igor_krl 0 Опубликовано 1 января, 2014 Поставил бы от е3,но унас не нашел,пробка с картоном с двух сторон самая дорогая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andr34518 0 Опубликовано 27 февраля, 2014 открутил болты,акуратно продел поддон в прокладку.Только смотри какой стороной прокладка одевается на поддон.ставиться по месту и прикручивай поддон.прокладка металлическая,я брал за 400р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 9 марта, 2014 У себя пробовал поменять, так в картере стоит пластина, а картер упирается в балку и маслоприемная горловина не выходит из пластины. На грузовых и автобусах передняя балка находится ниже, картер выходит легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 9 марта, 2014 У себя пробовал поменять, так в картере стоит пластина, а картер упирается в балку и маслоприемная горловина не выходит из пластины. На грузовых и автобусах передняя балка находится ниже, картер выходит легко. На соболе двигатель с подушек откручивать надо и подвешивать на домкрате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
