучше е..ся с установкой поддона или отвернуть восемь болтовсогласен 8 болтов траверсы открутить не проблема, а движок вывешивать то на что? sorry за глупые вопросы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 28 апреля, 2012 согласен 8 болтов траверсы открутить не проблема, а движок вывешивать то на что? sorry за глупые вопросы!Если с ямы домкрат подставь под шкив коленвала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
водила47 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 я тоже ничего не вывешивал открутил поддон снял старую прокладку и поставил новую правда все это не очень удобно так как мешает в поддоне маслонасос а еще бывалые советуют ставить прокладку на краску Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 28 апреля, 2012 Если с ямы домкрат подставь под шкив коленвала!а без ямы, лучше не заморачиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 28 апреля, 2012 а без ямы, лучше не заморачиваться?Чей то просто не очень удобно,за то лёжа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 28 апреля, 2012 я тоже ничего не вывешивал открутил поддон снял старую прокладку и поставил новую правда все это не очень удобно так как мешает в поддоне маслонасос а еще бывалые советуют ставить прокладку на краскуя так в прошлый раз тоже сделал так же, но ведь прокладка когда продеваешь её под насосом переламывается!на какую краску? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
водила47 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 ну не знаю что там пнреламывается сам менял два раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 28 апреля, 2012 на какую краску?Ни каких герметиков и красок, Е-3 самое то, у меня стоит , снизу сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 объяснить тяжело лучше раз увидеть))сам видел в сервисе)) короче откручиваешь поддон вынаешь старую прокладку потом новую сначала заправяешь спереди тащишь ее до насоса чтобы хватило заправить назад и все выставляешь ее как положено по болтам.прикручиваешь все делалось с земли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 28 апреля, 2012 объяснить тяжело лучше раз увидеть))сам видел в сервисе)) короче откручиваешь поддон вынаешь старую прокладку потом новую сначала заправяешь спереди тащишь ее до насоса чтобы хватило заправить назад и все выставляешь ее как положено по болтам.прикручиваешь все делалось с землигрубо говоря нужно поднырнуть под насосглавное что бы прокладка цела осталась, пробовал так пробковой ломается собака.ну и какую затяжку кто делает: слегка или с силой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 28 апреля, 2012 подушки откручивай и дамкрат в шкив и лови момент когда подон легко выйдет я так много раз делал когда подон слаб на 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 да не надо под насос нырять наооборот типа прокладку вокруг поддона растягиваешь грубо говоря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валёк52 1 Опубликовано 28 апреля, 2012 Домкратишь под шкиф калена, отвернув 2 болта крепления движка с подушек и дифузор вентилятора с радиатора и спокойно вывешиваешь движку откручиваешь поддон и вытаскиваешь его, ставь прокладку е-3 проверено лучше любой пробки! На стыках передней и задней крышки с блоком немного можно герметиком мазнуть хуже не будет и все ставишь обратно!!! И если ставить обычную прокладку пробку или резину лучше купить 4 шпильки и вкрутить их в блок как направляющие для прокладки чтоб не съезжала потом их выкрутить обратно и поставить болты! На всё про всё у меня ушол примерно час!! А если на стартер масло стекает то смотри заднюю крышку на ГБЦ у меня один раз там прокладка подтекла, менять её дело очень геморное но возможно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 29 апреля, 2012 объяснить тяжело лучше раз увидеть))сам видел в сервисе)) короче откручиваешь поддон вынаешь старую прокладку потом новую сначала заправяешь спереди тащишь ее до насоса чтобы хватило заправить назад и все выставляешь ее как положено по болтам.прикручиваешь все делалось с земли Спасибо за совет! сегодня так и попробовал, правда делал на яме. Страшновато было конечно прокладку протаскивать, но вроде всё получилось, правда думаю не сильно ли на радостях я затянул болты! буду смотреть что получилось! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 29 апреля, 2012 Спасибо за совет! сегодня так и попробовал, правда делал на яме. Страшновато было конечно прокладку протаскивать, но вроде всё получилось, правда думаю не сильно ли на радостях я затянул болты! буду смотреть что получилось! ;)[/Там делов то.Открутил подушки и задомкратил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjr 1 Опубликовано 2 мая, 2012 привет парни. менял прокладку поддона и нашел в нем что то похожее на плосcмасовую заглушку. что это за фи... http://photo.qip.ru/users/serjrr/200486261.../#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/serjrr/200486261.../#mainImageLink Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 2 мая, 2012 привет парни. менял прокладку поддона и нашел в нем что то похожее на плосcмасовую заглушку. что это за фи... http://photo.qip.ru/users/serjrr/200486261.../#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/serjrr/200486261.../#mainImageLinkЭто не с колена случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 2 мая, 2012 Похоже с коленвала,сейчас пластиком полости глушат.Я на поддон в 4-х местах прокладку креплю пластиковыми одноразовыми хомутами ленточными ,взял пачку в маркете для электриков самые короткие и использую,потом когда поддон на место воткнул перекусил хомуты.Раньше и нитками привязывал.Прокладки и пробка и резина быстро пропускать начинают,Е-3 у нас проблема.Берут поронит ,из него делают прокладку и на герметик,у нас как раз появились такие куски поронита в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 102 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 А прокладку поддона Е-3 как надо сажать так же на герметик или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 7 сентября, 2013 А прокладку поддона Е-3 как надо сажать так же на герметик или нет?нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 сентября, 2013 А прокладку поддона Е-3 как надо сажать так же на герметик или нет?посмотри-она с силикона,основа мет,зачем герметик-то???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 октября, 2013 не пойму все здесь описанное, приподнял двигатель, открутил поддон, поменял прокладку...А у вас в поддоне пластины что-ли нету? Маслозаборник из неё никак не выходит, я один что-ли такой?Процедура была такая: https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14384-zamena-prokladki-poddona-sobol/?hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor_krl 0 Опубликовано 1 января, 2014 Прокладку поддона пробковую с картоном с двух сторон мазать чем нибудь при установке надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 1 января, 2014 Прокладку поддона пробковую с картоном с двух сторон мазать чем нибудь при установке надо?По поводу мазать или нет не скажу, но скажу тяни с ней осторожно, равномерно, а то может лопнуть поддон. Самый лучший вариант прокладка от е3. Ставил картонную на герметик, все равно потело все. Потом маслонасос когда менял поставил от е3 и все. На нескольких болтах резьбы хоть и нет, но поддон чистый, не потеет и затяжка болтов не ослабевает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
