Wolf555 197 Опубликовано 23 августа, 2010 1.Возможна ли течь масла из под крышки головки? 2.Можно ли поменять прокладку крышки без замены прокладки головки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 23 августа, 2010 1.Да.2.Да. Откручиваешь 10 болтов и меняешь прокладку крышки. (не забудь и про колодцы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 23 августа, 2010 привет а если крышка пласмассовая смело клади ее в мусорный бачок и иди за силуминовой и прокладку пробковую не бери полное г да и кстати раз ты туда полезеш желательно промазать маслоотражающюю пластину герметиком если конечно это не сьделано, и обязательно проверь наличие резиновых трубочек, это все влияет на расход масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 24 августа, 2010 привет а если крышка пласмассовая смело клади ее в мусорный бачок и иди за силуминовой и прокладку пробковую не бери полное г да и кстати раз ты туда полезеш желательно промазать маслоотражающюю пластину герметиком если конечно это не сьделано, и обязательно проверь наличие резиновых трубочек, это все влияет на расход масла А резиновые трубочки где , за маслоотр. пластиной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 078 Опубликовано 24 августа, 2010 А резиновые трубочки где , за маслоотр. пластиной ?трубочки на ней 3 штуки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi 1 Опубликовано 24 августа, 2010 трубочки на ней 3 штуки А ну это мы знаем, а то я думал что внутри :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 197 Опубликовано 24 августа, 2010 Мужики, а почему масло течет на остывшем или остывающем, а на горячем ни одной капли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 24 августа, 2010 Мужики, а почему масло течет на остывшем или остывающем, а на горячем ни одной капли?По твоему вопросу не знаю. А по поводу замены пластиковой крышки на алюминий скажу: Купил новую прокладку (резиновую) и новые колечки в колодцы (продаются только в ремкомплекте - с диафрагмами и еще какими-то резинками). Поставил новую прокладку в пластиковую крышку на красный герметик АВРО. Им-же смазал все прилегающие плоскости прокладок колодцев. Результат - полгода езды при абсолютно сухом двиге. О замене пластиковой крышки клапанов на алюминиевую и не думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 24 августа, 2010 Мужики, а почему масло течет на остывшем или остывающем, а на горячем ни одной капли?Мля тоже самое :blink: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 24 августа, 2010 так разве крышка на Е 3 подходит из алюминия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 24 августа, 2010 так разве крышка на Е 3 подходит из алюминия?НЕТ! В том-то и дело. Мажьте все герметиком и будет вам счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) ребят а у человека вроде евро 2 ? значит ему пойдет!а крышку из пластмассы я и шлифовал и мазал , и всеровно г есть г это какоето извращщение так разве крышка на Е 3 подходит из алюминия? а причем тут евро 3? тут про евро 2 разговор Изменено 25 августа, 2010 пользователем жек224 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
